Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:44 |
[MK6] Poziom oleju w skrzyni biegów - za wysoki ? |
Mantis82
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 43 Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 9 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Sty 2014, 01:49 [MK6] Poziom oleju w skrzyni biegów - za wysoki ?
Witam Serdecznie
Jestem Tu nowy, Moja fiesta także jest dla mnie nowa
Dziś pojechałem do mechanika, aby wymienił mi czujnik wstecznego w skrzyni biegów, ponieważ z niego sączył się olej ze skrzyni (może nie bardzo, ale nie lubie jak coś jest na pół gwizdka).
Mechanik odkręcił czujnik i wyrażnym strumieniem leciał olej z otworu.
Czytając posty na tym forum, olej uzupełnia się do poziomu korka kontrolno dolewowgo, a czujnik biegu wstecznego wydaje się być wyzej niż korek kontrolno dolewowy?
Mechanik bał się spuścić olej do poziomu korka, ja mówiłem mu ze czytając tutaj posty, musi być go wlasnie tyle ile da się wlać korkiem, nie mniej, nie wiecej.
pytanie 1 ... jakim cudem ktoś dolal oleju wiecej niż jest to fizycznie mozliwe, wlewal go pod cisnieniem poprzez korek? czy samochod był pod przechyłem (przodem do góry) zeby mozna bylo dolac wiecej?
pytanie 2 ... czy spokojnie może upuścić nadmiar tego oleju, odkrecając korek spustowy i czekając az wyleci go tyle ze zatrzyma sie na korku kontrolno dolewowym?
Pytanie 3 ... jak wymienic olej w tej skrzyni, nie wyjmując skrzyni? podobno nie ma korka spustowego...
Pytanie 4 ... na pierwszym biegu skrzynia szumi (swiszcze), nie jest to glośny swist, ale slyszalny w srodku (tocząc się okolo 10 km/h przy wcisnietym sprzęgle, wrzucając 1 slychac swist, wyrzucając lub wrzucając inny bieg świstu brak.
Problem pojawia się także czasem z wrzuceniem 1 lub 2 biegu, nawet na postoju (skrzynia haczy) CO może być przyczyną?
Pytanie 5 ... załączam zdjecie skrzyni od strony korka kontrolno dolewowego, z pytaniem co to za śruba (zaznaczona na niebiesko)
widac takze zacieki oleju po odkreceniu czujnika wstecznego
Serdecznie Dziekuje wszystkim za pomoc, i ewentualne odpowiedzi. propostu nie chce zarżnąć skrzyni nieswiadomie. Samochod niedawno sprowadzilem i co moglem to powymienialem (plyny, braki w wyposarzeniu itp itd), nie moge przejsc etapu oleju w skrzyni biegów.
Jarek |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2014, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
pawel182
Wysłany: 9 Sty 2014, 13:33
W opisie masz 1.4TDCi - nie wiem jak w tych silnikach....ale w benzynowych prawidłowy poziom oleju powinien być 1cm poniżej korka zalewowego (to ten korek nad Twoją niebieską kropka na zdjęciu)
Korka spustowego nie ma więc jedynie możesz wymienić olej przy rozbiórce skrzyni ewentualnie spróbować go odessać. |
Mantis82
Wysłany: 9 Sty 2014, 14:01
| pawel182 napisał/a: | W opisie masz 1.4TDCi - nie wiem jak w tych silnikach....ale w benzynowych prawidłowy poziom oleju powinien być 1cm poniżej korka zalewowego (to ten korek nad Twoją niebieską kropka na zdjęciu)
Dziękuje za odpowiedź. Tak właśnie myślę ze trzeba go spuścić do poziomu korka tego nad niebieską kropką...dziśbędę znów u mechanika i poprosze zeby jednak spuścił.
Troche się martwię, bo przed wymianą tego czujnika wstecznego wczoraj, skrzynia szumiała na jedynce, w momencie jak wymienil mi czujnik i olej z czujnika polecial ciąglym strumieniem (spuścił bo ja wiem moze 100 ml), wracając do domu szumiało jakby bardziej, a nawet piszczało (tocząc się okolo 5 km/h chciałem włączyć 1).
mam nadzieje ze to nie jakiś zabieg sprzedającego aby wyciszyc skrzynie przed sprzedażą
Pozdrawiam |
Wysłany: 9 Sty 2014, 14:08
| Mantis82 napisał/a: | mam nadzieje ze to nie jakiś zabieg sprzedającego aby wyciszyc skrzynie przed sprzedażą | Oby ta nadzieja nie okazała się płonną... |
Mantis82
Wysłany: 9 Sty 2014, 14:21
| Parzych napisał/a: | | Mantis82 napisał/a: | mam nadzieje ze to nie jakiś zabieg sprzedającego aby wyciszyc skrzynie przed sprzedażą | Oby ta nadzieja nie okazała się płonną... |
niby to tylko skrzynia
Myślisz że jest to skuteczny zabieg wyciszenia skrzyni (przelewka oleju duzo ponad max?) |
Wysłany: 9 Sty 2014, 14:25
Mantis82, słyszałem jeszcze o dosypywaniu trocin do skrzyni, żeby ją wyciszyć... |
Mantis82
Wysłany: 9 Sty 2014, 14:40
| Parzych napisał/a: | Mantis82, słyszałem jeszcze o dosypywaniu trocin do skrzyni, żeby ją wyciszyć... |
chyba w polonezach i tym podobnych |
