![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
[MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika |
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 30 Lip 2014, 09:45 [MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43189 - poczytałem ale temat zamknięty.
wymieniłem wczoraj termostat (konstruktora bym pozdrowił jakąś sztachetą...) i wskaźnik temperatury nie chce wyjść poza literę "N", wiatrak się nie włącza; swoją drogą stary termostat wydaje się ok, więc coś jest chyba z wskaźnikiem - i nie założyłem jakiegoś badziewia tylko WAHLER-a
mam pytanie o poprawne ustawienie termostatu, bo z tego co obserwuję, to termostat jest na powrocie wody z chłodnicy; znajduje się zaraz obok wejścia powrotu "małego obiegu", co od razu podgrzewa te okolice bloku
czy stroną gdzie jest spręzyna ma on wchodzić w blok, czy w plastikową obudowę może?
wymieniać czujnik? dobierać się do zegarów
auto się nie gotuje, wskaźnik do N do chodzi, wiatrak się nie włącza (włączy się jak zapnę klimę) |
mikos011
Wiek: 31 Dołączył: 15 Gru 2013 Posty: 9 Skąd: Polska
Wysłany: 30 Lip 2014, 11:56
Podpinam się, mam ten sam problem |
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 30 Lip 2014, 11:59
właśnie mi napisał kumpel od focusa 1.6 zetec 2001 rok, że u niego wskazówka temp ląduje na godzinie 12 i się stamtąd nie rusza
ja mam tak samo w volvo 940, kupiłem w 2009, wtedy wpadł nowy termostat (vernet) i wskazówka stoi w pionie (połowa skali) niewzruszona, lato, zima, autostrada, miasto itd. volvo ma wisko, nie elektryczny wiatrak |
_________________ Lubię dłubac przy aucie, rowerze. Czasem mogę coś pomóc.
Wyprzedaję cześci do Wołgi 24. Pozostałości po aucie. Jak coś potrzeba proszę pytać. |
wawrzyc
![](http://img833.imageshack.us/img833/2364/wb24.jpg)
Wysłany: 30 Lip 2014, 13:40
I u mnie jest identycznie.
Walczylem z tym i nic nie wywalczylem, zmienialem czujnik temperatury, termostat, wymieniona mam też nie dawno pompę wody. Wentylator właczyl mi się kiedyś jak pompa padła. Teraz gdy wszystko sprawne nie słyszałem go ani razu. Może tak ma być, kto to wie. Może niech wypowie się ktoś komu pokazuje normalnie. Sam jestem ciekawy |
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 30 Lip 2014, 14:23
wawrzyc, mi to lotto co mi pokazuje.
Mi trzeba tylko mieć świadomość, że:
a) jak temp podejdzie pod temp wrzenia to że się wiatrak załączy,
b) że auto jest dogrzane, czyli silnik pracuje w normalnych warunkach, a nie że jest za zimny i żłopie paliwo, czy źle jest smarowany |
TSRules
![](http://img545.imageshack.us/img545/5426/av9962.jpg)
Wysłany: 30 Lip 2014, 16:30
z termostatów wszyscy (jak i też na forum) doradzali tylko oryginał, taki zastosowałem i od tego czasu mam spokój, tempy po 2-3 kilasach na środku i tak ma być |
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 31 Lip 2014, 07:46
TSRules, jasne, moze być. Ale Wahler to też nie byle co.
Wyjąłem Motorcrafta (made in England) z silnika, może to oryginał od nowości. Było to samo a nawet ciut gorzej, choć w garnku otwierał się jak woda zaczynała lekko szumieć (niestety nie mam odpowiedniego termometru). Wczoraj pojechałem na próbe na miasto (trasa bez stania w korku) i wskazówka doszła do miejsca pomiędzy N i O.
Ciekawe jest to, że potem w czasie jazdy z górki, na odpuszczonym gazie, po chwili drgnęła w dół... co przy sprawnym termostacie nie powinno mieć miejsca jeśli temp. nie przekracza roboczej.
Edit: Pytanie jeszcze mam - czy wentylator ma swój osobny czujnik (włącznik), czy korzysta z wskazania tego, który daje sygnał na wskaźnik temp. na desce?
Edit ': wczoraj wpadł nowy czujnik, jakiś zamiennik za 27 zł (nowy prawie 200...) Made in Spain. Rozhulała się burza, ale po odpaleniu na chwilę na postoju wskazówka doszła pomiędzy litery O i R. Więc rokuje. Dziś po południu jazda próbna, to wyjdzie na 100% czy to było to. Wymiana tego czujnika niezbyt miła.
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2014 14:55 ]
Ponowię pytanie, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć odnośnie czujnika temperatury który daje sygnał do komputera. Czy on działa w jakieś skali ciągłej, czy bardziej zer-jedynkowo jako włącznik wentylatora?
Otóż fiesta wczoraj zagotowała się w korku :( Auto pożyczyłem znajomej. Mam podejrzenie, że nie włącza się (lub za późno się włącza) wentylator. Wyrwało króćce przy zaworze nagrzewnicy... szkoda, bo akurat nowy był niedawno zmieniony.
Uruchomiłem fieścinę, odpaliłem, dojechałem do domu, wskazówka pod czerwonym polem, a wentylator cisza. Po włączeniu klimy ruszył. Klima wyłączona, nie chodzi. Czyli sam w sobie działa.
Z góry dzięki za info o czujniku. Ewentualnie kupię używany sprawny ten do kompa (na kostkę). Ten do wskaźnika jest nowy i raczej działa poprawnie. |
