Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:16 |
[MK7] Stukanie klimatyzacji |
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 24 Lip 2011, 23:02 [MK7] Stukanie klimatyzacji
Posiadam Fiestę Mk7 2009 pytanie dotyczy jej działania podczas włączenia klimatyzacji co 20 minut (+-) słyszę głośne stuknięcie spod samochodu trudno oszacować skąd dokładnie dochodzi. Pytanie czy Panowie też słyszą coś takiego ?? szukam na forach i jedni piszą że to normalny odgłos włączającej się sprężarki, inni że sprężarka może być uszkodzona inni że siada łożysko sprzęgła klimy (ale nikt z nich nie posiada Mk7 raczej inne marki samochodów to tez pewnie klimy inne)
pytanie czy we Waszych fiestach też słychać takie puknięcia (tylko jak jest włączona klimatyzacja) ??
na samochód kończy mi się gwarancja za 2 miesiące nie wiem czy jechać z tym do serwisu czy to normalna praca sprężarki bo jeszcze mnie wyśmieją, a znowu nie uśmiecha mi się naprawa klimy po gwarancji.
Klima manulana (nie klimatronic ale to pewnie nie ma znaczenia)
Odgłos puknięcia nie jest głośny słyszalny jak by jakiś przewód się zakręcił i uderzył w podwozie dosyć cicho ale jednak słyszalny nawet jak radio działa. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lip 2011, 08:50, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 25 Lip 2011, 00:04
Zalaczenie pompy klimatyzacji dziala na zasadzie elektromagnesu i jest za kazdym razem slyszalne "pyk" na zewnatrz... popros druga osobe i niech wlaczy klime jak stoisz na postoju i widzisz wszystko pod maska... Jesli auto jest na gwarancji i jest to uciazliwe to jedzi do ASO i powiedz im o tym fakcie ze zalaczanie sie pompy klimatyzacji jest glosne a wczesniej tak nie bylo i obawiasz sie o zespol pompy klimatyzacji, i nie daj sie ubrac ze jest to sprawa eksploatacyjna bo w 3 lata nie da sie zajechac pompy jesli byla regularnie nabijana i dbana (chyba ze cos pominoles przez okres grawancji to mozesz miec pretensje do samego siebie) |
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 25 Lip 2011, 07:20
Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze pytanie czy ten "pyk" tez słychać w kabinie ? bo ja to od środka słyszę. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lip 2011, 11:11
Raczej nie wpoinno tego byc slychac, predzej zobaczysz to po zegarach w tam malym silniku... |
AW
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 25 Lip 2011, 11:40
Ja też tak mam. Co jakieś 20- 30 sek słychać klikniecie. Byłem z tym w ASO i powiedzieli mi że to normalny objaw załączania się sprężarki. Nie dawałem za wygraną więc odpalili nową fiestę która stała w salonie i niestety usłyszałem to samo co u siebie - co chwilę trzask załączanej sprężarki. Zresztą jak dobrze popatrzeć to widać jak co chwile zatrzymuje się i uruchamia się koło pasowe przy sprężarce i słychać w tym momencie trzask sprzęgła |
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 25 Lip 2011, 12:24
Dziękuje wszystim za odpowiedzi czyli dopłata spora przy zakupie za klimę a jakiś badziew montują trzaskający. Znajomy na Honde "UFO" i jak właczy klimę to cisza jak makiem zawiał tylko szum wentylatora słychać. Dobrze że nie pojechałem z tymi trzaskami do ASO bo widać to normalne w tym modelu.
OK
temat można zamknąć/ |
AW
Wysłany: 25 Lip 2011, 15:12
Mimo wszystko przy przeglądzie przed końcem gwarancji zgłosiłbym te "kliknięcia" bo być może jest to coś innego - niech sprawdzą bo po co potem wydawać pieniądze jak można darmo usunąć usterkę. Poza tym należy zgłosić wszystkie jakie twoim zdaniem występują nieprawidłowości w pracy silnika czy innych podzespołów. |
Kruszon
Wiek: 34 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 27 Lip 2011, 22:10
To normalny objaw zalaczajacej sie klimy |
Luzak
Wiek: 38 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 12 Sie 2011, 12:17
Podepnę się tylko pod temat...
Pytanie dla użytkowników mk7:
Jeśli włączycie klimatyzacje (mowie o manualnej klimie) to też wam się załącza odrazu wentylator?
W innych samochodach to po jakiejś chwili a we fieście momentalnie mi sie załącza.
I co ważne wentylator kręci na klimie non-stop bez przerwy. |
Wysłany: 12 Sie 2011, 12:20
Tak, z chwilą włączenia klimatyzacji powinien się załączyć wiatrak,,, |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 12 Sie 2011, 17:51
Włącza sie po załączeniu i to bez wzgledu czy klimatronic czy manual.Po to aby na postoju zwikszyć wydajność klimy.Jesli się nie włącza to jest walniety rezystor.
pzdr |
miro2013
Wiek: 56 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 4 Maj 2013, 21:38
W mojej Fieście też co ok. 30 s. słychać charakterystyczne "pyknięcie" oraz załącza się wentylator. Już myślałem, że coś jest nie tak, ale jak widzę wpisy powyżej to się uspokoiłem.
Dodam, że jak kupowałem Fiestę w listopadzie to przy ok. 6 stopniach sprawdzałem klimę i nic niepokojącego nie słyszałem, jednak dzisiaj przy 22 stopniach "wyszło" pykanie i ciągle działający wentylator.
EDIT: w moim przypadku chodzi o klimatronic |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
miro2013
Wysłany: 4 Maj 2013, 23:32
michal77 napisał/a: | miro2013, Też tak mam w klimatronicu, to chyba normalne. |
Dzięki za odpowiedź uspokoiłem się, a już byłem niezdrowo podniecony, że Fiesta strzeliła focha |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
szybki1003
Imię: Krzysiek
Wysłany: 27 Lut 2014, 20:48
Reanimując temat.
Po odpaleniu klimy słychać nieprzerwalne syczenie wydobywające się z instalacji za przednim schowkiem pasażera. Wykluczam nieszczelność instalacji ponieważ klima chłodzi. Czy przyczyną może być mała ilość czynnika czy coś innego?
Pozdrawiam |
Przemo3
Imię: Przemek
Wiek: 45 Dołączył: 28 Mar 2014 Posty: 8 Skąd: Boguszyn
Wysłany: 27 Kwi 2014, 14:19 Dziwne zachowanie klimy po uzupełnieniu klimy
Witam mam pytanie odnośnie klimy ostatnio byłem uzupełnić i odgrzybić klimatyzację a także wymienić filtr kabinowy i od tego momentu klima zaczęła jak by głośniej chodzić słychać jakiś dziwny gwizd i to nie przez cały czas tylko na małych obrotach i jak zwalniam ale tylko w kabinie bo na zewnątrz nic nie słychać klima chłodzi dobrze |
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 22 Maj 2014, 20:50 Re: Dziwne zachowanie klimy po uzupełnieniu klimy
Przemo3 napisał/a: | Witam mam pytanie odnośnie klimy ostatnio byłem uzupełnić i odgrzybić klimatyzację a także wymienić filtr kabinowy i od tego momentu klima zaczęła jak by głośniej chodzić słychać jakiś dziwny gwizd i to nie przez cały czas tylko na małych obrotach i jak zwalniam ale tylko w kabinie bo na zewnątrz nic nie słychać klima chłodzi dobrze |
w naszej Fieście mamy to samo. na początku kwietnia odebrana z salonu - na chwilę obecną przebieg prawie 1700 km i słychać podobne objawy, jakby jakieś buczenie, cykanie, przytłumiony gwizd, słyszany szczególnie przy schodzeniu z obrotów między 1-2 tys obrotów. na jałowym słychać te dźwięki zaraz po zatrzymaniu i ustępują po 5-10 sekundach. po wyłączeniu klimatyzacji dźwięki od razu ustają. tłumaczę sobie to tak, że może łożysko sprężarki się dociera, bo na dobrą sprawę na klimatyzacji może ze 200 km zostało zrobione. w ASO powiedzili, żeby się nie przjmować i obserować, bo klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze. |
wojtekpl
Wysłany: 23 Maj 2014, 11:22
U mnie to samo z tym gwizdem przy schodzeniu z obrotów i na wolnych. 1,4i; klima manual, niecałe 4000 kilometrów, rejestracja koniec stycznia '14.
Czyżby TTM? Dziwne, bo w innych autach jakie do tej pory miałem nie było takiego czegoś (ON i PB czy to manual, czy klimatronic). |
FFDriver
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 23 Maj 2014, 12:03
Dziwne to co piszecie. Nigdy w żadnym aucie nie miałem takich dźwięków z klimy czy to manualnej czy auto (nawet kilkunastoletniej).
Jedynie co jest słyszalne to tylko i wyłącznie pykanie podczas załączania (tak jak MisiekT pisał). Czasem to nawet tego pykania nie słychać.
Jak serwis twierdzi, że ten typ tak ma albo, że tak ma być to niech daje to na piśmie. Bo potem jak dojdzie do awarii to zwalą na właściciela, że nie przyjechał wcześniej.
Normlanie moim zdaniem poza odgłosem kręcącego się wentylatora nie powinno być nic słychać. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
