[MK4] 1.3 - tuning , modyfikacje silnika. |
TSRules
Wysłany: 5 Mar 2014, 18:54
ja tam sie nie znam bardzo, ale myślę że prościej było zastanowić sie przed kupnem mk4 i kupić 1.25 wtedy skrzynia by podeszła pod 1.7 również, mniej dłubania, co nie oznacza oczywiście że byłyby jakieś małe koszta, ktoś już tu robił przeróbkę i wyszło kilka ładnych tysięcy, nie chcę zabijać młodzieńczego optymizmu kolegi ale temat uważam za bardzo odległy w realizacji, może lepiej zostańmy przy tych felgach większych z drugiego wątku |
Thor1996
Wiek: 30 Dołączył: 26 Lut 2014 Posty: 18 Skąd: Chełst
Wysłany: 5 Mar 2014, 19:43
he no felgi juz pomalowane w planach 15" z oponami 165/65/15 ale wracajac do tematu moze 1.4 16v podejdzie? bo 15koni wiecej to napewno ruznice odczuje. chyba ze macie pomysl na mody w tym silniku moze walek rozrzadu od czegos innego luv przeplywka czy cos. zalezy mi na lepszym przyjspieszeniu i v-maxie bo 130 tylko wyciska mysle ze na 1.3 8v to w miare dobrze ale dla mnie malo przyspieszenie w wymijaniu to podstawa |
TSRules
Wysłany: 5 Mar 2014, 19:58
| Thor1996 napisał/a: | | bo 15koni wiecej to napewno ruznice odczuje |
(popraw błędy)
różnica będzie ale na pewno nie po tych kosztach, pojeździj sezon, dwa na tym co masz, zdobądź niezbędne doświadczenie na polskich drogach, potem sie szarpniesz na coś mocniejszego, nad czym zapanujesz bezpiecznie, prawidłowo wyregulowana 1.3 wyciąga 150-160 na prostej co wystarcza do normalnej jazdy, bez skończenia jej na drzewie ... |
Thor1996
Wysłany: 5 Mar 2014, 20:10
chodzi mi o mody tego silnika bo w swapy mi już się odechciało bawić nie zamienię tej fiesty na nic mocniejszego ponieważ ona u mnie już ma dożywocie mam ją 3 tygodnie i już nie chcę się z nią rozstawać wiec czekam na propozycje modyfikacji tego silnika |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 5 Mar 2014, 20:15
| Thor1996 napisał/a: | nie zamienię tej fiesty na nic mocniejszego ponieważ ona u mnie już ma dożywocie mam ją 3 tygodnie i już nie chcę się z nią rozstawać |
ileż to już takich było i tak pisało
Ten silnik nie jest modowalny, a bawiąc się można więcej zepsuć niż poprawić...
A jeśli już, to wałek znajdziesz coś koło 500-700 zł na ebay. Możesz sobie zrobić porting głowicy... a w ostatecznym rozrachunku i tak się to nie opłaci |
Żaba - RIP |
Thor1996
Wysłany: 5 Mar 2014, 20:20
czyli jednym slowem mam sobie prykac 130 max. no trudno chłopaki i tak dzieki za odpowiedzi w wakacje bede robil remont silnika uszczelniacze zaworowe i pierscienie a powiedzcie jakie najlepsze sa swiece i przewody wn do fiesty i czy rozrząd mam na pasku czy łancuchu. I naprawde ona dosmiertnie u mnie bedzie. chyba ze sie rozsypje juz ze przod popjedzie w prawo a tyl w lewo wakacje generalka silnika i blacharki |
Wysłany: 5 Mar 2014, 20:23
| Łańcuch. |
Żaba - RIP |
Thor1996
Wysłany: 5 Mar 2014, 20:25
Dzieki dzieki pompe paliwa mam do wymiany bo czasami przerywa na benzynie to od escorta 1.6 wsadze +50 do mocy |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 9 Mar 2014, 13:27
| Thor1996 napisał/a: | Dzieki dzieki pompe paliwa mam do wymiany bo czasami przerywa na benzynie |
Nie koniecznie to może być pompa, jak ja kupiłem swoją to też mi przerywała aż w końcu stanęła na trasie okazało się że świece i kable wn były tak stare że sypały się w rękach a pod maską miałem dyskotekę jak było ciemno. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
