27 Mar 2014, 19:47
[MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
dzi3ciak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 6 Mar 2011, 19:16   [MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
Od kilku dni mam problem z ogrzewaniem przedniej szyby. Jestem laikiem i nie bardzo wiem od czego mam się zabrać żeby to naprawić. Ogrzewanie działało sprawnie do niedawna grzały sie obie sekcje i przy dużym mrozie po chwili wszystko się rozpuszczało i git. Kiedyś jadac przez ten Poznanski ser szwajcarski wpadlem w niezla dziure (az mi kolpak pekl ;p). Od tego momentu szyba nie grzeje. Co wiecej przy niskich obrotach zwlaszcza przy ruszaniu jak sie mu nie nadepnie powyzej 1,5 tysiaca obrotów słychać delikatne drezenie - odglos tak jakby drzala przednia szyba gdzies tak po srodku. Ogladalem i nic tam nie ma peknietego. Skad to drzenie ? Po wlaczeniu ogrzewania slychac po obrotach silnika ze idzie duuuzo pradu wiec chyba bezpieczniki ok sa? Moze sie rozlaczyla wtyczka co laczy szybe? A tak w ogole gdzie ta wtyczka od szyby jest gdzie ja znalesc? Jakies inne porady? 2 miesiace jezdzenia i pierwsza srutututu sie popsula :/
Fiesta 1.4TDCI "Duval"
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Mar 2011, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 6 Mar 2011, 21:07
A sprawdź bezpiecznik, wpierw czy od tego wstrząsu nie pierdyknął. A po drugie, weź, i sprawdz dokładnie, czy w miejscu gdzie szyba jest podłączana do bezpiecznika, czy się nie przerwało coś.(chodzi o przewod od szyby,i zapewne lusterek bocznych). Bo jest łączone..
Wysłany: 6 Mar 2011, 21:30
AccessXR napisał/a:
Lusterka łączone są z tylną szybą, a tu chodzi o przednią...
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 6 Mar 2011, 22:15
Parzych racja, pomyliłem się. Przepraszam <8>
lakiernik175
Wysłany: 7 Mar 2011, 08:44
Skoro piszesz że słychać po obrotach że idzie dużo prądu to coś musi ten prąd pobierać.Rozłączona wtyczka odłącza odbiornik (szybę) więc i nie powinno pobierać prądu.Wszystko co hamuje obroty silnika pobiera dużo prądu.Im więcej pobiera prądu tym więcej wydziela ciepła (zgodnie z logiką elektryczności).Skoro coś drży to może to być wtyczka od szyby.Znajdują się w siwych słupkach po bokach szyby.Trzeba zajrzeć i zobaczyć co się tam dzieje.Na logikę to może przewód plusowy masować na budę i grzeje się i pobiera na zwarciu prąd.Z drugiej strony jakby było zwarcie to by spaliło bezpiecznik.Chyba że był już tam jakiś domorosły elektryk i zawatował go konkretnym drutem.Jak tak to możesz mieć niedługo pożarek w kabinie. :ups:
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
dzi3ciak
Wysłany: 8 Mar 2011, 12:57
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok w weekend jak będę miał więcej czasu to zajrzę do tych wtyczek. Nie straszyć pożarem !! :-P
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:17
witam
powiedzcie mi czy to normalne w mk6 ze przednia szyba podgrzewana jest pionowo nie jak tylno poziomo? bo u mnie podgrzewa takimi pasami pionowymi... i to roznej grubosci... nie jednolicie cala szyba..
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:45
wandzik napisał/a:
Normalne :yes:
wandzik napisał/a:
Po prostu padła część ścieżek grzejnych, też tak mam :sad:
wandzik
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:47
no to witam w klubie... przypuszczam ze jedyne wyjscie to nowa szyba co?
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:52
wandzik napisał/a:
Dobrze przypuszczasz... :ok:
Ewelina
Imię: Ewelina
Wysłany: 6 Wrz 2016, 09:12   [MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
Witam.Odświeże temat.Czy powodem niedziałającego grzania szyby może być "pajączek"po kamieniu który mógłby doprowadzić do przerwania obwodu grzania?
Oczywiście chodzi o przednią szybę :)
Wysłany: 6 Wrz 2016, 11:01   [MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
Ewelina, jak najbardziej jest to mozliwe.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 7 Lis 2016, 22:08   [MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
Chcialem dolaczyc sie do tematu.Nie wiecie ktory bezpiecznik to ten od podgrzewania przedniej szyby?bylbym wdzieczny za jakis schemat.
rosomac
