22 Mar 2014, 17:20
[MK7] słyszę wirujący wał przekładni na biegu jałowym
m.dziubinski
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 21 Lut 2014, 21:13   [MK7] słyszę wirujący wał przekładni na biegu jałowym
Witam.
Proszę o podpowiedź czy to jest normalny objaw w nowej fieście mk7 po FL że przy włączonym silniku na postoju(bieg jałowy) na wolnych obrotach słyszę wyraźny dźwięk wirującego wałka przekładni. Szef aso w Gliwicach uspokajał mnie że to w tym modelu norma.Że to taka konstrukcja i budżetowe wykonanie(wygłuszenie). W innej nowej fieście z zafoliowanymi jeszcze fotelami usłyszałem to samo. Pytam bo w 12 letnim clio nie miałem takich doznań.
Pozdrawiam.
FFDriver
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 21 Kwi 2014, 20:16
m.dziubinski napisał/a:
A jaki to dźwięk ? Jak go określić ? Ja tam nic nie słyszę. Pytanie czy to co słyszę biorę za normę, czy rzeczywiście u Ciebie słychać coś więcej ? A może masz lepszy słuch ??
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
m.dziubinski
Wysłany: 22 Kwi 2014, 18:41
Witam.
To jest dźwięk wyraźny - wirujący, raczej w tle pracy silnika. Przy ruchliwej ulicy może się zgubić. Po wciśnięciu sprzęgła wałek zatrzymuje się i jest tylko praca silnika na wolnych obrotach. Wsłuchiwałem się w pracę Fiesty z ecoboost-em i było podobnie. Chyba mam za dobry słuch. :sad:
FFDriver
Wysłany: 22 Kwi 2014, 18:47
Wiesz co posłucham u mnie jak to jest i się odezwę.
Zobaczę czy coś się zmienia z i bez wciśniętego sprzęgła.
Jednak jak do tej pory na nic takiego nie zwróciłem uwagi.
Dual
Wysłany: 22 Kwi 2014, 22:27
m.dziubinski Jeśli dobrze myślę to słyszysz wysprzęglik (łożysko oporowe) a nie wałek :yes:
Jaki jest przebieg tej Fiesty ? :)
Wysłany: 22 Kwi 2014, 23:42
Dual napisał/a:
Tyle że zużyte łożysko słychać po wciśnięciu sprzęgła a nie po puszczeniu... :yes:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Kwi 2014, 00:17
normalne
FFDriver
Wysłany: 25 Kwi 2014, 21:47
Dzisiaj wsłuchiwałem się w odgłosy auta na wszelkie możliwe sposoby w absolutnej ciszy i nie słyszę niczego niepokojącego. Próbowałem z wciśniętym sprzęgłem i bez. Nic poza normalną pracą silnika.
U mnie przebieg obecny to 7kkm.
Łukasz_legnica
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 12 Kwi 2015, 10:51
U mnie jest to samo, i usłyszałem również w ASO że w tym modelu tak jest :)
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 12 Kwi 2015, 11:31
Wprawdzie w MK6 ale podobnie jak Tobie mechanik powiedział, że ten typ tak ma.
Dodam jeszcze, że dźwięk zanika po przejechaniu kilku(nastu) kilometrów (rozgrzaniu układu).
Tuż po odpaleniu auta słychać wyraźne warczenie po puszczeniu sprzęgła (na luzie), po wdepnięciu pedału sprzęgła dźwięk cichnie natychmiast.
Zastanawiam się czy to faktycznie tak ma być, czy też ma to jakiś związek z tym:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=73646
gulgulq
Wysłany: 12 Kwi 2015, 12:02
_KRis_ napisał/a:
za gęsty olej w skrzyni ?
u mnie tak słychać tylko ze to nie Fiesta a Toyota - po puszczeniu na luzie słychać delikatny szum/warkot.. po rozgrzaniu układu troszkę mniej
diagnoza mechanika - albo łożysko wysprzęglika albo łożyska wałka głównego skrzyni (częsty problem w Aurisach)
_KRis_
Wysłany: 12 Kwi 2015, 21:41
Powiem szczerze, że ja już nie bardzo wiem co o tym sądzić. Wysprzęglik i sprzęgło mam zmienione na nowe a dźwięk pozostał. Prosiłem mechanika żeby przy okazji wymiany sprzęgła sprawdził też skrzynię, ale czy to zrobił to inna sprawa.
Wysłany: 12 Kwi 2015, 21:59
jesli po wyłaczeniu(wcisnięciu) sprzęgła, dzwięki ustają, to winna jest skrzynia biegów, nie da się sprawdzić bez rozebrania jej a za darmo nikt tego robić nie będzie
_KRis_
Wysłany: 12 Kwi 2015, 23:14
a kto mówił, że za darmo? Jak Ty korzystasz z usług jakiegokolwiek fachowca to nie płacisz? Bo nie bardzo rozumiem uwagę?
Wysłany: 13 Kwi 2015, 01:27
chodziło mi o rozebranie skrzyni, wymianie uszkodzonego łożyska i zmontowaniu, a na to potrzeba czasu i pieniedzy.
_KRis_
Wysłany: 13 Kwi 2015, 22:36
No i OK. Ile u ciebie kosztuje taka usługa? Zdiagnozowanie problemu i jego usunięcie?
qwertus
Imię: Tomasz
Wysłany: 7 Lut 2016, 10:35   [MK7] słyszę wirujący wał przekładni na biegu jałowym
Witam Wszystkich serdecznie!
Od niedawna jestem posiadaczem fiesty z 2013 r. 1,25 82KM sprowadzonej z Niemiec, przebieg 27 tyś. km.
Mnie również zaniepokoiły odgłosy pracującego wałka skrzyni biegów. Dźwięk jest wyraźnie słyszalny na zimnym silniku. Po przejechaniu kilku kilometrów jest ciszej - trzeba się wsłuchiwać, wyłączyć radio, wentylację. Występuje to na postoju, na luzie, przy puszczonym pedale sprzęgła. Jest to taki szum, delikatny warkot. Po naciśnięciu sprzęgła dźwięk znika.
Mam pytanie do kolegów czy to faktycznie jest normalne w tych samochodach i nie trzeba się przejmować, czy może jest to jednak objaw uszkodzonego łożyska.
Będę wdzięczny za informacje.
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Slabo chlodzi na biegu jałowym
artax Silniki diesla 0 21 Maj 2011, 19:00
artax
Brak nowych postów [MK7] gazowanie silnika na jałowym biegu oraz szarpanie
magikov Mechanika silnika 4 17 Lis 2024, 20:26
magikov
