[MK6] schowany wlew gazu
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Maj 2014, 12:41   [MK6] schowany wlew gazu
Czy da się jakoś schować wlew gazu w tym aucie? Najlepiej pod klapką lub pod zderzakiem, żeby go nie było widać bez schylania się:)
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 26 Maj 2014, 16:33
w kazdym sie da
spiochu
Wysłany: 26 Maj 2014, 21:07
Jeśli w MK7 się dało to naprawdę w każdym się da :)
Oczywiście nie pełny tylko gwint ale nie widać a przykręcenie wlewu nie jest uciążliwe.
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Maj 2014, 21:12
Ok, nie napisałem, dlaczego pytam. Otóż jeden z gazowników powiedział, że Fiesta MK6 ma plastik pod klapką wlewu benzyny (co jest oczywiście prawdą) i odradza montaż tam wlewu gazu z uwagi na ryzyko wyłamania. Problem w tym, że najbardziej by mi tam właśnie pasowało, ale jeśli lepiej gdzie indziej, to trzeba będzie coś wymyślić. Na pewno nie chcę wlewu na wierzchu, także ze względów estetycznych.
Pooglądałem trochę fotek z netu i muszę przyznać, że niektórzy mają fantazję:)
Wysłany: 26 Maj 2014, 21:17
Jeśli istnieje ryzyko wyłamania to już lepiej zderzak (byle nie pod spodem). Dzisiaj przy nowych pistoletach przy wlewie jest już ok, wcześniej było to bardziej niebezpieczne.
PS. Czy wlew w zderzaku jest nieestetyczny?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 26 Maj 2014, 22:15
zawsze można zrobić na drugim błotniku wlew gazu pod klapką :D
Qzyn
Wysłany: 27 Maj 2014, 06:26
Freeman napisał/a:
Tak i to bardzo :) DO tego mocno niepraktyczny podczas tankowania. No ale z tym plastikowym wlewem to faktycznie torche problem.
Moze da sie go latwo odkrecic i zamiast wkretami to wlew przymocowac malymi srubkami podkladajac od spodu dodatkowo blaszke wzmacniajaca?
Wysłany: 27 Maj 2014, 07:04   Re: schowany wlew gazu
tbone001 napisał/a:
Czy da się jakoś schować wlew gazu. ...... pod zderzakiem, żeby go nie było widać bez schylania się:)
a tankować bedziesz schylając sie? mam tak w nissanie i każdy pracownik klnie jak nalewa... a za chwile zmiana przepisów i sam bedziesz klękał w zimie na błocie
1% dla mojego syna
MisiekT
Wysłany: 27 Maj 2014, 14:23
tbone001 napisał/a:
nie ma znaczenia - dobrze zamontowane gniazdo i nie bedzie problemu...
W fokach i MK7 jest tak samo, w niczym to nie przeszkadza
PS. co do komfortu - przypominam, ze juz niedlugo w PL prawdopodobnie na kazdej stacji (Orlen juz to wprowadzil) bedziemy tankowac wlasnorecznie... nie wiem kto z Was chcialby w zime czy deszcze schylac sie pod zderzak :rotfl:
Wysłany: 27 Maj 2014, 14:27
No do tej pory to klientela miała w d..ie i chowali wlewy jak najgłębiej pod zderzak.
PS. Na Orlenie nadal można poprosić o zatankowanie i pracownik ma obowiązek zatankować.
MisiekT
Wysłany: 27 Maj 2014, 14:44
mozna, ale roznie moze z tym byc z czasem - pomijaj juz strate czasu i przyjemnosc odkrecania uwalonego blotem czy sniegiem korka...
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Maj 2014, 08:45
Gazownik koniecznie nie chce mi założyć wlewu pod klapką, więc szukam alternatywy.
Widziałem, że niektórzy montują wlew pod pokrywą bagażnika. Jest takie miejsce zaraz nad lewym odbojnikiem. Miejsce wydaje się być bardzo wygodne w użytkowaniu, jeśli chodzi o samo podłączanie pistoletu.
Zastanawiam się jednak nad kwestią ulatniania się gazu w momencie odłączania pistoletu od wlewu - przy tankowaniu musiałbym mieć otwarty bagażnik i pewnie gaz dostałby się do kabiny. Ma ktoś tak założony wlew?
Pewną upierdliwością byłaby konieczność otwierania bagażnika za każdym razem przy tankowaniu.
MisiekT
Wysłany: 28 Maj 2014, 08:48
tbone001 napisał/a:
najprostsza alternatywą jest inny gazownik albo sam ogarnij jak masz sprawne ręce
wlew w bagazniku? poza smrodem w kabinie wez pod uwage, ze czasami zdarza sie upchac bagaznik (wakacje czy cos) i wtedy otwieranie na stacji klapy moze byc klopotliwe
szukasz obejscia nieistniejacego problemu :fox:
Wysłany: 28 Maj 2014, 08:51
Gazu za wiele Ci się nie dostanie bo z nowych pistoletów nic się nie wydobywa. Jednak otwieranie bagażnika przy tankowaniu to trochę bezsens. Zmień gazownika ewentualnie montuj błotniku.
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Maj 2014, 09:02
Problem nie do końca jest nieistniejący. Chodzi o czepialstwo ludzi, którym przeszkadza instalacja LPG w aucie zaparkowanym w garażu wspólnym podziemnym, który posiada wentylację mechaniczną przypodłogową, stosowne czujki i nie ma zakazu nad bramą wjazdową oraz w regulaminie korzystania z niego.
Ostatnio zmieniony przez tbone001 2 Cze 2014, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
MisiekT
Wysłany: 28 Maj 2014, 14:21
tbone001 napisał/a:
NIEISTNIEJĄCY, bo mielisz posty tylko z powodu mądrego inaczej gazownika - jedzo do innego i problem rozwiazany
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Cze 2014, 16:23
Ostatecznie wlew został zamontowany pod zderzakiem.
Jeśli chodzi o samodzielne tankowanie, to stosowne przepisy weszły w życie we wrześniu 2013. Na Statoil można samemu tankować LPG (jest stosowna instrukcja), na Optimie też można, chociaż instrukcji nie ma.
Dzisiaj natomiast ciekawa sytuacja mnie spotkała na stacji Shell. Otóż na dystrybutorze LPG jest zakaz samodzielnego tankowania, a pan w żółto-czerwonym wdzianku zakomunikował, że odmawia zatankowania samochodu, który ma wlew od gazu umieszczony nie na widoku.
Powiedziałem, że nie ma najmniejszego problemu - jadę do konkurencji. Pan skapitulował i za chwilę miałem pełny zbiornik. Nie mniej jednak sytuacja mnie nieco zaskoczyła. Faktycznie są jakieś przepisy mówiące o tym, że wlew ma być widoczny, czy to raczej wymysł pracownika stacji lub ich regulamin? :)
Dodam tylko, że nawet wolę sobie sam zatankować gaz. Nie muszę klękać szukając wlewu - podłączam bez problemu na wyczucie.
Wysłany: 14 Cze 2014, 16:32
Musiałbyś pokazać jak wygląda ten wlew. Pracownik ma prawo odmówić jeśli jest ciężki dostęp do wlewu.
Co do samoobsługi to same przepisy nie dają możliwości samoobsługi. Rurociąg musi być odpowiednio przystosowany i do tego musi być instrukcja obsługi no i oczywiście odpowiedni pistolet. Dopiero wtedy może być samoobsługa.
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Cze 2014, 06:50
Freeman napisał/a:
Aha, czyli chodzi im o to, żeby nie musieli klęczeć szukając wlewu. Na szczęście bliżej mam do Statoil'a.
U mnie jest ciężki dostęp. Trochę na moje życzenie i trochę, bo tak wyszło. Aż tak ciężki miał nie być, ale mnie to nie przeszkadza. Nie mam w tej chwili fotki. Mam wlew założony schowany za zderzakiem, jakieś 30cm w lewo od środka samochodu, przy krawędzi zderzaka. Początkowo został założony wysokościowo na równo z dolną krawędzią zderzaka, dokładnie poziomo do jezdni, skierowany w dół. I wszystko byłoby ok, ale nie dało się podpiąć pistoletu od dystrybutora (nie mieścił się w prześwicie auta - brakowało jakieś 5mm). Wlew podgiąłem do góry i lekko obróciłem, przez co jest teraz jakieś 2cm nad dolną krawędzią zderzaka i jakieś 20stopni ukośnie na bok. Pistolet mieści się bez problemu.
Jak już napisałem, ja nie mam problemu z podpinaniem pistoletu lpg bez zaglądania pod zderzak.
Wysłany: 15 Cze 2014, 08:48
Przy nowym pistolecie nie ma problemu, że źle podłączysz bo nie uruchomisz wtedy dystrybutora. Przy starym może być kłopot z prawidłowym podpięciem.
Skoro piszesz, że na Statoil masz blisko, a tam jest samoobsługa to ok.
Mizer 59
rosomac
