Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:01 |
problem z bębnami |
koza9494
Wiek: 31 Dołączył: 24 Cze 2013 Posty: 10 Skąd: Śmigiel
Wysłany: 28 Sty 2014, 17:38 problem z bębnami
Witam!;D
w mojej fiescie przy zakupie miła właścicielka stwierdziła ze pękła linka od ręcznego, ale jak chcialem ja wymieniać okazało sie ze jest ok..
moim zdaniem szczeki się wytarły i w tym problem, ale nie wiem napewno..
jak zaciągam ręczny to słychać jakieś szuranie w kolach tylnych ale nie hamuje nic..
nie chce rozbierać bębnów jeżeli to nie to, bo jeżdze autem do pracy i boje sie ze nie złoze tego odrazu.. jeżeli ktoś wie co oznacza dziwne "szuranie" w kolach, to bede wdzięczny za odp |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28 Sty 2014, 17:39
szuranie przy hamowaniu = brak okładzin hamulcowych |
sulej013
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Wysłany: 28 Sty 2014, 17:45
Vegeta lecz koza pisze że przy zaciągniętym ręcznym więc może też być za słabo naciągnięta linka... podciągnij ją troszkę pewnie jest tam śruba gdzieś pod mieszkiem albo pod autem... dokręć ją troszkę i problem może ustać... tylko z wyczuciem żeby można było zakręcić kołem bez zaciągniętego ręcznego... |
Wysłany: 28 Sty 2014, 18:17
sulej013, no to pytanie brzmi, czy ręczny zaciąga się do samego końca, czy nie :> |
sulej013
Wersja: Family
Wysłany: 28 Sty 2014, 18:30
Na to pytanie odpowiedź zna chwilowo tylko jedna osoba |
Marcinowaty
koza9494
Wysłany: 10 Mar 2014, 22:42
sorka że dlugo mnie nie było..
a więc naciągnąłem linkę i nic.. poza tym ze nie zaciąga się teraz do końca i o wiele mocniej szura.. wydaje mi się ze to raczej koniec okładzin i czeka mnie wymiana szczęk, ale zastanawiam sie jeszcze nad wymianą całych bębnów zeby mieć pewnośc ze nie będe musial zaraz 'rantów' toczyć |
Wysłany: 10 Mar 2014, 22:45
Boże, widzisz i nie grzmisz |
