[MK3] Poduszka silnika zetec 1.8 |
Markz
Wiek: 35 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 30 Paź 2014, 15:46 [MK3] Poduszka silnika zetec 1.8
| szukam poduszki silnika do zeteca o numerze 92fb-6038-ca. dzwonilem do forda to mi zaspiewali 538zł dlatego moze da rade znaleść zamiennik jakis? |
Wysłany: 30 Paź 2014, 19:19
| zetec 1.8 czylinpewnie rda rqb rqc rkc |
Markz
Wysłany: 30 Paź 2014, 20:05
| jest to rqc, łapa podobno jest taka sama w wszystkich zetecach |
Wysłany: 31 Paź 2014, 11:11
| we wszystkich zetecach fiesta mk3. Ja bym zalał starą klejem do szyb do połowy i powinno być, inaczej szukaj używki 20letniej lub kup nową |
Markz
Wysłany: 1 Lis 2014, 10:04
| no moja jest w połowie zerwana więc raczej zalewanie klejem jej nie pomoze. Mozna znalesc zamiennik czy tylko orginal? |
Wysłany: 1 Lis 2014, 13:39
| zrobisz jak uważasz, tylko ori |
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Lis 2014, 07:30
| pomoże pomoże, tylko zdemontują z silnika ustaw dobrze w odpowiedniej pozycji i zalej klejem do szyb całą na równo, robiłem tak do kjsów minusem jest to że taka poduszka nie pochłania praktycznie żadych wstrząsów i jest mega sztywna więc rozwiązanie raczej tylko do sportu |
Wysłany: 3 Lis 2014, 00:30
| wystarczy zalać ją tylko do połowy, albo jeszcze lepiej, zalać całą i po wyschnięciu( ok tydzień w wilgotnym miejscu) wziąść wiertarke i powiercić w niej dziury odpowiednio, będzie działać jak ori i pochłaniać drgania |
Markz
Wysłany: 3 Lis 2014, 10:19
| fiesta i tak jest budowana do sportu więc łapa moze byc sztywna, chyba nic innego mi niepozostanie jak zalać ja tym klejem do szyb. Jaki klej polecacie? |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 3 Lis 2014, 17:13
| A w olkuszu, czy gdzieś indziej nie zrobią takiej poduszki? |
Wysłany: 3 Lis 2014, 17:44
| klej do szyb, jakikolwiek, wurth, boll czy inne ustrojstwo. Ja mam u siebie caluteńką poduchę zalaną i fakt wibracje przechodzą na budę, ale silnik nie dryga mocno. Dodatkowo częściowo przednią zalałem i efekt to mocne trzymanie silnika i brak problemów z poduszkami pod skrzynią biegów, od kąd mam fieste(2009) nie wymieniałem ich. |
Markz
Wysłany: 11 Lis 2014, 10:39
| pozaklejałem łapy klejem do szyb i zastanawiam sie jak dlugo to musi schnąć? |
Wysłany: 12 Lis 2014, 15:34
| moja ok 2 tygodnie schła, ale ona szybciej schnie w wilgotnym środowisku |
Markz
Wysłany: 12 Lis 2014, 20:48
ja moją na piecu trzymam |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Lis 2014, 20:52
ja swego czasu po 24 godzinach zakładałem bo i na puszcze z kleju do szyb pisało że pełne utwardzenie po 24 godzinach |
Żaba - RIP |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 13 Lis 2014, 13:52
| Cytat: | ja swego czasu po 24 godzinach zakładałem bo i na puszcze z kleju do szyb pisało że pełne utwardzenie po 24 godzinach |
Tyle ze producent podajac czas schniecia przewidzial warstwe jaka sie daje pod szybe a nie wypelniajac poduszke |
Wysłany: 13 Lis 2014, 19:46
u mnie pół roku latało i się nie rozlazło, i po swapie u Krzycha też lata i chyba jeszcze jest ok może kwestia szczęścia, nie wiem, aczkolwiek nic złego się nie działo |
Żaba - RIP |
Wysłany: 13 Lis 2014, 20:58
| Trzymanie tego w piekarniku wydłuża czas schnięcia, poza tym tak jak qzyn napisał, schnie warstwa powiedzmy 0,5cm przez 24 h, a nie poduszka w której znajduje się 80% opakowania |
