Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 17:18 |
Restarty komputera przy każdym odpalaniu |
konradomoreno
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 23 Lut 2014, 12:41 Restarty komputera przy każdym odpalaniu
witam wszystkich. przepraszam jezeli temat był już poruszany, ale chciałem opisac swoj i przeczytac opinie wasze na temat mojego problemu.
posiadam fieste mk6 2003 r 1.25ccm, mianowicie przy każdym odpalaniu resetuje mi się komputer, wszystkie kontrolki gasną, wskaźniki od temperatury i paliwa wariują, uspokaja się dopiero po ok 5 sekundach po odpaleniu, jest tak za kazdym razem czy zimny silnik czy ciepły, posiadam tez gaz i po kazdym odpaleniu musze przełączac na gaz , gdyz jak komputer sie resetuje , resetuje sie takze centralka od gazu. mam ją prawie 2 lata , na poczatku tak nie było dopiero od około roku tak się dzieje, dodam jeszcze , ze zegarek za kazdym razem się pózni, ustawie załózmy dzisiaj normalną godzine a z kazdym dniem bedzie o 5 minut w tył, żadne ładowanie akumulatora nie pomagało, na aku mam naklejkę Motorcraft, możliwe ze to aku? , z tego co wiem to Motorcrafty to salonowe akumulatory forda, tzn ze ten aku był od nowości . Prosze o pomoc . |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 23 Lut 2014, 12:58
akumulator ma 9 lat - to bardzo dobry wynik, często 5 lat i akumulator mówi papa.
W większości przypadków to był słaby akumulator. Przełóż z innego auta na próbe, jeżeli nie chcesz w ciemno kupować. |
konradomoreno
Wysłany: 23 Lut 2014, 13:04
| ten model ma dziwne mocowanie aku, inny nie wejdzie niz taki sam rozmiar, chyba ze jakos prowizorycznie podlączyć i spróbować. czy to możliwe wogóle ze akumulator nie daje dobrego prądu dlatego komputer się restartuje ? |
Wysłany: 23 Lut 2014, 15:36
| vegetagt napisał/a: | | akumulator ma 9 lat | Chyba jednak 11 (skoro Fiesta z 2003r)... | konradomoreno napisał/a: | | zegarek za kazdym razem się pózni, ustawie załózmy dzisiaj normalną godzine a z kazdym dniem bedzie o 5 minut w tył, | Skoro zegarek późni się 5 minut na dobę - może być wina akumulatora, ale jeśli silnik odpala - problem może leżeć gdzie indziej... |
konradomoreno
Wysłany: 23 Lut 2014, 19:46
| i bądz tu człowieku mądry... spróbuje podłączyc prowizorycznie inny akumulator , odpale raz i bede wiedział czy to ta wina. |
Wysłany: 23 Lut 2014, 19:57
| konradomoreno napisał/a: | | spróbuje podłączyc prowizorycznie inny akumulator |
prowizorycznie czyli jak?
| Parzych napisał/a: | | Chyba jednak 11 (skoro Fiesta z 2003r)... |
no w sumie |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
konradomoreno
Wysłany: 26 Lut 2014, 19:42
prowizorycznie czyli dla sztuki, bo fiesta ma cholernie mały aku , mam hyundaia tucsona i od niego zobaczę , położę jakoś aku żeby tylko podpiąć i zobaczyć jak zakręci , jak kontrolki się zachowają skoro tak radzicie , że to aku to czas zadzwonić do pro*identa ;p |
Wysłany: 26 Lut 2014, 19:55
| konradomoreno napisał/a: | | położę jakoś aku żeby tylko podpiąć i zobaczyć jak zakręci | Lepiej nie kładź aku, tylko podepnij go kablami rozruchowymi... |
Wysłany: 26 Lut 2014, 22:29
| Parzych, mi ostatnio kazali przekładać aku ;-) |
Wysłany: 26 Lut 2014, 22:41
| vegetagt napisał/a: | | Parzych, mi ostatnio kazali przekładać aku ;-) | O ile większy wlezie w miejsce fabrycznego, w MK6 należałoby zdemontować "korytko" na aku, żeby wsadzić większy... |
konradomoreno
Wysłany: 24 Mar 2014, 08:43
Wstawiłem w środę nówkę aku !!! jejkuu , silnik jak nowy , niec nie mruga nic nie strzela, wszystko chodzi centralka od gazu sie nie przestawia , miód malina :D:D |
