Radio nie dziala (dziwny problem) |
maxrbic
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 30 Dołączył: 21 Sie 2014 Posty: 7 Skąd: kRAKÓW
Wysłany: 11 Wrz 2014, 00:06 Radio nie dziala (dziwny problem)
Witam dzisiaj przydarzyl mi sie dziwny problem z radiem.
Z kolega wymienialismy palak od wycieraczek kolega zwar jakis tam styk wywalilo bezpiecznik od wycieraczek wlozylem nowy wycieraczki dzialaja ale radio juz nie. Bezpiecznik od podswietlenia w kabinie jest dobry no wszystkie bezp. sa dobre, bezp w radiu tez jest dobry, wgl. prad nie dochodzi na kablach od radia. Jaka moze byc tego przyczyna ? |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Wrz 2014, 12:10
Mógłbyć jeszcze jakiś bezpiecznik na kablu od radia, może ktoś sobie dorobił.
Musisz pomierzyć kabel a w zasadzie dwa bo stałe 12 i po kluczyku 12 bo niektóre radia wymagaja ich obu żeby działały, i jak nie bedzie napiecia to idziesz po wiazce az do jakiegos bezpiecznika.
NAjpierw mozesz tez radio bezposrednio do akumulatora poldaczyc i sprawdzic czy w ogole dziala. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Wrz 2014, 14:01
| Powinien być na kablu od radia (czerwony)co idzie do wtyczki bezpiecznik oryginalnie i to on mógł się jeszcze przepalić taki długi szklany w obudowie powinien byc oryginalnie |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
maxrbic
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 12 Wrz 2014, 00:06
Prosze o zamkniecie tematu, problem rozwiazany.
Przyczyna byl odpiety kabel spod kolumny kierownicy byl wpiety dziwna spinka czerwona w zolty kabel. |
