ogólne zmulanie kompa |
DemptD
Wysłany: 15 Wrz 2014, 18:51
TSRules, leze i kwicze czytasz ten temat w ogóle? co Pufcio kazał mu zrobić? |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 19:20
| ja w glownym katalogu C: nie widze zadnych plików .txt... |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:21
| Kod: | | tasklist /V /FO CSV > %USERPROFILE%\Desktop |
Spróbuj tak, bo te nowsze (>7) windy czasem po prostu nie wykonają czegoś, jeśli im się to nie widzi, nie informując w ogóle, że niczego nie zrobią. Po wykonaniu powyższego powinieneś dostać plik na pulpicie. |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:24
i nic
system win 8 64bit |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:27
| http://support.microsoft.com/kb/2732840/pl |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:31
dalej nic , wyswietlilo sie tyko okienko DOSa na chwilę ale było puste |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:41
Wejdź w "uruchom", wpisz , potem wklej/przepisz poprzednią komendę, pacnij enter i daj znać co wypisało. |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:43
na to: tasklist /V /FO CSV > %USERPROFILE%\Desktop odmowa dostepu
na to: tasklist /V /FO CSV > c:\tasklist.txt także odmowa dostępu |
DemptD
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:51
| wywołaj Metro -> wpisz 'Wiersz poleceń' potem kliknij prawym 'Uruchom w trybie administratora' czy jakoś takoś i potem wklep to od Pufa |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:52
<facepalm>
Nie wiem jak to jest w ósemce rozwiązane, więc dam gotowy sposób.
utwórz na pulpicie skrót, wpisz jako program "CMD", przeklikaj aż skrót się utworzy; prawoklik na tym i zaznacz w opcjach "uruchom jako administrator" - odpal, wklep komendę z tasklistem, pacnij enter
powinno iść bez problemu
swoją drogą - idiotyzm nowych windowsów chyba zawsze będzie mnie zaskakiwał...
EDIT: DemptD też dał metodę widzę, zrób jak Ci będzie wygodniej |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 22:54
e co?
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2014 22:57 ]
na usera odmowa dostepu, na tasklist nic sie nie dzieje |
DemptD
Wysłany: 15 Wrz 2014, 23:05
krok po kroku
jesteś na pulpicie
naciskasz na klawiaturze znaczek łindołsa
otwieraja sie kafelki
wpisujesz po prostu z tylka na klawiaturze: wiersz poleceń
z boku Ci sie wyswietla okienko wyszukiwania itd
najezdzasz kursorem na wiersz polecen
klikasz prawym przyciskiem
wybierasz z opcji 'uruchom jako administrator' albo 'uruchom w trybie administratora'
okienko sie otwiera
wklepujesz to co podal Pufcio |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 15 Wrz 2014, 23:59
Pufcio cos tam porobil ale przegladarka nadal muli... |
Wysłany: 16 Wrz 2014, 00:02
| Pufcio napisał/a: | Podeślij ten plik lub link do niego, ew. możesz też wkleić tu w ramce <code>.
Wysłany: 16 Wrz 2014, 00:08
vegetagt - wlazłem zdalnie na kompa i mogę powiedzieć tyle - demon to z tego lapka nie jest, a samo "zamulanie" netu może wynikać tak z kulejącego procesora, któremu sporo dokłada antywir (bo 4GB ramu jest, więc to nie przyczyna problemów), jak i z szarpiącego transferu (kolega jedzie na modemie komórkowym). Ja tam nie odczułem, żeby straszliwie muliło, ale mogę mieć inne wrażenia.
Niestety obstawiałbym bardziej procesor - obecne przeglądarki wymagają cudów w tym temacie i netbooki i słabsze laptopy zwyczajnie się krztuszą... |
Wysłany: 16 Wrz 2014, 00:13
no ale bylo dobrze i sie zesrało |
Wysłany: 16 Wrz 2014, 00:15
Chrome sam z siebie praktycznie nie dysponuje dodatkami. To dość szybka przeglądarka, więc jak twierdzisz, że net Ci muli, to sprawdź ile Ci leci na speedteście (speedtest.net) i daj znać. |
Wysłany: 16 Wrz 2014, 00:16
hmm spoko, pobiere i nadrukuje, a tymczasem spadam |
TSRules
Wysłany: 16 Wrz 2014, 11:19
| Cytat: | TSRules, leze i kwicze czytasz ten temat w ogóle? co Pufcio kazał mu zrobić? |
ja też leżę bo moja metoda jest prostsza jak widać ...
co do procka to ja matce kupiłem acera e720 (ogolnie padaka - dualcore 2Ghz, 2GB ram) za 500zł używkę, wrzuciłem SSD intelka z morele w promo za 99zł i sprzęt popindala lepiej od niejednej nówki ze zwykłym dyskiem, jedyny minus to pojemność dysku, tylko 30GB ale system ładuje się w kilka sekund po biosie i wszyscy zadowoleni
ja obstawiam cieńki net i właśnie dysk, pewno w tle doczytuje dane kilka progsów i zmulenie jest, bez optymalizacji usług pewnie będzie coraz gorzej, czyly proza życia |
Wysłany: 16 Wrz 2014, 14:23
| TSRules napisał/a: | | ja też leżę bo moja metoda jest prostsza jak widać ... |
Prostsza? No to jedziemy:
1) Kolega ma Win8 na tym lapie. Jak chcesz na dysku 30GB zmieścić coś poza systemem i absolutnie podstawowymi programami?
2) Skąd wiesz, że dysk da się wymienić bez utraty gwarancji?
3) Jak możesz zakładać, że ktoś nie ma nic lepszego do roboty niż wydawanie hajsu na nowy, kupiony przed chwilą sprzęt?
Czy dysk jest obciążony czy nie, da się to sprawdzić patrząc na jedną kolumnę w każdym performance monitorze. A dysk nie jest obciążony - sam to sprawdzałem. Za to proc przy lekkim obciążeniu płacze jak Najman klepiący matę. Zwykły serwer audio potrafi go obciążyć na >20%. Dorzuć do tego kiepsko zoptymalizowanego AV (Kasper) i nagle się okazuje, że ponad 50% mocy procesora leci w powietrze przy odtwarzaniu "empetrójek".
Żeby nie było wątpliwości - procesor pracował pełną parą, podłączony do ładowarki, więc można wykluczyć ograniczanie wydajności, jak to nieraz ma miejsce przy pracy na baterii. |
