Nierównomierne zużycie tarczy hamulcowej
rst
Wysłany: 5 Paź 2014, 16:35
ja mam taki problem juz nie będę zaczynała nowego tematu powiedzcie mi od czego możne być że tarcza nie wyciera się równomiernie od klocka hamulcowego https://imageshack.com/f/n99m6fj mniej więcej wygląda to tak , tyko ze z przewagą miejsc niewytartych przez klocek
Wysłany: 5 Paź 2014, 18:55
Ale rowki, łomatko...
Albo dostał się tam materiał obcy albo klocek się już (s)kończy(ł)... tarcze można jeszcze czasem przetoczyć, ale jeśli nie masz zapasu na grubości tarczy, to lepiej wymienić komplet od razu. Koszt tarcz i klocków do 1.1 nie będzie jakiś straszliwy. :)
rst
Wysłany: 5 Paź 2014, 20:02
włąśnie nie ma rowków tylko są miejsca gdzie klocek bardziej dociska a są miejsca gdzie prawie nic i zastanawia mnie czy to wina tłoczków
Wysłany: 5 Paź 2014, 23:29
Skoro są miejsca gdzie klocek (lub to co z niego zostało) dotyka tarczy i takie, w których powierzchnie się nie stykają, to masz rowki - widać to nawet na zdjęciu, więc to nie podlega dyskusji. Kwestią może być co najwyżej ich głębokość. :)
Nie będzie to winą tłoczków, bo masz zaciski 1-tłoczkowe, a nie dwu- lub czterotłoczkowe. Gdyby tłoczek się zapiekł, efektem byłyby najpewniej przegrzane tarcze.
Trzeba zrzucić zacisk i obejrzeć w jakim stanie są klocki i tarcze. Sprawdzić grubość tarcz oraz okładziny ciernej i wyciągnąć wnioski.
Wysłany: 6 Paź 2014, 00:23
Pufcio, mi się wydaje, że koleżanka nie wrzuciła zdjęcia swojej tarczy, i że chodzi o miejsca na tarczy, w których nie ma śladów tarcia... Jeśli mam rację, to mogą być krzywe tarcze... :9:
rst
Wysłany: 6 Paź 2014, 06:21
nom chodzi o to ze pół tarczy jest starte a pół nie , albo tylko środek tarczy jest ładny świecący a reszta nie , tak to nie jest zdjęcie moje tylko wyjaśniające o co mi chodzi
Wysłany: 6 Paź 2014, 09:21
...to jak my mamy Ci dziewczyno powiedzieć co jest "nie tak" jak wklejasz zdjęcie czyjegoś układu hamulcowego :|
TSRules
Wysłany: 6 Paź 2014, 09:53
takie zjawiska to nic szczególnego w kiepskiej jakości tarczach "no name" (lub po prostu starych) jak mniemam pewno lite więc bardziej bym patrzył na działanie samych tarcz czyli jakości hamowania, jak kiepskie to wymiana i tyle, koszt nie jest taki straszny za te 250zł z wymianą da sie już dostać podstawowy firmowy komplet
rst
Wysłany: 6 Paź 2014, 15:42
jutro zrobię jutro zdjecia zobaczycie o co mi chodzi jak klocek hamuje na tarczy , chłopak mówi że to moze byc ina tłoczka który za mocno nie dociska
TSRules
Wysłany: 6 Paź 2014, 17:46
nawet jeśli tak to i tak trzeba zdemontować, sprawdzić uszczelniacze, przewody itp.
jedna robota jak i tak są do zmiany
rst
Wysłany: 7 Paź 2014, 20:54
tak więc wygląda moja tarcza
i jaki to możne być powód ze tak licho dociska klocki do tarczy ? klocki wyglądają jak nowe
Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Paź 2014, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Paź 2014, 23:08
ta tarcza to się nadaje do wymiany, ponieważ jest mocno skorodowana.
a teraz powiedz czy to auto więcej stoi czy jeździ?
rst
Wysłany: 8 Paź 2014, 06:22
jeździ cały czas dziennie 50-70 km , z drugiej strony jest troszkę lepiej bo większa powierzchnia jest dotarta i koło sie zatrzymuje w miejscu przy mocnym hamowaniu , a to załączone na obrazku nie ,
Wysłany: 8 Paź 2014, 11:14
tarcze klocki do wymiany, i skontrolować zaciski.
rst
Wysłany: 8 Paź 2014, 11:52
klocki na.pewno tarcze raczej wyglądaja jak nowe a ruda na nich o niczym nie swiadczy . metal krory sie nagrzewa i szybko stygnie ma sklonnosci do szybkiego rdzewienia wiecz czy beda nowe tarcze to i tak szybko pokryja sie rdza :) sorki za brak polskich znakow pisze z telefonu:)
TSRules
Wysłany: 8 Paź 2014, 13:27
masz rację że ruda może być, bo to w końcu nie zabezpieczony metal, z tym że sprawdziłbym równą grubość tarcz, bo kupisz klocki i tak będzie nie równo hamować (co może wyjść np. na przeglądzie) a potem znowu wydatek, bo nowe tarcze to i nowe klocki, dlatego ja dla świntego spokoju wydałbym tę stówę więcej (lite brembo 45zł\szt.) i kupił też tarcze
Wysłany: 8 Paź 2014, 17:10
czy wy kurde widzicie to zdjęcie czy wierzycie w bajki że jakoś to będzie?
te tarcze na zdjęciu które zamiescił kolega rst nadają się tylko i wyłącznie do śmietnika.
to nie jest nalot rdzy, tylko gruba głęboka korozja. przez to właśnie koło nie hamuje.
DemptD
Wysłany: 8 Paź 2014, 17:39
kuba87 napisał/a:
kolega rst
koleżanka old
Czerwono-czarna®
Wysłany: 8 Paź 2014, 18:40
kuba87, no to albo ktos wymienil jedną tarcze, albo tutaj tłoczek/prowadnica stoi w miejscu. Albo nie ma tyłu i dlatego az tak slabszy jest przód
rst
Wysłany: 8 Paź 2014, 19:09
KOLEŻANKA I KOLEGA :) jutro będę rozbierał zobaczymy co tam siedzi ;D ale tez podejrzewamy że to tłoczek stoi albo prowadniki zardzewiałe , wjadę też na stację diagnostyczną zobaczę jak hamują wszystkie kółka :)
Brak nowych postów Zacisk tarczy hamulcowej
Kazio0033 Mechanika ogólna 6 23 Kwi 2015, 21:43
Kazio0033
Brak nowych postów [MK3] Mocowanie tarczy hamulcowej
jak to wygląda?
bidżej Mechanika 2 30 Lis 2008, 10:30
Brak nowych postów Układ hamulcowy : minimalna grubość tarczy hamulcowej
diodalodz Mechanika 3 18 Lis 2005, 16:33
Skolmi
Brak nowych postów [MK3] Nierównomierne łapanie hamulców przy temperaturze poni
Rebel Mechanika 22 5 Sty 2013, 02:17
Rebel
Brak nowych postów [MK3] Wymiana tarczy na wentylowane
Sobot Tuning mechaniczny 11 10 Kwi 2006, 19:16
xr2fun
