[MK3] Zawieszenie sportowe albo gwint |
Majkelo1920
Wiek: 31 Dołączył: 25 Lut 2014 Posty: 45 Skąd: Chorzów
Wysłany: 16 Wrz 2014, 17:56 [MK3] Zawieszenie sportowe albo gwint
| Jakie są ceny gwintu albo sportowego zawieszenia do mk3 ?? I gdzie mogę kupić ewentualnie ?? |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Wrz 2014, 18:46
| Na alledrogo jest tego pełno całe komplety nawet ,tylko zależy ile chcesz wydać. Od 1400-3600 zł |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Wrz 2014, 20:11
Już kupi za 1400... "uwOżej bo" yoyo72 |
ebesz szkerebe debesz (R) |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 16 Wrz 2014, 20:39
np. coś takiego:
http://allegro.pl/ford-fi...4558033053.html
Majkelo1920
Wysłany: 16 Wrz 2014, 20:53
1400 to prawie dwu krotność ceny za które auto kupiłem
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2014 20:54 ]
jakiegoś MTS-a może coś tańszego a nie 1400 |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 16 Wrz 2014, 20:56
Jak chcesz mieć ładne....... a jak chcesz się "pobawić"to na pewno taniej złożysz coś. Allegro i naprzód. Powodzenia. |
Majkelo1920
Wysłany: 16 Wrz 2014, 20:57
| Na razie sprężyny o 1.5 zwoja ścięte mam nie ma źle ale amorki powoli klękają |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 16 Wrz 2014, 20:59
| Majkelo1920 napisał/a: | | Na razie sprężyny o 1.5 zwoja ścięte |
gratulujemy inteligencji, tylko jak masz mieć wypadek to nie zabij kogoś niewinnego przez głupotę |
Czerwono-czarna® |
Majkelo1920
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:03
| jakie jest zagrożenie ?? |
DemptD
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:09
| a skad wiesz jak taka sprezyna sie zachowa przy gwałtownym wykonywaniu jakiegos manewru? masz 1000% pewnosci ze zachowa sie jak taka ktora nie jest ucieta? ona ma inny zakres pracy niz powinna miec i wszystkie sily dzialaja inaczej niz to było wyliczone.. nie licz ze ktos Cie pochwali i poklepie po pleckach i powie 'dobra robota, fajna gleba' przez uciete sprezyny.. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:10
| Majkelo1920 napisał/a: | | jakie jest zagrożenie ?? |
Że kogoś zabijesz. Bo że siebie, to pół biedy. Tylko jak ktoś ucierpi, to jak będziesz wąchał kwiatki od spodu, to będziesz miał to gdzieś. A czyjaś rodzina będzie płakać jak na jaw wyjdzie dlaczego "tuningowana" fiesta nagle, na prostej drodze, pojechała z innym autem na czołowe. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:15
Majkelo1920, Twój ubezpieczyciel będzie w opisanej powyżej sytuacji zachwycony |
Majkelo1920
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:23
| już się policja czepiała o zawieszenie czemu jest niżej powiedziałem że tak kupiłem |
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:28
Jak już się niebiescy pytają coś narobił z autem, to znaczy, że musi to wyglądać gorzej niż źle.
Pamiętaj, że jak kogoś uszkodzisz lub (tfu!) zabijesz, to tłumaczenie "tak już kupiłem" nie spowoduje, że kto inny pójdzie siedzieć. Zaliczysz dołek i tyle. |
Majkelo1920
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:29
dla tego chce zawias inny cały sprężyny amorki żeby było bezpiecznie
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2014 21:31 ]
a czepiają się bo opony na równo mam z błotnikiem i widać ile jest luzu czyli mało, i autko rzuca się w oczy bo kolor jest inny od każdego |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:34
Dobra, temat generalnie rozbija się o to, że chcesz kupić "dobry i tani" zawias do fiesty.
1400 nie musisz wydawać, ale nowych amorków i i odpowiednich springów darmo nie dają.
Każdy tutaj poleci Tobie springi eibacha.
Dlaczego nie powinno się ciąć fabrynych sprężyn już w sumie wiesz, ale jeśli chcesz być nominowany do nagrody Darwina to nie przemówimy pewnie w żaden sposób.
Pamiętaj, że sprężyny są zawsze odpowiednio zakończone, przestrzenie między zwojami są różne i to wszystko ma konkretne powody, aby tak właśnie było.
Z tego co wiem, sprężyny sportowe mają tyle samo zwojów co fabryczne, ale przestrzenie między zwojami są mniejsze, a stal inaczej utwardzana itd ble ble ble...
Jaki to kolor? sraczka czy róż? |
Majkelo1920
Wiek: 38 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:45
Cena mocno przesadzona za te Eibachy niebieskie ale takie polecam Ci kupić na codzień. Do tego amortyzatory Delphi De Carbon Performance i masz super zawieszenie.
No chyba, ze chcesz robić blink blink pod Tesco itd to tylko gwint tjuningowy skręcony na maxa. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Majkelo1920
Wysłany: 16 Wrz 2014, 21:47
| A ten Ta Technix ?? |
