XR2 -dziwne odcięcie zapłonu przy ok 5000 obr. |
Tomaszku
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Imię: Tomek
Wiek: 43 Dołączył: 09 Wrz 2013 Posty: 33 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Kwi 2014, 16:20
| Ok, a co zrobić, żeby wzbogacić mieszankę na wysokich obrotach? Mogę oczywiście zrobić to śrubą od składu mieszanki, ale mam wrażenie, że to niewiele da. Czyli raczej jest coś źle dobrane tj. któraś z dyszy. Mam rację? |
Wysłany: 14 Kwi 2014, 17:13
| przeciez pisałem zeby sprawdzić główną dysze paliwa i poziom paliwa w komorze pływakowej |
Tomaszku
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Kwi 2014, 18:48
Spoko, w weekend sprawdzę dyszę i pływak. Jutro też zmierzę cewkę to zobaczymy czy jest walnięta. Dam znać co i jak wyszło. Jak się nie uda to jadę na Szarych Szeregów do gaźnikowca, ale jak dam radę sam naprawić to stawiam piwko na zlocie |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 14 Kwi 2014, 18:59
Jak nie dasz rady to też stawiasz
Zapraszam do piwnicy może jakaś cewka się znajdzie |
Tomaszku
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Kwi 2014, 23:41
No pewnie, że stawiam, ale jakbym doszedł do ładu z autkiem to przynajmniej byłoby za co wypić
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2014 23:29 ]
Sprawdziłem cewkę i jest sprawna. Pozostał gaźnik...
[ Dodano: Wto Kwi 22, 2014 10:52 ]
Zagadka rozwiazana! Okazało się, że obrotomierz zaniża wskazania o ok 30℅ - sprawdzone miernikiem. Poza tym jest odcinka na aparacie zapłonowym, powyżej 7000 obr. , a przynajmniej ten co ja mam to ma. Rozebrałem gaźnik i wszystko sprawdziłem, okazało się, że dysze były zamienione - teraz zbiera się jeszcze lepiej. Co może mieć wpływ na zaniżanie wskazań obrotomierza? |
