temperatura silnika,czujnik temp. |
rst
Wysłany: 18 Sty 2015, 11:50 temperatura silnika,czujnik temp.
witam mam taki problem z żony samochodzikiem w sumie to z temperaturą cieczy , po wymianie termostatu na nowy wskazówka po rozgrzaniu dochodzi miedzy R a M po czym czasem spada do M i tak trzyma (termostat 88*C ), jak można na prosty sposób sprawdzić czy czujnik temp jest uwalony i nie pokazuje większej temp. ? dodam że termostat trzyma bo rura od dużego obiegu nie rozgrzewa się wraz z silnikiem.
temperatura chyba powinna trzymać się miedzy O a R po wymianie myślicie że to wina czujnika i błędnie pokazuje temperaturę na wskazówkę ? i czy powinienem wymienić też czujnik płynu chłodzącego na zielony ? ten bedzie dobry ?
https://www.motointegrato...cego-fae-32010#!/show-gallery |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 18 Sty 2015, 21:45
Wiesz co u mnie jest podobnie, a jak temp skacze pod O to włącza się wentylator. Więc chyba działa poprawnie. A jak było poprzednio? |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
rst
Wysłany: 19 Sty 2015, 07:25
poprzednio długo sie nagrzewał wskazówka dosyć długo podchodziła do M i tam zostawała , no i wąż robił się ciepły razem z silnikiem , no ja musze sprawdzić kiedy wentylator się włącza |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 19 Sty 2015, 18:46
wentylator włącza się po otwarciu termostatu. A dokładnie przy temperaturze 92°C. A teraz jak to wygląda? u mnie zawsze wskazówka szła tak między R, a M. A jak silnika zaczynał się przegrzewać to podchodziło pod O i wtedy włączał się wentylator, a chłodny płyn chłodzący zaczynał zlatywać ze zbiorniczka wyrównawczego, a gorący wlewał się w miarę na bieżąco. |
Jest: P206
rst
Wysłany: 19 Sty 2015, 18:57
a wymieniałeś czujnik ? bo wentylator powinien włączać sie ok 100stopni |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 19 Sty 2015, 19:22
Nie nie wymieniałem czujnika, ale wentylator zawsze włącza się w tym samym momencie. Swoją drogą trudno jest ugrzać ten silnik do temp. 92 stopni
Sorki małe sprostowanie:
http://www.fotosik.pl/pok...53147daa41.html |
Jest: P206
rst
Wysłany: 20 Sty 2015, 07:30
no właśnie to masz cos z czujnikiem który daje info na wskazówkę chyba tez mam problem z czujnikiem. ale szkoda ze nie nie wypowiadają ludzie co juz to wymienili |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 20 Sty 2015, 15:15
Nie wiem, może ale u mnie nigdy nie było tak jak u Ciebie. U mnie zawsze temperatura skakała między R,a M i tak zostawało. Nie miałem zjawiska cofania się wskazówki. Chyba że termostat Ci za szybko otwiera i wtedy spadnie temperatura. Wiesz w sumie możesz zaryzykować i kupić ten czujnik. 24 zł to nie jest wielka kasa. Ewentualnie pierw wykręć ten co masz na silniku i porównaj ten ze zdjęcia. Jak pasować będzie to weź. A jak nic się nie zmieni z tę temperaturą to ewentualnie możesz przecież oddać w przeciągu 14dni.
ewentualnie możesz kupić termostat:
http://motoneo.pl/czesci-.../Termostat/#kat
Tu masz link do sklepu który mieści się w Łodzi więc mógłbyś sobie podjechać i nawet nie miałbyś żadnych kosztów wysyłki. Sklep mieści się przy wróblewskiego 93-94, niedaleko maratońskiej. Ja tam czasem kupuję i nie mam problemów z ewentualnymi zwrotami.
Tutaj masz też tańsze trochę te czujniki niż w IC
http://motoneo.pl/czesci-...hlodzacego/#kat |
Jest: P206
rst
Wysłany: 20 Sty 2015, 17:10
nie no czujnik tylko wymienię termostat dobry kupiłem dobrej firmy to powinien byc dobry przynajmniej mi sie tak wydaje |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 20 Sty 2015, 20:37
No to wymień, czujnik temperatury, a jak zostanie tak jak było to znaczy że taki już urok Twojej fofi |
Jest: P206
