czujnik temperatury płynu chłodzącego
scorpion69
Wysłany: 10 Kwi 2014, 15:36   czujnik temperatury płynu chłodzącego
czy ktoś wie jak wygląda czujnik temp. płynu chłodzącego w mk4 1.3i '97 bo wybór szeroki a niby każdy pasuje
sklep
TSRules
Wysłany: 10 Kwi 2014, 17:15
nie wiem o który ci chodzi ten na deskę czy ten do kompa
ja na deskę wymieniałem to kupiłem ten verneta za podaj 27zł, wiem że są i droższe po 120zł ale ten co mam sprawuje sie dobrze
scorpion69
Wysłany: 10 Kwi 2014, 19:11
TSRules napisał/a:
chodzi mi o ten który może odpowiadać za brak ssania na zimnym silniku /odpala silnik ale zaraz gaśnie jak jest zimny/
TSRules
Wysłany: 10 Kwi 2014, 19:40
czyli ten co idzie do kompa:
http://www.ford-esklep.pl...-komputera/4052
scorpion69
Wysłany: 22 Kwi 2014, 17:10
TSRules napisał/a:
dzięki
a ktoś wie może gdzie znajduje się gniazdo pod ten czujnik?
TSRules
Wysłany: 22 Kwi 2014, 18:13
powinno byc na kolektorze
scorpion69
Wysłany: 27 Kwi 2014, 13:17
kupiłem czujnik nowy i problem pozostał. Ale na fabrycznym jest numer F5AF-12A648-AA
a jak kupiłem 3F1A-12A648-AA czy zatem ten nowy czujnik zamontowałem z innego silnika i dlatego dalej nie działa?
TSRules
Wysłany: 27 Kwi 2014, 13:55
kupiłeś zamiennik oryginału
Zamiennik dla FORD Indeks: 5042970/ 4337456 / 7158126
dla nr fabrycznego z części: 3F1A-12A648-AA / F5AF-12A648-AB / F5AF-12A648-AA
wszystko powinno działać jeśli oczywiście tylko w czujniku byl problem
scorpion69
Wysłany: 27 Kwi 2014, 13:58
TSRules napisał/a:
ale ty wziąłeś ten czujnik ze sklepu http://www.ford-esklep.pl/ co wyżej podałeś a ja go nie kupiłem tam tylko gdzie indziej i poza różnymi numerami ten mój różni się również kształtem końcówki i stąd obawa że może nie pasować
TSRules
Wysłany: 27 Kwi 2014, 17:54
nie wiem stary jak to wygląda u ciebie, może lepiej dać do fachowca, sprawdzi, pod kompa podepnie zobaczy jakie błędy są
wawrzyc
Wysłany: 1 Maj 2014, 10:24
A gdzie znajduje sie drugi czujnik? Jeden jest wkrecony w blok pod cewka zaplonowa, a drugi?
Ostatnio zmieniony przez Freeman 1 Maj 2014, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Maj 2014, 10:58
TSRules napisał/a:
A ja się podepnę. Czy ten czujnik odpowiada też za włączanie wentylatora?
Bo temp. na desce mam ale wentyl nie rusza nawet jak dojdzie przed czerwone.
TSRules
Wysłany: 1 Maj 2014, 12:53
tak, za to właśnie odpowiada, to zrób to jak najszybciej bo przegrzewasz silnik, sprawdź cały układ łącznie z wentylatorem który może jest uszkodzony a nie czujnik
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Maj 2014, 09:57
TSRules napisał/a:
Dzięki. Wentylator chodzi przy włączonej klimie (chyba, że są dwa?) więc obstawiam czujnik.
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 4 Sie 2014, 12:54
theng napisał/a:
zrobiłeś? kiedy rusza wentylator - w moim jak wskazówka na postoju doszła na koniec "L" to jeszcze nie ruszał. Zgasiłem auto, nie chciałem zagotować żeby sprawdzić.
Sam wentylator ok, bo właśnie jak klima włączona to działa.
Lubię dłubac przy aucie, rowerze. Czasem mogę coś pomóc.
Wyprzedaję cześci do Wołgi 24. Pozostałości po aucie. Jak coś potrzeba proszę pytać.
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Sie 2014, 21:49
Czujnik wymieniony. Nie wiem kiedy włącza się wentylator ale wskazówka nawet w korku nie wychyla się za połowę.
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 6 Sie 2014, 15:06
theng, w moim idzie za połowę lekko jak się stanie, a jak na podwórku chodził, to faktycznie doszło za L. Wiatrak nie ruszył...
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Sie 2014, 08:32
Iwan napisał/a:
Sprawdzę jeszcze na postoju i dam Ci znać. Ale nie kojarzę aby po wymianie czujnika tak wysoko poszedł.
[ Dodano: Sro Sie 20, 2014 22:49 ]
Powiem tak. Nadal wskazówka zasuwa pod czerwone (też wytrwałem do L) a wentylator się nie włącza. Niby cały czas w polu normal ale specyficzny zapach było już czuć.
Czy to normalne?
Brak nowych postów [MK3] 1.8D - czujnik/wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Gość Silniki diesla 39 14 Sie 2007, 14:40
stafcio
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego .
DarEk1234 Elektryka ogólna 4 7 Lut 2021, 12:32
DarEk1234
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka temperatury płynu chłodzącego.
zapaliła sie w czasie jazdy
arktur36 Silniki diesla 33 18 Sie 2019, 15:00
Brak nowych postów [MK3] wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wyżej niż max
opis awarii
radxcell Elektryka 4 6 Lis 2009, 13:22
Pawełos666
Brak nowych postów Pompa płynu chłodzącego
Boguszyce Mechanika ogólna 1 28 Mar 2019, 14:22
