Wymiana łożysk w tylnym zawieszeniu. |
matek27
Wersja: FX
Silnik: 1.0/40KM
Wiek: 36 Dołączył: 27 Wrz 2014 Posty: 3 Skąd: Opole
Wysłany: 27 Wrz 2014, 17:46 Wymiana łożysk w tylnym zawieszeniu.
Witam, zabrałem się za wymianę tylnych łożysk, oczywiście nie robiłem tego pierwszy raz ale mam problem z prawym kołem i to pierwszy taki przypadek. Jestem młodym mechanikiem więc pytam kogoś kto już to przerabiał. Problem polega na tym , że wymieniałem już dwa razy łożyska w tym kole i po złożeniu jest spory luz i słychać szum. Właściciel samochodu- kolega sam kupił części nawet jest nowy bęben jakiś chiński a łożyska optimal czy to wina kiepskich części bo osobiście takich nie kupuje co może być?? W starym bębnie bierznia zewnętrzna obracała się zamiast łożyska dlatego wymieniłem bęben. |
_________________ matek |
Wysłany: 27 Wrz 2014, 18:32
przyczyna może być w wadliwie wykonanym bębnie |
matek27
Wersja: FX
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 27 Wrz 2014, 19:24
Też jestem tego zdania a jaki by kolega polecił z lepszych ? bo co innego może być bieżnie wbijałem przez drugie łożysko młoteczkiem i kontrola wzrokowa wszystko wygląda idealnie, a może być coś z czopem? Dziękuje Jakub za szybką odpowiedz. |
Wysłany: 27 Wrz 2014, 19:50
a nakretke dokrecasz do oporu rozumiem? najtanszy to chyba ABE z intercarsu, ale z nimi tez bywa różnie |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 27 Wrz 2014, 20:34
Można poszukać na Ford e-sklep, tam mają niby ori taile.Bo te chinckie produkty to już na swojej fofi się naciąłem ze 3 razy więc nie ma co oszczędzać na takich rzeczach.
Tu link do IC jak bym wziął z tych to może to Delphi bo w te najtańsze to bym się nie bawił.
http://e-katalog.intercar...5/703020000/123 |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 27 Wrz 2014, 21:38
ewentualnie wytarty czop . nowe łożysko musi na niego wchodzić z oporem. |
matek27
Wersja: FX
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 28 Wrz 2014, 12:15
A czop jest przykręcany czy z belką całą bo nie patrzyłem, na czop zakładałem łożysko i w miejscu gdzie ono siedzi jest luz ale to jest skręcone na sztywno ta bieżnia na czopie nie pracuje to co pierwsze wymienić bęben firmowy ?
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2014 12:19 ]
Dzięki za pomoc , popytam w sklepie ile kosztują bębny. |
Wysłany: 28 Wrz 2014, 12:59
czop jest przykręcany od strony amortyzatora |
Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:10
czop sprawdzisz jak założysz na niego nowe łożysko. Jak wejdzie luźno to czop jest słaby. |
