[MK4] Cieżkie odpalanie
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Wrz 2014, 17:12   [MK4] Cieżkie odpalanie
Witam, otóż fiesta(lpg-sekwencja /benzyna) ciężko pali, trzeba kręcić po 2-3 razy po kilka sekund zanim zapali, i dodawać gazu przez kilka/kilkanaście sekund inaczej gaśnie i nie wchodzi na obroty.
Doszedłem do tego że problem występuje wtedy gdy jeżdżę na gazie i samochód postoi tak z pół godziny albo dłużej. Problem nie występuje jak jeżdżę na benzynie, wtedy pali od pierwszego starzała.
Co zrobiłem to podstawowe rzeczy wymienna wszystkich filtrów, regeneracja reduktora, wymienia przewodów i świeć, oraz sprawdziłem ciśnie paliwa.
Ogólnie dzieję się tak już 2-3 miesiące i nie mam pomysłu co z tym zrobić a wkurza mnie już to strasznie.
Drugi nie związany z tematem problem to to że od 2 tygodni słychać w głośnikach delikatne piszczenie przy prędkości około 80km/h pomaga tylko wyjęcie panelu z radia alba jazda szybciej/wolniej niż 80. Akurat jest to mało istotna usterka ale jak wie ktoś co z nią zrobić to proszę o radą, może to być winna alternatora? Czy coś innego?
Pozdrawiam i liczę na pomoc ;)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 13 Wrz 2014, 18:33
Ile jeździsz już na tym gazie ??? I podstawowe pytanie jak na nim jeździsz tzn robisz 20% trasy na benzynie i 80% na gazie czy tylko zachohluje i od razu podtlenek LPG i dzida w miasto??? Wiesz co się dzieje z gniazdami zaworowymi i zaworami gdy jeździsz na gazie? zbiera się nagar i wypalają się gniazda (w większym stopniu niż jak byś jeździł cały czas na benzynie) ich powierzchnia staje się nie równa i tym sposobem gubi kompreche na benzynie zawsze łatwiej zapalić to normalne, zależy też jakiej jakości gaz tankujesz.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Wrz 2014, 18:54
Na gazie jeżdżę odkąd kupiłem samochód czyli jakieś 60-70 tys.(jakieś 5lat). A kiedy na lpg? Jak się tylko przełączy czyli złapie 40 stopni (zależnie od temperatury otoczenia czasami po chwili a czasami po kilku kilometrach) i jak mi się skończy gaz czyli po każdym zbiorniku kilka kilometrów na benzynie bo zawsze tankuje do pełna. A jakość gazu, to nie wiem jak to ocenić. (przeważnie tankuje na jednej stacji , czasami inne ale znajomi na nią nie narzekają, jak coś dla eksperymentu mogę stacje zmienić).
Co się dzieje z zaworami i gniazdami to nie wiem bo aż tak się nie znam ale kojarzę na tyle że się bardziej niszczą. Widzę tylko efekty że po jedzie na gazie ciężko pali na benzynie momentalnie
małosolny
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Maurycy
Wysłany: 13 Wrz 2014, 19:19
mario3991:
mario3991 napisał/a:
Gdzie doświadczyłeś takich "herezji"?
Jeździłem na gazie trzema autami o różnych pojemnościach, gaźnik i monowtrysk i NIGDY czegoś podobnego nie doświadczyłem.
dyl: Przez ten cały czas - "jakieś 5 lat " - wymieniałeś świece, kable WN chociażby? Spuszczałeś syf z reduktora? Byłeś choć raz u gazownika na regulacji instalacji?
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Wrz 2014, 19:26
Kable i świece wymieniałem na wiosnę, chwile potem zrobiłem regeneracje reduktora, wymieniłem też filtry gazu. Po regeneracji zrobiłem regulacje gazu, robiłem ją też z półtora miesiące temu jak zaczęły się problemy z gazem.
małosolny
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Maurycy
Wysłany: 13 Wrz 2014, 20:22
dyl: Regulację gazu robiłeś "ze słuchu" czy z laptopem na kolanach? Sekwencji nie da się wyregulować tak sobie.
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Wrz 2014, 21:04
Oczywiście że z laptopem, na oko czy na ucho to chłop w szpitalu umarł ;-)
Wysłany: 13 Wrz 2014, 23:49
dyl napisał/a:
Nie wiem czy jest sens wozić zbędny ciężar w zbiorniku. Może zimą tak, ale latem? Spróbuj innej stacji?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Wrz 2014, 09:19
Jaki zbędny ciężar, bo nie kapuje? Ok to zmienię stacje ale, tylko po niedzieli jak wyjeżdżę tą butle zostało mi jeszcze 400km ;) Ale szczerze nie sadzę aby to była wina złej jakości gazu.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Wrz 2014, 09:47
małosolny napisał/a:
mario3991:
Ponieważ widziałem jak mój kolega rozbierał głowicę w mercedesie 1.8 benzyna gaz, okazało się że zawory wraz z gniazdami się powypalały i nie przylegały idealnie.
Wysłany: 14 Wrz 2014, 10:21
silniki ktore nigdy nie widzialy gazu takze potrafia wypalic zawory :)
moze po prostu parownik jest juz tak zmeczony ze regeneracja nie pomogla? jaka masz instalacje? moze wtryski gazu maja dosc? w jaki sposob byl regenerowany parownik?
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Wrz 2014, 11:30
Zestaw naprawczy i wio, a co tam się może popsuć więcej niż gumy? Sekwencja, a wtryski jak sprawdzić? Klaskaja jak zawsze, gdy pracuje na gazie;-) ale po regeneracji było dobrze, robiłem go bo płyn uciekał.
Wysłany: 14 Wrz 2014, 12:12
zużyte klepia troche inaczej, a membrana? moze jest sztywna jak kamien i uniemozliwia wytworzenie odpowiedniej ilosci gazu?
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Wrz 2014, 12:55
To jako tako nie słyszę różnicy w ich pracy. Właśnie reduktor bym wykluczył, gdyż po regeneracji było dobrze stało to się później.
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy samochód zawsze odpala na benzynie, na gazie nie odpali bo to sekwencja. Problemem jest że pali źle po jeździe na gazie, a po jeździe na benzynie jest git.
Wysłany: 14 Wrz 2014, 13:05
dyl napisał/a:
Pełny bak paliwa.
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Wrz 2014, 13:09
Jak mam rezerwę to paliwo tankuje zawsze za 100 czyli z pół baku.
małosolny
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Maurycy
Wysłany: 14 Wrz 2014, 14:28
dyl: Możliwe rozjechane mapy wtrysku gazu względem map benzyny.
Badi
Wysłany: 14 Wrz 2014, 14:58
Pisales ze po jezdzie na gazie kreciez po 2-3 razy, zamiast tego sprobuj 2-3 razy wlaczyc i wylaczyc zaplon przed rozruchem, moze cos sie dzieje z ukladem zasilania benzyny podczas pracy na gazie.
1. Fiesta MK3,5 1.3i '94
2. Fiesta MK4 1.3i '98
3. Focus MK1 Ghia 1.8 16V '99
dyl
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Wrz 2014, 15:51
Sprawdzałem ten sposób i wilie innych kombinacji z stacyjką i gazem. Nie pomaga.
Wysłany: 14 Wrz 2014, 15:56
dyl napisał/a:
po nocy też(czyli postój powyzej ~8h)?
Brak nowych postów [MK4] Pompa wtryskowa a odpalanie
max777 Silniki diesla 1 3 Lut 2012, 23:12
Fordon
Brak nowych postów [MK4] Endura DE i jej odpalanie
Gość Silniki diesla 14 17 Kwi 2006, 21:32
Fordon
