[MK6] totalny brak prądu po zwarciu
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 17 Lis 2014, 23:50   [MK6] totalny brak prądu po zwarciu
Witam.
Dzisiaj przy pomocy kabli rozruchowych (jeden podłączony do 0) drugi to + udało mi się wywalić główny bezpiecznik. Po przekręceniu kluczyka cisza, żadnego zegarka ani nic.
Czy te bezpieczniki znajdują się z tyłu akumulatora?czy jeszcze gdzieś indziej
Ostatnio zmieniony przez jedrzejb 19 Lis 2014, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Lis 2014, 00:45
jedrzejb napisał/a:
Szukaj za schowkiem po stronie pasażera, naprawdę w dieslu są jakieś bezpieczniki za akumulatorem :?:
jedrzejb
Wysłany: 18 Lis 2014, 09:30
Ok znalazłem w instrukcji obsługi i dobrze myślałem.
Bezpieczniki w komorze są w TDCi pod literką C:
Komora
Opis
więc teraz muszę sprawdzić, czy oby na pewno wszystkie w komorze są sprawne potem w kabinie. I czarny scenariusz to coś się spaliło.
Dla innych siników też jest w instrukcji.
Jakaś rada gdzie szukać?
[ Dodano: Sro Lis 19, 2014 07:33 ]
Wczoraj wieczorem sprawdziłem, wszystkie bezpieczniki, był spalony F30 (IGN) i F19 (światło w kabinie). Wymieniłem komputer pokładowy. I dalej nic.
Bezpieczniki pod maską wizualnie są ok, przepuszczają prąd.
Więc obstawiam, że jeden z przekaźników mógł się spalić: R3 właśnie od IGN.
Dzisiaj na szybko sprawdzę, czy za bezpiecznikami w komorze jest napięcie 12V czy może coś się namotało. Sprawdzę jeszcze czy ten przekaźnik jest ok. A potem jeszcze czy na bezpiecznikach jest napięcie 12V.
Musze jeszcze sprawdzić czy oby na pewno jest przejście pomiędzy klemą aku a resztą masy.
[ Dodano: Czw Lis 20, 2014 07:46 ]
wczoraj zrobiłem kilka testów.
I w sumie wyszło, że na pewno jest upalony kabel (ok 10cm) pomiędzy klamrą + a skrzynką bezpieczników w komorze silnika.
Mam nadzieję,że po wymianie auto wróci do żywych.
[ Dodano: Pią Lis 21, 2014 21:23 ]
wczoraj zdiagnozowałem przyczynę. Upalił się kabel od klemów do skrzynki z bezpiecznikami pod maską.
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
rosomac
