Za wysokie spalanie
cassi
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Paź 2014, 19:03   Za wysokie spalanie
Witam.
Jestem posiadaczem Fiesty mk3, 1.3l od ponad dwóch miesięcy.
Mój problem polega na tym, że auto pali 10 l na 100.
Obroty też są strasznie wysokie.
Przymierzam się do wymiany silniczka krokowego(już zamówiony).
Mam nadzieję, że po wymianie wszystko będzie okej.
Tutaj mam do Was pytanie.
Gdyby wymiana silniczka nic nie dała to co może powodować tak wysokie spalanie i ile moja fiesta powinna mniej wiecej palić na mieście ?
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 18 Paź 2014, 19:28
Silniczek krokowy odpowiada za bieg jałowy tylko, nie reguluje spalania. Zwykle gdy korkowiec pada, to bieg jałowy jest za niski. A gdy obroty są zbyt wysokie, to masz nieszczelność gdzieś, pewnie przy wężyku od wspomagania. Gdy masz nieszczelność to na skutek tego do układu podawana jest większa dawka powietrza, gdzie cześć powietrza nie zostaje przepalona i odczytuje ten wynik sonda lambda, która mierzy zawartość tlenu w spalinach. Na skutek tego podaje sygnał napięciowy, który ma wyższe napięcie od standardowego i podawane paliwo przez wtryski jest większe i wzór sie powtarza. Jak by to było coś nowszego to wyskoczył by czek. Lub sonda już wypalona, można ją sprawdzić mierząc napięcie na jej stykach, miedzy dwoma będzie 14V a pozostałe 2 to sygnał na poziomie 1V +/- Na podstawie tego napiecia można stwierdzić skład spalin.
Planowany swap!
Brak nowych postów Wysokie spalanie , 13 l na 100 km
developkappa Mechanika silnika 6 13 Gru 2015, 21:22
Maciem
Brak nowych postów [MK5] Wysokie spalanie - 1.8D
michał87 Silniki diesla 10 1 Maj 2011, 00:29
Fordon
Brak nowych postów Silnik : wysokie spalanie , przyczyny
znaczy wiecej niż ostatnio
JoeMix Mechanika 0 19 Lis 2005, 23:55
Brak nowych postów Wysokie spalanie i biały dym.
Ford Fiesta Sport 1.6 TDCi 2005r. przed liftem
Damek94 Silniki diesla 9 7 Kwi 2015, 17:18
arkadiusz7600
Brak nowych postów Check Engine - wysokie spalanie
Paveu19POL Mechanika silnika 3 4 Paź 2018, 10:35
raczek99915
