Przesunięty przez: arecki
19 Gru 2013, 21:08
Rejestrator jazdy
Wysłany: 21 Mar 2014, 13:18
shikaka napisał/a:
Ciekawe ile wtedy wytrzymuje bateria
To raczej nie jest urządzenie, które ma działać na baterii :P
Nie pamiętam ile instrukcja mówiła, ale cudów się nie spodziewaj (może godzina).
Co do wyświetlacza - jak ustawisz, tak jest.
Tańsze znajdziesz, tylko kosztem jakości nagrania (czasem jest tak nędzna, że równie dobrze mógłbyś rejestratora nie mieć).
shikaka
Wysłany: 21 Mar 2014, 13:30
Tzn. chodziło mi o to ile na baterii może być w tym stanie czuwania w ktorym wykrywa ewentualne ruchy przed obiektywem.
Wysłany: 21 Mar 2014, 14:47
shikaka napisał/a:
Zna ktoś rejestrator który miałby wbudowany akumulator i fukcję wzbudzania nagrywania gdy wykryje ruch (np. ktoś się kręci koło auta)?
np ten proponowany przeze mnie (overmax cam 02) :P
Wysłany: 21 Mar 2014, 16:33
Dużo rejestratorów ma taką funkcję.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
shikaka
Wysłany: 21 Mar 2014, 20:59
Sporo ma tak nazwaną funkcję, ale w większości chodzi o to, że rejestrator wyłącza się gdy nie wykrywa ruchu w kadrze, a nie włącza się gdy ten ruch się pojawia.
jkk
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.6D/54KM
Ostrzeżeń:
 999/6/7
Wysłany: 14 Sty 2015, 08:10
Sorry, że odgrzewam ale mam dylemat w sprawie zakupu widorejestratora do auta. Jest tego tyle na rynku, że ciężko się ogarnąć. Możecie rzucić okiem na parametry tej tutaj: http://www.kamery.pl/prod...we/lc-600cd.htm
Czy posiada wszystko to co kamerka samochodowa powinna posiadać? Zależy mi właśnie na tym, aby posiadała wyświetlacz - aby można było przejrzeć na szybko nagraną akcję.
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 14 Sty 2015, 08:42
Wiesz jak to jest na papierze wszystko ok ale trzeba by zobaczyć filmy z tej kamery. Poszukaj może na youtube coś jest.
Nie nalazłem w opisie nic o funkcji WDR, a między kamerą z tą funkcją i bez jest spora różnica w jakości szczególnie jak pod słońce jedziesz.
Poszukaj przede wszystkim filmów kręconych w złych warunkach oświetleniowych bo w dobrych to i najtańszy chłam dobrze nagrywa.
Nic w specyfikacji nie podają na temat zastosowanego procesora, czyli nie ma się czym chwalić pewnie. Te diody pewnie w nocy dają wielkie "G". No i kąt 120 stopni to wcale nie tak wiele. W tej cenie ja nadal wybrałbym G1W-H.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Ostatnio zmieniony przez FFDriver 14 Sty 2015, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Sty 2015, 01:37
Od siebie polecam MiVue 358. Niezła jakość, w niedoskonałych warunkach oświetleniowych też nie najgorzej. Małe, nie zajmuje dużo miejsca na szybie, łatwo zamontować i skonfigurować (soft PL), żeby startowało po pojawieniu się napięcia w zapalniczce.
Wysłany: 15 Sty 2015, 01:43
Puff, tyle że w MK6 napięcie w zapalniczce jest ZAWSZE, nawet bez kluczyka w stacyjce... :9:
Wysłany: 15 Sty 2015, 02:04
Parzych - u mnie też, dlatego pociągnąłem sobie kable spod maski i mam rozdzielacz zapalniczkowy (x3) z USB, który działa dopiero po odpaleniu silnika. Dla chcącego nic trudnego. :)
Wysłany: 15 Sty 2015, 13:15
Ja mam DOD LS430 z GPS. Uruchamiany po włączeniu świateł. Jakość nagrania ok. Funkcja uruchamiania przy wykryciu ruchu lub uderzenia.
Wysłany: 16 Sty 2015, 02:38
http://www.wykop.pl/link/...ice-15-01-2015/
wg komentarzy film nagrany taką kamerą: http://allegro.pl/listing...-isqm-3-mt-0113
jakość o wiele lepsza niż na mojej, a róznica w cenie ~50-80zł :D
DemptD
Wysłany: 16 Sty 2015, 08:48
na wypoku a dokładniej na mirkoblogu pod tagiem g1wh jest sporo informacji o nich i filmów ;) i za każdą kasę to najlepiej wypadająca kamera :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 20 Sty 2015, 16:33
1280x480... malutko... kamery full hd dają czasem na tyle rozmazany obraz (30 fps to za mało, niestety), że ciężko odczytać blachy przy prędkości rzędu kilkudziesięciu km/h, a co dopiero z rozdzielczości niższej niż "hd ready"... gdyby (tfu, tfu) coś się stało, to lepiej sam szybko zapisuj blachy sprawcy, bo ta kamera może Ci skóry nie uratować :(
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Lut 2015, 09:58
Jaką kamerkę polecacie obecnie mniej więcej do 200 zł ?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
DemptD
Wysłany: 15 Lut 2015, 10:28
Bit1, nic się nie zmieniło, minimalnie ponad 200zł G1WH ;)
Czerwono-czarna®
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Lut 2015, 08:46
DemptD napisał/a:
Nie no jak muszę do niej dokupić jeszcze kartę pamięci to nei mieści sie w budżecie a to nie sprzęt dlamnie.
Wysłany: 16 Lut 2015, 11:10
Bit1 - kartę tak czy siak musisz doliczyć, od 5 dych w górę (mała nie ma sensu, bo nic nie zmieści, a wolna się nie nada), a rejestratora za stówę nie kupisz. Tzn. kupisz, ale nagraniem z niego w razie ew. kolizji będziesz sobie mógł co najwyżej gębę wytrzeć. Takie fałszywie poczucie bezpieczeństwa...
pawel17521
Wysłany: 17 Lut 2015, 18:21
Pufcio napisał/a:
A nie da rady przemodyfikować oryginalnego gniazda zapalniczki jakąś prostą metodą, żeby zasilanie pojawiało się po uruchomieniu zapłonu albo silnika ? Pozdrawiam :)
Wysłany: 17 Lut 2015, 18:27
Da. Rozpinasz oryginalne zasilanie, ciągniesz kabel do komory silnika, podpinasz pod wyjście przekaźnika zasilania pompy wspomagania. :)
Brak nowych postów Rejestrator jazdy
Jaszczur Hyde-Park 2 4 Cze 2016, 13:38
spiochu
Brak nowych postów Akademia Jazdy Sportowej
PUCIO Sport w FKP 21 3 Kwi 2010, 11:31
PUCIO
Brak nowych postów Trening Techniki Jazdy
u Rykach/Ułężu 16.11.2008
KUI3A Sport w FKP 5 17 Lis 2008, 08:31
KUI3A
Brak nowych postów Szarpane podczas jazdy.
tomith Mechanika silnika 7 7 Lis 2016, 11:47
Brajan
Brak nowych postów światła do jazdy dziennej
kala Elektryka ogólna 12 24 Sie 2020, 13:44
roberts64
