Przesunięty przez: Parzych 12 Sty 2014, 11:31 |
[MK7] Zewnętrzny czips od RaceChip do EcoBoosta |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 12 Sty 2014, 21:49
Pewnie racja choć przy seryjnej produkcji każdy egzemplarz, przynajmniej póki w miarę nowy, powinien być taki sam
Inna kwestią jest to, że z 1 litra można wyciągnąć 158KM, czy to nie jest przegięcie ? Przecież to nie może pozostać bez wpływu na żywotność. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 12 Sty 2014, 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
Kubuch
Wersja: Titanium ECOnetic
Wiek: 43 Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 56 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 12 Sty 2014, 22:31
| W Bydgoszczy nikt się nie chce podjąć dłubania litrówki :( |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 12 Sty 2014, 23:36
| FFDriver napisał/a: | | przy seryjnej produkcji każdy egzemplarz, przynajmniej póki w miarę nowy, powinien być taki sam |
no chyba zartujesz, roznice bywaja spore |
Wysłany: 12 Sty 2014, 23:54
| FFDriver napisał/a: | | Przecież to jest jakby konkret do konkretnego silnika o konkretnej mocy. |
Boxy mają czasami w środku zworki - ustawiasz wg instrukcji pod dany silnik, wpinasz i voilá. Problem w tym, że działanie boxu jest dalekie od ideału, zwłaszcza w klekocie
| FFDriver napisał/a: | | Inna kwestią jest to, że z 1 litra można wyciągnąć 158KM, czy to nie jest przegięcie ? Przecież to nie może pozostać bez wpływu na żywotność. |
Gdzie to wyczytałeś? |
Wysłany: 13 Sty 2014, 00:31
| Pufcio napisał/a: | | FFDriver napisał/a: | | Inna kwestią jest to, że z 1 litra można wyciągnąć 158KM, czy to nie jest przegięcie ? Przecież to nie może pozostać bez wpływu na żywotność. |
Gdzie to wyczytałeś? | Pewnie TUTAJ |
FFDriver
LefQ
Wysłany: 13 Sty 2014, 08:49
Ok, doczytałem, popytałem.
Te pudełka RaceChip wpina się w sensory MAP/MAF. W trakcie pracy silnika, układ w boxie zmienia wartości zwracane do ECU, na co ECU zwiększa ilość obrotów turbiny, dostarczanego powietrza i wstrzykiwanej mieszanki. Stąd przyrost mocy. Nie wiem jednak, jak się to ma do żywotności silnika. Pewnie nie za dobrze ;-)
RaceChip podobno ma wgrywany program dla konkretnego silnika, a "fine tunning" można wykonać za pomocą dwóch potencjometrów.
Heko napisał, że się podejmie zrobienia 1.0 EB. Muszę się zastanowić, czy przyrost mocy i momentu o te kilkanaście % przez grzebanie w ECU jest wart ew. utraty gwarancji. |
MisiekT
FFDriver
Wysłany: 13 Sty 2014, 17:36
| LefQ napisał/a: | | Nie wiem jednak, jak się to ma do żywotności silnika. |
No można sobie tylko wyobrazić :(
To co napisałeś to moim zdaniem masakra jest. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
