Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 20:52 |
[MK3] Nie odpala (czasem) fiesta |
ficus192
Wiek: 33 Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 4 Skąd: Lublin
Wysłany: 28 Gru 2013, 12:23 [MK3] Nie odpala (czasem) fiesta
Witam. Jakis czas temu zaczęły się problemy z odpaleniem fiesty(na zimnym silniku), po dodaniu lekko gazu przy kręceni rozrusznikiem tak jakby chciała załapać (troszkę odpala na jeden gar) i gaśnie. Po dłuższym meczeniu fiesty jakoś udaje się zapalić, (odpala na jeden gar, później się rozkręca i na wszystkie)dodam ze nie dzieje się to codziennie. Zazwyczaj pali normalnie. Fiesta ogólnie ma problem z silnikiem krokowym i potencjometrem położenia przepustnicy. (spadają obroty, gaśnie, miga kontrolka od ciśnienia oleju na ciepłym silniku) . Ewentualnie czy ktoś może polecić dobrego mechanika na terenie lublina?
W tym roku były wymieniane kable, świece, alternator, czujnik temperatury, termostat.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 28 Gru 2013, 23:36
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli źle myślę, ale co ma kontrolka ciśnienia oleju do CPP lub krokowca? |
ficus192
Wysłany: 29 Gru 2013, 01:03
Jeszcze dodam- Przy normalnej jeździe na ciepłym silniku, np przy zatrzymaniu na światłach spadają obroty i zaczyna pulsować kontrolka od ciśnienia oleju, po dodaniu gazu gaśnie. lub Bez dodawania gazu po chwili "stabilizują" się obroty i kontrolka przestaje migać. |
DIABLO_GD
Wiek: 30 Dołączył: 22 Gru 2013 Posty: 6 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29 Gru 2013, 10:52
Kiedyś też tak miałem to wymieniłem świece na nowe i całe przewody zapłonowe i chodzi do dzisiaj odpala od razu nawet jak jest zimny śilnik
DevQ
Wiek: 26 Dołączył: 17 Sie 2013 Posty: 13 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 29 Gru 2013, 11:08
Podepnij pod komputer. |
