[MK6] Problem z tylnymi głośnikami
stig44
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 26 Sie 2014, 17:21   [MK6] Problem z tylnymi głośnikami
Witam. Jestem nowy na tym forum.
Ostatnio zauważyłem że nie mam z tyłu głośników. Zdjąłem lekko boczki i jest poprowadzona wiązka z kostką na końcu. Kupiłem dwa oryginalne głośniki z takiej samej fiesty. Po podłączeniu ich z tyłu grają bardzo cicho, praktycznie słychać je dopiero jak przyłoży się ucho. Sprawdzałem je podpinając w miejsce przednich - oba działają. Myślałem, że może jakiś kabel przy radiu nie styka, ale sprawdziłem i wydaje mi się że wszystko jest ok.
Pomyślałem więc, że mógłbym troche to przerobić i podpiąć głośniki tylne pod przednie, pod jeden kabel. Tyle że i tutaj pojawił się problem bo bezpośrednio od głośników idzie kabel niebieski oraz biały a przez drzwi takowe nie przechodzą. Wie ktoś które kable są od przednich głośników? I czy w ogóle coś takiego by zadziałało?
Jeżeli nie da rady czegoś takiego zrobic, to jaka może być przyczyna takich cicho grających głośników? Mam radio 2500, takie jak tutaj: http://obrazki.elektroda.net/11_1246140625.jpg
Liczę na pomoc, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 26 Sie 2014, 21:03
z tego co wiadomo to 2500 nie obsługuje 4 głośników.. ale jak już to sprawdź w opcjach radia czy masz coś takiego jak 'Fader' i tam ustaw na 0
Czerwono-czarna®
stig44
Wysłany: 26 Sie 2014, 21:40
Nie ma czegoś takiego. Czyli że bez zmiany radia się nie obędzie? :/
Niby nie obsługuje ale coś tam słychać w tych głośnikach, więc...
DemptD
Wysłany: 26 Sie 2014, 22:39
więc wniosek jest prosty - radio nie ma obsługi 4 głośników i jest za słabe dlatego coś niby słychać, jak podepniesz je pod przód to wtedy będziesz wymieniać radio bardzo szybko ;)
radia 3500 i 4500 posiadają już obsługę 4 głośników, 4500 na all chodzą koło 100 więc cena myślę przyzwoita
Czerwono-czarna®
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 26 Sie 2014, 22:46
Jak się nie da oryginalnie to ja bym wstrzelił się w kable przednich głośników i przeciągnął je do głośników z tyłu i powinny się odezwać ,tylko nie będziesz miał wtedy sterowania przód-tył. Robiłem tak i wiem ,że działa. A radio jeszcze zdążysz zmienić.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
stig44
Wysłany: 26 Sie 2014, 22:48
Nie będę bawił się w oryginalne radia, już prawie postanowiłem że kupie jakieś inne. Póki co wybór pada na JVC KD-R452. I tu mam problem, bo na pewno potrzebuje adapter z fordowskiej kostki na ISO, ale nie wiem czy potrzeba też przejściówki na kabel antenowy.
Tak wygląda radio z tyłu
A taką mniej więcej mam końcówkę kabla u siebie(o ile mnie pamięc nie myli)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 26 Sie 2014, 22:57
Adapter musisz kupić i raczej przejściówkę też ,ponieważ ta końcówka co masz nie wejdzie ci do środka dokładnie ,żeby się "połączyć"
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 26 Sie 2014, 23:28
Do anteny potrzebujesz takiej przejściówki:
A do zasilania radia i glosników takie cos:
Ostatnio zmieniony przez AccessX 26 Sie 2014, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
stig44
Wysłany: 27 Sie 2014, 14:41
Dobra, zamówiłem sobie to radio. Do tego adapter ford - ISO, przelotka na kabel antenowy i ramka.
Ktoś ciął już te "poprzeczki"(zaznaczone na czerwono)? Normalnie brzeszczotem to przejechać? :D
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 27 Sie 2014, 18:11
Dokładnie tak. Utnij to brzeszczotem. Jeżeli masz taki grubszy brzeszczot (tzn ząbki) to zostaw troche marginesu po bokach i potem klockiem z papierem ściernym (W budowlanym za 2 zł kupisz), elegancko kant wygładzisz i będzie prawie niezauważalne że to cięte jest.
stig44
Wysłany: 27 Sie 2014, 19:08
Ok, dzięki wielkie za pomoc :) . Jak radio dotrze to postaram się zrobić fotorelacje i może jakiś poradnik z tego wyjdzie dla potomnych :P .
[ Dodano: Czw Sie 28, 2014 21:15 ]
Radyjko zamontowane, foto też porobione więc zrobię jakiś poradnik dla forum :) .
Tak się prezentuje:
Również zniknął problem z tylnymi głośnikami. Teraz grają normalnie.
Temat można zamknąć :)
rosomac
