Brak zasilania pompy paliwa
Ar2r007
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Kwi 2014, 21:18   Brak zasilania pompy paliwa
Na początku napisze że jestem nowy na tym forum.
Kupiłem jakiś czas temu żonie Fiescine 1.3 16V. Pech chciał że pewnego dnia przestał palić.
Samochód kreci ale nie pali, sprawdzanie zacząłem od pompy paliwa i trafiłem w 10. Pompa ie ostaje zasilania. Pompe sprawdziłem na krótko podłanczając ja bezpośrednio pod 12V.
kierowałem sie kablami i doszedłem do jej plontaniny w nogach kierowcy.
Sprawdziłem magiczny czerwony przycis (który jest wciśniety , czyli jest OK)
posprawdzałem wszystkie bezpieczniki. Nie wiem tylko jak sprawdzić przekazniki pod maska.
Czy ktoś może miał podobny problem i mógł by mnie nakierować gdzie szukać.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 22 Kwi 2014, 21:27   Re: Brak zasilania pompy paliwa
Ar2r007 napisał/a:
Fiescine 1.3 16V.
Chyba 1,25 16v zeteca
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 23 Kwi 2014, 00:53
Bo jeśli 1,3 to 8V...
Ar2r007
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Kwi 2014, 05:24
Moj blad 1.25 16V
TSRules
Wysłany: 23 Kwi 2014, 10:48
a wracając do tematu, jesli pompka sprawna (jeżeli jest sprawna bo to że pracuje to nie znaczy że jest) nie wywala bezpiecznika czyli zwarcia nie ma, to pewnie przerwa w obwodzie, ja bym sprawdził wtyczkę, przeczyścił kontaktem, sprawdził kabelki w pobliżu, newralgiczne miejsca to chyba przy pompie i właśnie w kabinie\komorze, bo tylko tam fizycznie można uszkodzić przewody ...
Ar2r007
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Kwi 2014, 13:41
Shadow Pablo sprawdzilem do magicznego czerwonego przycisku.
Nie wiem czy ktorys przekaznik nie odpowiada za pompe ale nie wiem ktory I jak go sprawdzic
TSRules
Wysłany: 23 Kwi 2014, 17:10
tutaj weź zlukaj:
Ar2r007
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Kwi 2014, 05:28
Dzieki bylo by pomocne jak bym mial przekaznik 3. W tym rzedzie mam tylko przekaznik 2 ( glowny) reszta jest pusta. Poszukam jeszcze o przekaznikach w komorze silnika bo tam mam ich wiecej
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów [MK3] Brak prądu na kostce pompy paliwa
pamelski Elektryka 9 2 Lip 2010, 01:03
Brak nowych postów [MK3] Brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa - 1.1
nice-wawa Elektryka 27 6 Lut 2010, 21:01
