[MK6] Wymiana oryginalnego radia - poradnik(FOTO) |
stig44
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 28 Sie 2014, 21:28 [MK6] Wymiana oryginalnego radia - poradnik(FOTO)
Jako, że ostatnio zmieniałem niezbyt dobre fordowskie radio na "firmowe", to przy okazji postanowiłem zrobić trochę zdjęć i napisać poradnik . Mam nadzieję, że się przyda i rozwieje wątpliwości.
Co potrzebujemy?
- śrubokręt krzyżakowy(najlepiej dość długi)
- 2x śrubokręt płaski(może być jeden)
- ramka montażowa na radio(1DIN lub 2DIN w zależności od radia)
- adaptery, przejściówki - w zależności od potrzeb(u mnie były to adaptery kostki Ford - Iso oraz kabla antenowego Iso - Din
- trochę wolnego czasu
A więc zaczynamy!
Tak wygląda nasze fabryczne radio:
Bierzemy się za rozkręcanie kokpitu. Na początku wyciągamy schowek wykręcając śrubki zaznaczone na zdjęciu:
Po zdjęciu schowka ukazują nam się dwie śrubki:
Kolejne dwie znajdują się pod pokrętłami od wentylatora:
Następnie przechodzimy na stronę kierowcy i odkręcamy plastik pod kierownicą:
Po jego zdjęciu mamy kolejne dwie śrubki:
Kolejnym krokiem jest wyjęcie panelu z przyciskami. Podważamy go śrubokrętem i wyciągamy. Odłączamy od niego kostkę i wykręcamy dwie śrubki.
Następnie dajemy nura w miejscu pasażera i odłączamy cięgno pokrętła od temperatury.
Teraz musimy wyciągnąć zaczep tego cięgna. Potrzebujemy do tego dwóch śrubokrętów, najlepiej płaskich, którymi podważamy małe zaczepy z tyłu, jak na zdjęciu(zdjecie niestety do góry nogami):
Teraz możemy wyciągnąć nasz kokpit. Zaczynamy od delikatnego wyciągnięcia go z zaczepów w lewym górnym rogu oraz u góry na środku. Reszta schodzi bez większego problemu.
Odłączamy dwie kostki od nawiewu i wyciągamy cały plastik razem z linką, którą wcześniej odłączaliśmy.
Wykręcamy teraz radio. Dwie śruby u góry oraz dwie z dołu. Tak to mniej więcej wygląda po wyciągnięciu:
W tej chwili możemy już podpiąć wszystkie adaptery itp. oraz zamontować ramkę. W moim przypadku potrzebowałem ramki 1DIN, adaptera z kostki ford na iso oraz adaptera kabla antenowego z iso na din.
Możemy sprawdzić czy radio działa, zrobić pierwsze przymiarki itd.
Następnie zanosimy cały odkręcony plastik do garażu i bierzemy w łapę brzeszczot .
Ucinamy poprzeczki i tutaj posłużę się cytatem kolegi z forum :
| AccessX napisał/a: | | Dokładnie tak. Utnij to brzeszczotem. Jeżeli masz taki grubszy brzeszczot (tzn ząbki) to zostaw troche marginesu po bokach i potem klockiem z papierem ściernym (W budowlanym za 2 zł kupisz), elegancko kant wygładzisz i będzie prawie niezauważalne że to cięte jest. |
Polecam
Robimy przymiarkę oraz w miarę potrzeb doszlifowujemy. Gdy już jest ok, to zabieramy się za skręcenie tego ustrojstwa .
Podłączamy kostki, a linkę wkładamy tam skąd ją wyciągnęliśmy(niestety nie dałem rady tego uchwycić na zdjęciu). Jest tam taka przestrzeń, raczej nie da się tego pomylić .
Teraz trochę trudniejsza sprawa bo musimy włożyć "to coś" od prawego pokrętła. Najpierw trzeba pomóc sobie palcem i nacelować tym w otwór:
Następnie bierzemy dośc długi śrubokręt i wkładamy go w miejscu gdzie zaczepiona była linka, tak jak na zdjęciu:
Dzięki temu możemy pomóc sobie śrubokrętem przy spasowaniu tego wszystkiego. Jest to dość trudne bo ten "plasticzek" nie chce wejść w swoje miejsce i trzeba się dość napocić.(od siebie proponuje użyć dość siły przy tym )
Resztę skręcamy tak jak rozkręcaliśmy i w zasadzie to wszystko.
U mnie radyjko prezentuje się tak:
Radio to gra 100 razy lepiej od fabrycznego nie wspominając o mnogości opcji itp. wiec warto zainwestować
Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem oraz że poradnik był przydatny. Pozdrawiam wszystkich fiestowiczów
Zgromadzony materiał można kopiować z zachowaniem prawa autora. |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 28 Sie 2014, 21:54
| Podsumując. Świetne że zrobiłeś taką fotorelację. Może się parę nowych osób oswoi z Twoim tematem i zabraknie na Forum pytań o wymianę radia (które można w dziesiątkach już liczyć). Zdjęcia w bardzo dobrej rozdzielczości i dobrze opisane. Najważniejsze że jesteś zadowolony z efektu. Co do tematu to myślę że można by go spokojnie pod tutorial/poradnik podpiąć. |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Sie 2014, 23:38
Pytanie które się może komuś przyda podczas zmiany radia jak nie chce niczego ciąć Czy ten plastik od nawiewów bez poprzeczek z wersji po FL pasuje do wersji przed FL? |
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Sie 2014, 07:16
Jondi tobie chodzi czy konsola poliftowa wejdzie do przedliftowej ?
Nie podejdzie z konsoli poliftowej podpasujesz jedynie kratki nawiewne. |
Jondi
Wysłany: 30 Sie 2014, 10:03
ok czyli ewentualnie można szukać przed FL ale ze zrobionym już otworem 2 din |
stig44
Wysłany: 30 Sie 2014, 13:50
Tak, dokładnie. Można kupić cały ten plastik bez poprzeczek |
grzesiu1982
Wysłany: 27 Gru 2014, 16:25
Dzięki za poradnik....właśnie przymierzam sie do wymiany radia i montażu Subwoofera.
Pytanie moje: czy pilot do radia który jest przy kierownicy, da się jakoś skonfigurować z radiem JVC?
Druga sprawa: czy musze wymienić ten cały srebrny panel na taki gdzie wchodzi radio z półką "double din"?
p.s. nie chciałbym obcinac go brzeszczotem...... |
stig44
Wysłany: 29 Gru 2014, 10:42
Niestety, jeśli nie chcesz obcinać to musisz zmienić ten panel.
Co do sterowania radiem przyciskami na kierownicy, to akurat od tego radia które mam odchodzi kabelek podpisany sterowaniem kierownicą, ale nie wiem czy na 100% to zadziała. |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Gru 2014, 18:01
| Znalezienie oryginalnego panelu już wyciętego graniczy z cudem jak sobie przybliżycie dobrze foto to ewidentnie widać, że każdy był cięty. Trochę czasu z pilnikiem i piwkiem i masz identyczny efekt po co płacić ?? |
grzesiu1982
Wysłany: 29 Gru 2014, 18:44
| no fakt, ale ja mam wersje po lifcie i srebrną nakładkę, co troche utrudnia robotę..... |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 43 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 4 Kwi 2015, 18:18
Podepnę się pod temat
Posiadam Radio 4500 RDS EON płyta w nim nie działa a dokładniej jak chce na 10 płyt jedną przeczyta, a od wczoraj już nie chce wypluć.
Czy jest opcja podpięcia wejścia usb do tego radia.
Pytam bo chciałem małżonce wymienić na sklepowe ale Ta się upiera ze brzydko będzie itp.
Ewentualnie czy wejdzie radio 2 dinowe? |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
decode
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Patryk
Wiek: 33 Dołączył: 12 Lis 2014 Posty: 30 Skąd: Rybnik/Łódź
Wysłany: 14 Kwi 2015, 15:10
Witam.
Posiadam fieste mk6 z 2007r i mam radio 2din na kasety
chyba takie
Jak je wyjąć? Uprzedzam że "kluczykami" próbowałem, nie idzie... chyba zaczepy połamane. Raz wchodzą do końca jakiego kolwiek oporu, a czasami nie chcą wejść 1cm.Siłuje sie z tym już 3 dni, szukam innego sposobu |
Wysłany: 3 Maj 2015, 09:15
Więc stało się fiesta ma zamontowane nowe radio
Pioneer FH-X720BT
wyszło to nawet dobrze
[img] [/img]
mikrofon wyprowadzony w okolicach kierownicy |
