Tagi tematu: faq, mk3, obrotomierz, zegary
17 Kwi 2011, 23:04
[MK3] FAQ - OBROTOMIERZ , OZNACZENIE I RODZAJE
Myszak
Wysłany: 7 Cze 2014, 22:26
Witam, z góry przepraszam za odgrzanie tematu, ale przewertowałem całość i nie znalazłem w nim odpowiedzi na problem, jaki mnie trapi. Otóż zakupiłem zegary z obrotomierzem w wersji V i zamontowałem je u siebie, a mam podstawową MK3 1.3 92'. Na samym początku na wolnych obrotach wskazywał ok 3000obr/min, później rozebrałem i zmierzyłem opór na R7 i R8, których suma wyszła ok 324kOhm, idąc dalej za propozycjami forumowców, zmniejszyłem opór na rezystorze nastawnym do 0, dzięki czemu na R7 miałem 274kOhm, dzięki czemu obroty spadły do ok 1500obr/min przy wolnych obrotach. Sprawdziłem go na drodze i przy licznikowych 90km/h pokazywał równo 4000obr/min( przy czym wyczytałem, że powinien wskazywać 2500obr/min). Gdzie jeszcze może leżeć problem? Czy ktoś miał podobne objawy?
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: Pią Cze 27, 2014 11:46 ]
Rozumiem, że nikt się z tym jeszcze nie spotkał, a czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość chociaż obniżenia tych wskazywanych obrotów?
Wysłany: 8 Lip 2014, 22:15
Jeśli przelicznik jest liniowy (a na 99% jest), to patrząc na wartości jakie zmierzyłeś, powinieneś albo wypruć rezystor 270kΩ (taki jest szereg, może mieć 274kΩ bo są tolerancje +/- w %) i wstawić na jego miejsce 220kΩ, albo dołączyć do niego równolegle 1,2MΩ. Oporniki musisz mieć z możliwie małą tolerancją - najlepiej 1%, ostatecznie 2%. Jak 0,5% będzie dostępny i niezbyt drogi, to możesz się pokusić, żeby go wziąć :)
Myszak
Wysłany: 24 Lip 2014, 14:02
Nie chcąc poprawiać Forda, szukałem jakiś czas innych liczników, próbowałem i w końcu okazało się że licznik z oznaczeniem S, całkowicie mi odpowiadał, gdyż jako jedyny nie zawyża ani nie zaniża obrotów i wszystko jest na swoim miejscu :)
W związku z czym mam do sprzedania licznik z obrotomierzem, w pełni sprawny z oznaczeniem V. ;)
Wysłany: 27 Lis 2017, 13:24
Elo, pytanko, xr2i przeswapowane na rs1800, nie działa obrotomierz. Tzn drga przy włączeniu zapłonu. Kręcenie potencjometrem r8 nie daje żadnego rezultatu. Podpowie ktoś coś?
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 22:17
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 22:32
Lokmen
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
