Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Gdzie szukac spiecia? |
zyga [Usunięty]
Wysłany: 26 Maj 2005, 21:00 Gdzie szukac spiecia?
Jest tak... Bez swiatel - wrzucam lewy kierunek - tyl mryga mizernie na przemian ze swiatlem postojowym - przerywacz chodzi normalnie. Ze swiatlami - mryga glownie swiatlo postojowe - kierunek juz zupelnie mizernie - przerywacz chodzi szybciej. Gdzie moze byc spiecie, brak masy, czy inny syf? Przekaznik?
Help |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Maj 2005, 22:59
w tylnej lampie... |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 27 Maj 2005, 10:27
Nic nie przeabiałaś ostatnio?
Alarmu nie montowałeś?
Hmm. Dlaczego mryga na zmianę? Gdyby było zwarcie w lampie mrygałyby chyba razem, chyba że + z kierunków zwarty z masą postojówki.
Może jakieś zwarcie przy samym przekaźniku kierunkowskazów?
Napisz jeszcze czy przy wyłączonych kierunkach postojówka nie świeci się na stałe (wyłączona przyciskiem). |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 50 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 27 Maj 2005, 13:01
Tak jak Joe mówi przyczyna powinna leżeć w tylnej lampie a najprawdopodobniej w braku masy.
Rycho |
_________________ JetCar XR2
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Maj 2005, 13:38
dokładnie tak . najlepiej sobie wziąźć kawałek kabelka z krokodylkiem podpiąć sie pod "pewna " mase i dotykać do ścieżek światła . tylko tych gdzie powinna być masa przypadkiem nie do jakiegoś + . |
zyga [Usunięty]
Wysłany: 27 Maj 2005, 15:22
Postojowki swieca sie normalnie - Nic tam nie ruszalem, nic nie grzebalem, nic nie montowalem. |
Wysłany: 27 Maj 2005, 15:53
hm sprawdz czy żarówka od migacza siedzi dobrze w gniazdku i czy przypadkiem na blaszkach nie widać znacznych białych nalotów albo korozji . |
zyga [Usunięty]
Wysłany: 8 Cze 2005, 18:39
Nowe objawy... Teraz razem ze swiatlami zapala sie na stale ta lampka, ktora w prawej tylniej jest od wstecznego... Poza tym, jak wciskam hamulec, to nie dziala wcale kierunek w lewo, jak puszcze - dziala. Ki siuuur? Kable przy lampie obejrzalem, sa w porzadku.. Mnie to wyglada na jakies zwykle spiecie, tylko gdzie go szukac kurna olek? |
suchy
Wiek: 54 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 8 Cze 2005, 21:16
diodalodz napisał/a: | dokładnie tak . najlepiej sobie wziąźć kawałek kabelka z krokodylkiem podpiąć sie pod "pewna " mase i dotykać do ścieżek światła . tylko tych gdzie powinna być masa przypadkiem nie do jakiegoś + . |
tylko tak |
Wysłany: 9 Cze 2005, 15:42
Może coś metalowego (dupka żarówki, kawałek ścieżki, czy jeszcze coś innego) wpadło tam gdzie są "ścieżki" - w sumie to nie ścieżki tylko cienkie blaszki.
Wyjmij całą lampę, wyjmij żarówki i potrząchaj tym ustrojstwem, podmuchaj tam gdzie te blaszki, przyjrzyj się dokładnie może zauważysz jakiś metalowy śmieć - wywal go. |
Wysłany: 9 Cze 2005, 16:42
zyga napisał/a: | Mnie to wyglada na jakies zwykle spiecie, tylko gdzie go szukac kurna olek? |
Nie wiem może nie jasna napisałem Ci.... jeżeli masz problemy tyle z tą lewą lampą, to w niej jest prawdopodobnie zwarcie, lub przerwa, odłącz ją (zdejmij wtyczkę) jak obiawy ustąpią, to bierz się za demontaż i postępuj zgodnie z w/w radami kolegów... |
