Łożyska i amoryzatory
pumpsztykel
Wysłany: 29 Mar 2014, 16:19   Łożyska i amoryzatory
Cześć czołem!
Wersja krótka:
Jakie łożyska i amortyzatory kupić - cena nie gra roli. Muszą być wytrzymałe. Wymienić raz porządnie.
Wersja dłuższa :)
Jakiś czas temu wymieniłem wszystkie łożyska (przód/tył) z jeszcze oryginalnych na nowe. Kupiłem ze średniego przedziału cenowego (polecił mi sprzedawca, że niby są ok) i kupa blada! Po ok 2tys. km znów wyje mi przód. Niby nic takiego, bo mogę jeszcze raz kupić i wymienić, ale w Polsce jestem raptem kilka dni w roku i nie mam czasu na takie zabawy :(
Chciałbym wymienić raz a porządnie, tym bardziej, że rocznie nawijam 40 tys km i świadomość, że części padają jak muchy, a ewentualny koszt naprawy za granicą przewyższy wartość osiołka lekko dołuje.
To samo tyczy się amortyzatorów.
Zamierzam wymienić wszystkie i tu pytanie - czy bilddsteiny będą ok? Fiestę ganiam często po bezdrożach.
Prz okazji :) - jak fiestolota najłatwiej/szybciej podwyższyć? :)
Groźny jak wiewiórka, tylko mniej nerwowy.
zap
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 31 Mar 2014, 11:11
Jeśli chodzi o łożyska - zdecydowanie SKF lub odrobinę tańszy FAG. Innych nie ma sensu zakładać.
W porównaniu z InterCars-em gdzie dotąd wszystko brałem, SKFy do MK4 dostałem 40zł/szt taniej w sieciówce FOTA.
pumpsztykel
Wysłany: 1 Kwi 2014, 06:26
Dzięki za odpowiedź.
Szkoda, że nie zadałem sobie trudu aby wcześniej to sprawdzić. A tak gówno kupiłem i gówno mam. I znów w plecy za wymianę. Ehh...
Wysłany: 3 Kwi 2014, 21:31
Ewentualnie firma NK. Ważny jest montaż.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
patryk29
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: Focus
Wysłany: 16 Sty 2015, 12:55
A skąd zamawialiście te łożyska?nie wiecie czy ten [url=http://www.spam.pl/sklep spami[/url] jest sprawdzony?zależy mi na szybkiej wysyłce...
kajtl
Wysłany: 17 Sty 2015, 16:51
Ja tam zawszę w sklepie stacjonarnym kupuję - części najpóźniej mam następnego dnia rano :)
radekel
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Imię: Radosław
Wysłany: 12 Lut 2019, 21:28   Łożyska tył
Od pewnego czasu wyło mi łożysko koła z tyłu hałas nasilał się przy pokonywaniu zakrętów kupiłem skf dałem do mechanika i wymienił.
Po przejechaniu 200km znowu zaczęło wyć tym razem nasila się z prędkością. Czy to raczej wina łożyska czy może niewłaściwego montażu?
Wysłany: 13 Lut 2019, 09:52
Trzeba sprawdzić.
Może być źle dokręcane.
Jedź do mechanika niech zobaczy.
PS. Wymiana łożyska to nic strasznego.
Wysłany: 13 Lut 2019, 10:16
Albo to, co modell gada, albo masz wypieprzoną bieżnię na czopie wału bębna. Jeśli to czop, to wymieniaj czym prędzej, bo interwał wymiany łożysk będzie się drastycznie skracał po każdym wsadzeniu nowego.
radekel
Imię: Radosław
Wysłany: 15 Lut 2019, 20:28
Jednak to okazało się badziewne łożysko wstawiłem oem i zobaczymy
radekel
Imię: Radosław
Wysłany: 10 Mar 2019, 17:07
Po przejechaniu 2000 km znów to samo czyli huczy łożysko wymienione w przeciągu 1.5 miesiąca dwukrotnie.
W jaki sposób się wymienia ten czop?
Całą belkę czy jak?
Wysłany: 14 Mar 2019, 14:09
A gdzie tam belkę :D Na szczęście nie :) Takie coś:
Link do sklepu skąd podebrałem obrazek:
http://www.ford-esklep.pl...-Mk5-Fusion/109
Najlepiej wymienić obydwa czopy i obydwa łożyska.
Upewnij się też, że bęben nie jest wyrobiony w miejscu, gdzie przychodzi łożysko - to wszystko razem pracuje i jak założysz bęben, w którym wprasowane (nawet nowe!) łożysko "lata", to cała robota jak krew w piach.
U mnie przy operacji szły do wymiany czopy, bębny, łożyska. Przy okazji wymieniłem sobie okładziny i regulatory. Co prawda to tylko 180mm, ale nawet te małe bębny chodzą teraz jak złoto i problemów nie sprawiają żadnych od paru lat.
Brak nowych postów [MK4] Jakie amoryzatory na tył??
Cinek9266 Mechanika 2 14 Cze 2012, 00:59
Brak nowych postów Łożyska
Alternator
picio_18 Elektryka 2 27 Lis 2005, 23:18
picio_18
Brak nowych postów Łożyska co z nimi ??
diodalodz Mechanika ogólna 10 28 Gru 2004, 13:03
Brak nowych postów [MK3] Łożyska przód
Jakie kupić i jak wymienić
pawelbn20 Mechanika 11 22 Paź 2008, 09:18
mareno
Brak nowych postów [MK3] Łożyska i uszczelniacz
santana Mechanika 3 21 Mar 2010, 21:38
Piter
