[MK7] Piszczące hamulce
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 28 Maj 2014, 21:38   [MK7] Piszczące hamulce
W tej chwili mam zrobione nieco ponad 8kkm.
Od jakiegoś czasu zaczęły mi lekko popiskiwać hamulce.
Zazwyczaj powody popiskiwania są dwa:
- kijowe materiały z jakich zrobione są klocki,
- "źle" zamontowane klocki.
Jakoś nie sądzę aby fabrycznie klocki były źle zamontowane, choć pewnie nie jest to wykluczone. Pewnie raczej to kwestia samego klocka ?
Ciekaw jestem czy Wasze klocki też piszczą ?
Jeśli piszczą wszystkim (czy też większości) to pewnie to norma. Jeśli jednak tylko u mnie to nie wiem czy ich nie rozbiorę i nie posprawdzam wszystkiego.
BTW jak wygląda typowy przegląd w ASO Forda ?
Np. w Toyocie oraz Hondzie zawsze, na każdym przeglądzie rozbierane są hamulce. Wszystko jest sprawdzane, czyszczone i smarowane. W Toyocie po przeglądzie to okolice hamulców wyglądały zawsze jakby wszystko zostało na nowe wymienione :)
Czy Ford też tak robi czy może hamulce sprawdzają dopiero jak wymieniają klocki ??????
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
lukaszs
Wysłany: 28 Maj 2014, 21:57
u mnie piszczaly - wyczyscilem blaszki oraz miejsca gdzie klocki sie przesuwają -dodatkowo zamieniłem klocki stronami i mam spokój:>
ale piszczaly mi jak szalone - z czasem prawie caly czas i podczas wolnej jazdy. na szczescie juz mam spokoj..
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Maj 2014, 22:05
1. fabryczne nie piszczaly, wymienione na orygial tez nie piszcza
2. na przeglądzie powinni rozebrać i oczyscic
FFDriver
Wysłany: 28 Maj 2014, 22:27
No właśnie chyba dobrze by było je rozebrać, poczyścić i poskładać na nowo.
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Cze 2014, 17:58
U mnie przy większym przebiegu trochę popiszczaly ale przestały.
Czy auto nie smiga przypadkiem cały czas po mieście ?
lukaszs
Wysłany: 1 Cze 2014, 20:06
co do powodow popiskiwania - to winne zazwyczaj sa ranty na tarczach i klockach ktore powoduja piszczenie
FFDriver
Wysłany: 1 Cze 2014, 20:53
lukaszs napisał/a:
Ranty na tarczach ?? Po 8kkm ?? :D
A na klocach to jak miałby się rant zrobić ??
Krzyk napisał/a:
Staram się przeganiać ja po trasie przynajmniej w weekendy.
Wysłany: 1 Cze 2014, 21:01
FFDriver napisał/a:
ranciki :>
Ja po mniejszym przebiegu juz miałem takie cudactwa :P
FFDriver
Wysłany: 1 Cze 2014, 22:19
vegetagt napisał/a:
No to abstrakcja jakaś :) Chyba, że jeździsz z nogą na hamulcu, klocki są za twarde, a tarcze za miękkie.
No i najlepiej pod maską min. 200KM
Przy normalnej jeździe ja nie widzę takiej opcji :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Cze 2014, 23:12
u mnie piszczały hamulce jak za lekko naciskałem pedał. Znaczy długo dohamowywałem. Jak wciskałem z odpowiednim oporem to było w porządku. A ranty to standard ja też mam, a od wymiany kompletu hamulców na przodzie u mnie nie minęło 4000Km, a o rantach na bębnach to już nie mówię. Na zewnętrznej części tarczy wystarczy, że klocek będzie minimalnie niższy niż tarcza i gotowe.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 2 Cze 2014, 18:00
brewa7 napisał/a:
Dupiate klocki. Miałem kiedyś taką historię, po jakimś czasie zaczęły piszczeć i szału się dostawało na dojazdach do świateł. Wymienić klocki, nie pałować hamulców przez pierwsze 50-200km (zależy czy miasto czy trasa) i będzie git.
lukaszs
Wysłany: 2 Cze 2014, 18:05
FFDriver napisał/a:
lukaszs napisał/a:
Fakt ze po 8kk to ciezko,
Raczej mialem na mysli wlasne doswiadczenia z tego co zastalem u siebie po 100kk
Zapewne ktos stosowal roznej wielkosci klocki i miałem schodki na klocku z obu stron oraz na tarczy - zapewne przydala by sie nowa tarcza lub jej przetoczenie..:) ale nie piluje mocno auta wiec zostane jeszcze przy nich
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 5 Kwi 2015, 20:49
A ja ostatnio podobny problem zgłosiłem na przeglądzie w serwisie ASO autoryzowanym, myślałem że może są już starte klocki albo coś, sprawdzili auto i Pan serwisant wziął mnie na jazdę próbną i problem okazał się banalny, stosuję eko jazde hamowanie biegami delikatne operowanie pedałem hamulca, a dodatkowo mało jeżdzę, poprostu miechanik powiedzieł że za delikatnie obchodze się z hamulacami lubią od czasu do czasu mocniejszego przydepnięcia bo inaczej jakies syfy się tam robią, radza i inne takie historie :) więc czasami ostrzej przydepnę mocniej zahamuję i problem znikł piszczenia.
FFDriver
Wysłany: 6 Kwi 2015, 10:26
Ja mam obecnie coś koło chyba 23kkm i bez zmian. Robiłem wszystko typu rozebranie, czyszczenie, ścieranie klocków ... Pomogło na chwile, a teraz jest bez zmian. Przy lekkim dohamowywaniu po prostu piszczą. Owszem ja obchodzę się łagodnie z hamulcami (nie wiem jak moja żona) i może to jest problemem :-P
MisiekT
Wysłany: 6 Kwi 2015, 11:19
Raz na tydzien warto porzadniej dohamowac - absolutnie nie awaryjnie i ostro, ale z powiedzmy tej 100-120kmh opoznic troche hamowac i zmusic klocki do pelnego docisniecia tarczy
przy delikatnym hamowaniu klocek nie styka sie w 100% z tarcza i to powoduje problemy (w tym przypadku klocek nie ma jak doczyscic tarczy z syfu)
zet
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Imię: łukasz
Wysłany: 13 Kwi 2015, 18:36
Witam, u mnie problem z hamulcami zaczął się około 19kkm, na serwisie 20kkm zgłosiłem temat i hamulce zostały wyczyszczone ale nie dało to poprawy. Może nie do końca jest to piszczenie, bardziej takie metaliczne tarcie szczególnie w końcowej fazie hamowania. Przy 22kkm serwis powiedział, że to może wina klocków więc przy pozostałych jeszcze kilku mm klocki poleciały. Oczywiście problem nie zniknął. Dzisiaj rozmawiałem z serwisem i podobno mają jakieś zalecenia z fabryki na ten problem w moim modelu, jutro jadę, zobaczymy co wymyślili ;)
mk7
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Lip 2015, 15:20   [MK7] Piszczące hamulce
Dzięki za pomysły, ostatnio mi również zaczęło piszczeć za każdym razem tylko dotknę hamulca.
FFDriver
Wysłany: 4 Sie 2015, 09:10   Re: [MK7] Piszczące hamulce
To jedna z tych rzeczy, że "ten typ tak ma" :-P
Trzeba nauczyć się z tym żyć albo zmienić zestaw hamulcowy na coś innego.
MisiekT
Wysłany: 4 Sie 2015, 12:44   Re: [MK7] Piszczące hamulce
NIE, ten typ tak wcale nie ma - ile razy mozna...
FFDriver
Wysłany: 4 Sie 2015, 12:58   Re: [MK7] Piszczące hamulce
Sam opisałeś co jest problemem. Mój styl jazdy jest taki sam w obu autach jakie posiadam, mało tego nie zmienił się od lat i był taki sam w poprzednich autach, a jednak tylko w jednym klocki piszczą i jest to pierwsze moje auto z taką przypadłością
Powodem jest jak sam napisałeś: "...przy delikatnym hamowaniu klocek nie styka sie w 100% z tarcza i to powoduje problemy (w tym przypadku klocek nie ma jak doczyścić tarczy z syfu)"
Czyli - ten typ tak ma :-P
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK3] Piszczące hamulce - jak zaradzić? :/
Carnival TDi Mechanika 3 16 Gru 2008, 21:03
Brak nowych postów [MK2] Ślizgające i piszczące sprzęgło
dajuko Mechanika silnika 8 22 Maj 2014, 07:34
