[MK6] Problem z elektroniką wtrysków |
spayky
Wysłany: 5 Lis 2014, 09:04 [MK6] Problem z elektroniką wtrysków
Fiesta 1.4 tdci mam problem z starowaniem wtrysków
problem wygląda tak.
Na początku silnik nie równo pracował , komputer pokazał błąd wtrysku na cylindrze 1 .
wtrysk został wymieniony na używany , niestety nic to nie dało.
Po zakupie drugiego wtrysku efekt taki sam. Mechanik zamienił wtryski z 1 i 2 cylindra i dalej błąd wtrysku na cylindrze 1
w czym jest przyczyna ?
czy to komputer czy jakieś przewody zasilające wtryski
może miał ktoś taki przypadek |
Wysłany: 5 Lis 2014, 09:17
Jeśli wymieniasz i zamieniasz ze sobą wtryski i nic to nie daje, to na logikę winna jest wiązka |
spayky
Wysłany: 5 Lis 2014, 09:19
Pufcio napisał/a: | Jeśli wymieniasz i zamieniasz ze sobą wtryski i nic to nie daje, to na logikę winna jest wiązka |
no właśnie dzisiaj będzie to robił
czy wiązka jest droga ? |
Wysłany: 5 Lis 2014, 10:28
spayky napisał/a: | czy wiązka jest droga ? |
Na Alledroggo znajdziesz za 40-50zł. Dolicz parę złotych wysyłki. |
spayky
Wysłany: 11 Lis 2014, 13:53
Przewody wymienione i problem powraca
powyżej 3000 obrotów jest problem z sterowaniem 1 wtrysku
cały czas na pierwszym cylindrze
mechanik twierdzi że to komputer źle steruje
jak wygląda sprawa komputera i immobilizera ,czy to jest ta sama elektronika ? |
