Jakie klocki i tarcze do mk5 1.25? |
Wysłany: 30 Sty 2015, 21:09
Metod docierania jest tyle, ile mechaników na świecie...
Prawdą jest, że zależy to od auta, stylu jazdy, klocków i tarcz jakie masz zamontowane i innych czynników.
Klocki "drogowe" dociera się inaczej niż sportowe, które dociera się podobnie jak wyścigowe.
Generalnie przyjmij, że łagodne hamowanie przez pierwsze kilkadziesiąt km jazdy po mieście jest jak najbardziej na miejscu. Specjalnych procedur zwanych "bedding-in" (a kilkukrotne hamowanie ze 100 do 50 to duże podobieństwo do metody docierania klocków sportowych) bym tutaj nie stosował. Jeździj na początku delikatnie. Zaczniesz zauważać, że hamulec lepiej bierze po pewnym czasie i tak już potem zostanie. |
luksob
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 2 Lut 2015, 09:33
W sobotę wymieniłem tarcze i klocki. Były małe problemy z tłoczkami, lecz znalazłem na nie pewien sposób. Co do nowych hamulców. Zrobiłem dopiero 50km, hamuję ostrożnie i nie do końca. Czuję, że inaczej łapią niż te stare. Jeszcze czuć, że nie jest do końca to, co będzie, ale i tak jestem zadowolony Dziękuję za pomoc w zakupie |
Wysłany: 2 Lut 2015, 12:15
Wypada tylko życzyć, żeby dobrze i długo służyły. |
luksob
Wysłany: 2 Lut 2015, 17:37
| No i się zaczęło. Czuć, że coraz lepiej hamują, ale ściąga podczas hamowania w prawo. Nie zawsze, ale przeważnie. Dotknąłem tarczy, to tak jakby była zimniejsza od prawej. Czy to może być wina tłoczka, czy może trzeba dać im czas na dotarcie? Ściąga gdy trzeba mocniej troszkę przyhamować (wiadomo jak to jest na mieście, gdy ktoś zaśpi przed tobą). |
Wysłany: 2 Lut 2015, 17:49
| Nie, to nie jest normalne. Może to zapieczony tłoczek. Im prędzej sprawdzisz i naprawisz, tym lepiej. Upewnij się jednak, że to nie kwestia np. śliskiej nawierzchni czy innych rzeczy niezależnych od Ciebie. |
luksob
Wysłany: 2 Lut 2015, 17:57
| W kilku miejscach to się zdarzyło przy mocniejszym naciśnięciu hamulca, choć nie zawsze. Tłoczki działały prawidłowo, bo sprawdzałem je podczas zakładania nowego zestawu klocków. |
Wysłany: 2 Lut 2015, 18:00
| Sprawdź na w miarę suchej, ładnej drodze i hamuj liniowo - nie kop w pedał, bo wtedy i mnie się zdarzy, że jedna opona mocniej złapie asfalt niż druga i szarpnie mnie (delikatnie) na stronę. |
luksob
Wysłany: 2 Lut 2015, 18:03
Naciskam na pedał hamulca z przerwami. Kopnąłem z trzy razy bo musiałem przyhamować, to wtedy mnie ściągało. Za chwilę przejadę się na boczną drogę gdzie jest asfalt i sprawdzę co i jak.
PS.Pojechałem na boczną drogę. Pohamowłem pulsacyjnie i troszkę mocniej.
Podczas hamowania stopniowego samochodu nie ściąga (przynajmniej ja tego nie odczuwam)
Podczas gwałtownego hamowania (lecz nie do zera), ściąga samochód, lecz nie zawsze. Wydaje mi się, że potrzeba jeszcze czasu aby to wszystko się ułożyło. Dotykając tarcz, obie są gorące, lecz prawa troszkę bardziej (ta w którą stronę ściąga)
Nalot na tarczach o którym czytałem, (niby jakieś tam kolor szaro-niebieski) jest także na obu tarczach.
Wiec myślę, że potrzeba jeszcze czasu. jeśli to za kilka dni nie ustanie (dziennie robię 30 km) to wtedy powrócę do tematu. Zdejmę wtedy koła i posprawdzam wszystko |
Wysłany: 3 Lut 2015, 09:30
| luksob napisał/a: | | niby jakieś tam kolor szaro-niebieski |
Z reguły taki kolor "nalotu" świadczy o przegrzaniu tarcz... Jeśli miałeś na nich jakąś warstwę ochronną, to powinna zejść po potraktowaniu rozpuszczalnikiem przy zakładaniu i po paru normalnych hamowaniach... Obserwuj te hamulce uważnie. |
luksob
Wysłany: 5 Lut 2015, 08:21
Temat można zamknąć. Problem rozwiązany.
Z mojej głupoty i winy był troszeczkę zapowietrzony hamulec lewy i nie do końca łapał. Ale w końcu człowiek uczy się na błędach.
A co do samych hamulców. Jestem z nich zadowolony. Wiem, że to nie jest jeszcze to co będzie za jakiś czas ale i tak bardzo dobrze hamują . Dziękuję jeszcze raz za pomoc w wyborze |
Wysłany: 5 Lut 2015, 12:56
Dobrze wiedzieć, że udało się rozwiązać problem. Niech heble dobrze służą. |
