Watomierz, miernik zuzycia pradu |
Marcinowaty
kenczorf
![](http://a.imageshack.us/img28/418/miniaturai.jpg)
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 28 Lis 2013, 11:11
Tak gdy mowimy o LCD z podwswietlaniem lampami CCFL czy jakos tak. Czyli wiekszosc starszych tv i monitorow. Ja mam podswietlanie LEDowe które dawniej w zakupie było duzo drozsze a dzis ta roznica juz jest niewielka. Zuzycie pradu wtedy drastycznie spada. Zauwaz np, ze przecient laptop czas pracy na bayeri ma do 3h, a jak pisze ze ma podswietlanie LED to nawet do 6h |
_________________ Cichociemna
![](http://www.motostat.pl/user_images/70645/icon4.png) |
Marcinowaty
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Lis 2013, 15:04
Jeszcze nie. Tak naprawde pozostala mi tylko pralka do sprawdzenia bo reszta jest jak najbardziej w normie... Juz na wyrost posprawdzam lampki nocne czy nie ciagna pradu jak wylaczone i inne srutututu na czuwaniu bo za chwile nie bedzie sie czego czepic... |
Wysłany: 28 Lis 2013, 15:46
Zawsze można rozpiąć zasilanie z głównego bezpiecznika i tam wpiąć miernik, wyłączając uprzednio wszystko. Jeśli pokaże jakieś cuda, to zostanie Ci fizyczne odpinanie rzeczy z sieci. Jak odepniesz wszystko, a dalej prąd będzie uciekał, to masz podstawy, żeby wezwać energetyków, by sprawdzili licznik i instalację |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Lis 2013, 00:05
Pralka ok. Podczas prania ktore trwalo 1:10 na 60 stopni zuzyla tylko 0.8kwh wiec malo zwazywszy na 8kg wsad i 1400 obrotow wirowanie. Niemam sie juz czego doczepic. Ladowarka do tel 5w router 6w lampki tyle co ma zarowka. Laptop 50 |
arecki
Człowiek Whisky
![](http://s24.postimg.org/fki52bvpt/timmy_time.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 30 Lis 2013, 00:27
to dziwne...ja za cały dom płacę ok 140 za m-c
gdzie ciągle chodzi pralka, zmywarka, TV....dwie pompy od pieca,jedna cyrkulacyjna...
na oświetleniu też nie oszczędzam...
co prawda sprzet klasy A++ i wyzej....ale to raczej nie ma większego znaczenia |
Była Fiesta jest Focus ![](http://img33.imageshack.us/img33/5986/screwy.gif) |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Lis 2013, 12:02
u mnie niema sprzetu ponizej klasy a+ bo wszystko nowe. Duzo zarowek juz na ledy zmienione dlatego tym bardziej tego nie ogarniam... |
Marcinowaty
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Gru 2013, 09:54
oba? Glowny energetyki pokazuje np 700 z czego drugi moj na najbardziej obicazonej "nitce" pokazuje 500. Czyli oba uszkodzone? Zauwazylem, ze jak wypialem wszytko i tylko swiatelka w przelacznikach sie swiecily to tarcza licznika prawie nie zauwazalnie sie rusza. Jest to tak znikome ze lewego poboru pradu racezj niema |
TSRules
![](http://img545.imageshack.us/img545/5426/av9962.jpg)
Wysłany: 1 Gru 2013, 10:47
ja dodam obok tematu że są teraz fajne listwy zasilające które mają funkcje wyłączania wyłączonych urządzeń aby nie pobierały energii w czuwaniu, pożyteczna sprawa przy PC czy kinie domowym |
![](images/signatures/152624396253cd8e509a20f.jpg) |
michal77
![](http://images82.fotosik.pl/509/4a3813f4c6aaffc9.jpg)
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 1 Gru 2013, 12:22
Kupiłem kiedyś taką listwę do kina domowego, (sam tuner Opticum brał 20W na czuwaniu, poza tym amplituner, jakiś player, itd).
Teraz po wymianie TV zostało jedynie zasilanie TV , amplitunera i subwoofera.
Jedynie sub wyłącza mi listwa, bo ampli i TV mam podłączone bezpośrednio do gniazdka master, biorą na czuwaniu jedynie 2.1W (sub 7W). Poza tym jak się chce posłuchać samego radia to nie trzeba włączać TV.
Teraz bym takiej listwy nie kupił, bo ona kosztuje ok 60-100zł, to ile by trzeba czasu żeby się zwróciło.
arecki napisał/a: | to dziwne...ja za cały dom płacę ok 140 za m-c | Podstawowa sprawa jaką masz kuchenkę i jak ogrzewasz wodę w lecie? |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey ![](http://www.motostat.pl/user_images/42994/icon3.png) |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Gru 2013, 14:55
michal77 napisał/a: | Podstawowa sprawa jaką masz kuchenkę i jak ogrzewasz wodę w lecie? |
płyta gazowa, piekarnik elektryczny
woda to bez znaczenia czy lato czy zima bo grzeje ją dwufunkcyjny piec gazowy |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Gru 2013, 21:23
arecki napisał/a: | płyta gazowa | Właśnie, jak byś miał elektryczną to jednak rachunek byłby dużo wyższy.
Jak już porównujecie zużycie to podawajcie kWh, bo cena może być różna w zależności od miejsca zamieszkania.
kenczorf napisał/a: | pradu zre...700kwh za dwa miesiace | To chyba nie jest, aż tak tragicznie. U mnie jest średnio ok. 335 kWh/mies., tyle że tj. na śląsku rachunek ok. 190zł.
Trzy osobowa rodzina:
-kuchenka elektryczna ceramiczna,
-piec C.O. z pompą i dmuchawą, w lecie ogrzewanie wody kolektorami (sterownik i pompa),
-2xTV (42"LED i 29" CRT+tuner),
-lodówka, zamrażarka, pralka (wiekowe),
-router i laptop,
-i jeszcze brama na pilot.
kenczorf napisał/a: | widze ze komp drze 210w, | Tu może też być przyczyna dużego zużycia, jak często i po parę godzin włączony to potrafi zeżreć. |
Ostatnio zmieniony przez michal77 1 Gru 2013, 22:40, w całości zmieniany 7 razy |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Gru 2013, 21:52
michal77 napisał/a: | Jak już porównujecie zużycie to podawajcie kwh, bo cena może być różna w zależności od miejsca zamieszkania.
u mnie miesięcznie wychodzi ok 200 kWh i rachunek rzędu 140 pln
3 osobowa rodzina:
- pralka (często)
- zmywarka (codziennie)
- TV LED (ok 12h dziennie)
- lodówka
- piekarnik elektryczny
- router
- mikrofalówka (praktycznie codziennie)
- piec z dwoma pompkami i dmuchawą (jak sie zima zaczyna na dobre to włączam gaz ale w piecu też ciągle chodzi jedna pompka)
- pompa cyrkulacyjna
- dekoder tv
- laptop (ciągle włączony)
to chyba nie jest źle |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Gru 2013, 22:33
No nie jest źle, to pewnie zasługa sprzętu A++ i braku płyty elektrycznej.
Jam ma sprzęt AGD bardzo stary: lodówka Mińsk, pralka Ardo, zamrażarka Polar (w lecie chyba chodzi non stop), wszystko ma min. 15lat. Poza tym pompa CO chodzi praktycznie non stop na drugim biegu i bierze ok 50W.
Podłączę na noc miernik do sprzętu i zobaczę ile to żre na dzień. |
TSRules
Wysłany: 2 Gru 2013, 19:45
michal77 napisał/a: | Teraz bym takiej listwy nie kupił, bo ona kosztuje ok 60-100zł, to ile by trzeba czasu żeby się zwróciło. |
za 40zł juz można dostać, a listwę tak czy siak z czasem trzeba kupić\wymienić |
