Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 20:47 |
[MK4] początek zimy i dławienie |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 27 Lis 2013, 23:11 [MK4] początek zimy i dławienie
Witajcie. Mam taki problem który pojawił mi się wraz z pierwszą temperaturą ujemną na termometrze. Podobne objawy były jak w lato było strasznie gorąco. Problem polega na tym, że po odpaleniu silnika, który de facto odpala prawidłowo za 1 razem bez problemu i silnik pracuje ok alee jeśli tylko dodaje gazu od razu go dławi. Problem trwa około 2 minut kiedy to muszę dodać gaz puścić dodać puścić i tak aż do momentu kiedy coś mu zaskoczy i działa normalnie bo na początku to nawet jak wciskam gaz do końca to zero mocy zero obrotów jakby się dusił. Ok 2 min albo jakiś kilometr jazdy (jak mi się spieszy) mija i już przy dodawaniu gazu przyspiesza alee... tu pojawia się też kolejny problem bo przy każdej zmianie biegów puszczeniu sprzęgła i naciśnięciu gazu przez pierwszą max 1-2 sek też go coś jakby dusi na chwilę ale zaraz już normalnie przyspiesza i jedzie. Czy wie ktoś co to może być? Musze nim jakoś przebimbać przez zimę i na lato jeśli nic się nie poprawi sprawie sobie jakieś nowe autko ale na razie muszę jakoś na to zaradzić |
Marcinowaty
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 28 Lis 2013, 19:48
Jeżeli masz benzyniaka to warto sprawdzić cewkę WN kable i świece, kumpla fiesta tak miała że jak się nagrzał to pracował normalnie. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Lis 2013, 23:09
Ktoś może jeszcze ma jakieś propozycje? Też miał taką sytuację? I czy Wam też tak bierze olej? U mnie to tak na ok. 2000km to z 1-1,5L musze czasem wlać. Na dniach zobacze te świece jak wyglądają ale może ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia z taka awarią? I muszę powiedzieć, że teraz jest około 2 stopni na plusie i jest ok więc wystarczy jak temp. spada poniżej zera |
Marcinowaty
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 1 Gru 2013, 10:39
Z tym olejem to musisz wejść na kanał i dokładnie obejrzyj silnik to będziesz widział czy spala czy cieknie. |
