Fiesta trzyma wysokie obroty |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 24 Paź 2014, 13:46 Fiesta trzyma wysokie obroty
Od dzisiaj rana pojawił się problem z fieściną, po dodaniu gazu trzyma obroty na jakieś 3-4 sekundy, myślałem że to przez to że w baku prawie nic nie chlapie ale dolałem paliwa i jest to samo jak jadę to problem pojawia się tylko przez chwilę jak się rozgrzeje to na postoju dzieje się to średnio 2-3razy na 10 prób. Wykręciłem silnik krokowy przedmuchałem go, styki też przeczyściłem i psiknąłem płynu penetrującego, przedmuchałem filtr powietrza i wyczyściłem cały dolot. Pompkę i zbiornik czyściłem jakiś miesiąc temu wszystko było wykręcane z auta czyszczone a części zużyte wymienione. Po tym wszystkim cały czas są te same objawy... |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Wysłany: 24 Paź 2014, 16:10
silniczek krokowy umiera |
TSRules
Wysłany: 24 Paź 2014, 17:19
albo już zmarł można czyścić i dmuchać ale i tak szykuje się wydatek, stówka zamiennik albo trzy oryginał |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 24 Paź 2014, 17:45
To nie krokowy bo pożyczyłem od kumpla i jest to samo |
Wysłany: 24 Paź 2014, 18:13
po wymianie na inny resetowales komputer? |
TSRules
Wysłany: 24 Paź 2014, 20:05
jak nie krokowy to CPP (odpiąć, przeczyścić wtyczkę) cena w sumie podobna do krokowca |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 24 Paź 2014, 20:28
TSRules napisał/a: | CPP (odpiąć, przeczyścić wtyczkę) |
Podstawowe pytanie gdzie się on znajduje bo we fieście nie mam pojęcia, mogę też przełożyć od kolegi bo ma taką samą fiestę jak ja |
TSRules
Wysłany: 24 Paź 2014, 22:55
naprzeciw krokowca bliżej podszybia, jak wygląda to wpisz w google lub jakimkolwiek sklepie online |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 25 Paź 2014, 18:41
temat do zamknięcia, uszkodziłem kabelek od krokowca i jak były drgania silnika to przerywało |
