Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 12:05 |
[MK3] Rzuca/dlawi po przelaczeniu na gaz |
qgt
Wiek: 33 Dołączył: 16 Lut 2014 Posty: 23 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 21 Mar 2014, 08:09 [MK3] Rzuca/dlawi po przelaczeniu na gaz
Witam. Mam dosc dziwny problem z moja Fufi, otoz gdy jade na benzynie auto sprawuje sie doskonale. Jednak gdy przelacze na gaz auto zaczyna sie dlawic na drugim i trzecim biegu (4 biegowa skrzynia). Sporadycznie takze i na 4 biegu. Dodam ze ostatnio wymienilem alternator (na uzywke z racji braku czasu) oraz przewody zaplonowe. Przed ich wymiana nie wystepowal taki problem w ogole. Zdarza jej sie takze czasem zgasnac gdy stoje na swiatlach nie wazne czy jade na gazie czy benzynie. Ma ktos jakies sugestie?
P.S wybaczcie brak polskich znakow ale pisze z na prawde starego telefonu |
Mati
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 33 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 17 Skąd: Koszalin
Wysłany: 21 Mar 2014, 14:11
Sprawdź czy masz odpowiednio wszystkie kable podłączone, oraz czy niema przebicia i czy iskra nie robi sobie Dancingu Kable na które wymieniłeś były nowe czy używane ? Do tego standardowo sprawdź świece, zawór regulacji dawki gazu. Jak zwykły nie elektroniczny to spróbuj zwiększyć dawkę gazu. Jeżeli masz elektroniczny to tylko gazownik pomoże. |
qgt
Wysłany: 21 Mar 2014, 15:15
Kable są nowe. Wymieniał je mechanik przy okazji ale nie zdziwie się jak się pomylił bo miał trochę roboty i mógł się pogubić. Świece są w porządku a to "ała" mam po wymianie kabli i alternatora więc będę obstawiał złe podłączenie. Jest może gdzieś na necie jakiś schemat jak to ma być podłączone? Bo szczerze nie znam się na tym
edit. wygląda na to że jestem *** dobrałem na 99% złe kable zapłonowe
[ Dodano: Sob Mar 22, 2014 22:46 ]
Doszedł mi nowy objaw teraz jak przełącze na gaz to już autem nie rzuca ani go nie dławi tylko po załączeniu się gazu przez chwilę trzyma prędkość a potem traci moc i gaśnie |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 23 Mar 2014, 10:58
Mati napisał/a: | Sprawdź czy masz odpowiednio wszystkie kable podłączone, |
Jak by były nie po kolei podłączone kable to na benzynie i na gazie by silnik nie równo pracował. Na pewno jest coś nie tego z tym gazem albo zatankowałeś gówno i teraz są tego skutki albo ten mechanik coś grzebnął w instalacji i teraz dzieją ci się cuda. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
qgt
Wysłany: 23 Mar 2014, 12:21
Tankuje od początku na tej samej stacji i wcześniej nie miałem takich problemów.
Czyli jutro do gaz majstra i zobaczymy co tam padło bo już mi to na nerwy działa |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Mar 2014, 15:24
A jeszcze jedno świece masz do lpg czy zwykłe za 10zł sztuka ???
I ile one mają, może po prostu już nadszedł czas na ich wymianę. |
qgt
Wysłany: 23 Mar 2014, 17:47
Świece niby są stare ale czy jest możliwość by działały potem po godzinnej wizycie u mechanika nagle coś się zepsuło? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Mar 2014, 18:58
Mi nagle po około 80 kilometrach na rondzie stanął samochód i była to wina kabla WN, więc za nim pojedziesz do speca od gazu zmień świece na takie do gazu a jak nie pomoże to i tak ci to wyjdzie na dobre w gaz potrzebuje dobrych świec albo częstych zmian na nowe. |
qgt
Wysłany: 23 Mar 2014, 19:52
A jakie świece byś polecił do gazu? Bo ja się na tym nie znam dopiero zaczynam przygodę z motoryzacją |
_________________ Początkujący Fieściarz
Fiesta mk3 clx 1,1i - na żyletki ;( |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 24 Mar 2014, 19:42
Ostatnio gdzieś pisali jakie świece do czego, ale wydaje mi się że irydowe by były ok. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 24 Mar 2014, 20:44
Świce NGK |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
qgt
Wysłany: 24 Mar 2014, 21:11
No właśnie na ngk wymieniłem ale niestety nic to nie dało. Zobaczymy na ile mnie gazownik skasuje...
[ Dodano: Wto Mar 25, 2014 16:15 ]
Niestety dziś nie udało się nic załatwić, dopiero jutro. Przypuszczenia padły na sondę lambda
[ Dodano: Sro Mar 26, 2014 19:17 ]
No i okazało się że wystarczyła sama regulacja koszt tylko 30zł ale świeczki nowe i tak się przydadzą ;-)
Btw. Gazownik coś mówił żeby powoli zbierać kasę i wymienić pewną część tylko zapomniałem nazwy ale jakoś na R i przy niej chyba jest ta regulacja jakby ktoś wiedział o co chodzi to proszę o podanie nazwy bo chciałbym się zorientować w cenie |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 26 Mar 2014, 20:09
reduktor-parownik |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
qgt
Wysłany: 26 Mar 2014, 21:41
Dzięki dżolero, o to właśnie mi chodziło ;-) widzę że cena nie miała ale może w 300zł się zamknę z robocizną |
