31 Mar 2014, 12:01
[MK6] 1.4 tdci gasnie.... coraz gorzej...
pingwin legnica
Wysłany: 14 Gru 2013, 12:12   [MK6] 1.4 tdci gasnie.... coraz gorzej...
Witam.
Samochodzik zony gasnie. Dzisiaj go sprawdzalem. Daje gazu, przyspiesza energicznie i nagle gasnie, trzymam gaz nadal, chwilę muli, zwalnia i po chwili rusza ochoczo. Zakret, gaz i znowu to samo... przyspiesza, nagle gasnie , nie odpuszczam i nagle znow zalapuje. Szanownej malzonce jak zgasnie odpala rozrusznikiem i odpala normalnie. Rano nie ma żadnych problemów z rozruchem, nawet w mroz. Pojechalem do fachowca... podlaczyl do kompa, zadnych bledow... zadnych... pogrzebal przy elektronice... odbieram samochod i swieci sie nagle check engine. Wracam do niego a on stwierdzil przeplywkę... zamowil druga, wymienia przy mnie a widze, ze kabel urwal... ech... kazalem mu wymienic filtr paliwa ale nie wiem czy to w tym przypadku bylo to dobrym pomyslem...
Dodam, ze kiedys nie gasl, potem sporadycznie a teraz stoi pod domem, bo strach nim wyjechac na ulice, zakladajac, ze w ogole wyjedzie... czasem jednak jedzie nawet przez 2, 3 kilometry...
A teraz teorie :
nie zmienil filtra paliwa ...
zmienil filtr paliwa ale na bylejaki ... slyszalem, od innego magika, ze ma byc oryginal bo zamienniki to szmelc...
inny fachowiec stwierdza: zawor w pompie wtryskowej sie zawiesza... zawor nie wymienny trzeba całą pompe wymienić. ?.
Inny, ze to bzdura, zawor jest wymienny...
co mam zrobic ? Malzonka mi glowe suszy i to jak... w sumie sie jej nie dziwie... ostatnio nawet sie zapytala o moj samochód ... to mi dalo motywacje aby poprosic Was o rade :)
Nie piszcie prosze, zebym zmienil mechanika bo nie mam na kogo... Chyba, ze macie jakiegos w okolicy Legnicy ?
dodam, ze autko ma 160 kkm
I co poczynic z tym klopsem ?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Gru 2013, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Gru 2013, 13:40
Podłącz kompa u kogoś kto ogarnia. Jeśli będzie kod błędu zanik ciśnienia paliwa na listwie to wtedy zostają tylko 2 opcje. Albo zawór regulacji ciśnienia albo wtryski. Jak zrobisz próbę przelewową to się dowiesz w jakiej kondycji są wtryski. Widać to też używając diagnoskopu po tzw korektach.
pingwin legnica
Wysłany: 14 Gru 2013, 16:49
A co z teorią filtra paliwa ? Jest to prawda, ze musi byc wyłącznie oryginal ?
drjanusz
Wysłany: 14 Gru 2013, 19:28
pingwin legnica, A ja bym się przyjrzał czy gdzieś nie bierze powietrza(na przewodach paliwowych) bo to mi jakoś tak wygląda :fox: No chyba że ma pompe paliwową w zbiorniku, to zmienia postać usterki.
Zawsze twierdziłem,że śmierdziel to jest do chłopa na pole do orki,a nie na porządną ulicę :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
rosomac
