Przesunięty przez: szynszyl 6 Kwi 2014, 15:43 |
[MK7] Zabezpieczenie wstecznego, czujniki cofania - pytania. |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 17 Lis 2013, 18:20 [MK7] Zabezpieczenie wstecznego, czujniki cofania - pytania.
Mam dwa pytania odnośnie MK7.
Po pierwsze przeżyłem dzisiaj szok jak odruchowo ręka poszła mi w kierunku 6 biegu.
Od wielu lat jeżdżę autami z 6 biegowymi skrzyniami i ręka po prostu idzie sama. (Swoją drogą6 by się spokojnie przydała przy tym silniku). W ostatniej chwili się powstrzymałem przed wbiciem wstecznego. Najgorsze jest to, że zmieniam biegi dość dynamicznie/gwałtownie i mogło się to fatalnie skończyć.
Jak to możliwe, że nie ma w tym aucie żadnego zabezpieczenia przed wbiciem wstecznego biegu ?? Czy ktoś załatwił sobie przez to skrzynie ???
Druga kwestia to czujniki "cofania".
Albo nie potrafię znaleźć albo one tak mają, że działają tylko po wbiciu wstecznego lub wciśnięciu przycisku.
O ile nie widzę przeciwskazań co do takiego działania czujników tylnych o tyle przednie powinne działać zawsze np. poniżej jakiejś prędkości. Przynajmniej tak do tej pory miałem w innych autach. Czy da się to jakoś zmienić ? Nic w instrukcji nie znalazłem. Swoją droga w polskiej wersji instrukcji jest wiele błędów tłumaczeniowych :(
Dla mnie samego to nie jest taki problem ale autem jeździ żona. Chodzi np. o taką sytuację, że zaparkowała gdzieś blisko jakiegoś słupka z przodu. Wraca do auta i już nie pamięta, że tam był słupek, a z wnętrza auta go nie widzi. Fajnie gdyby po zapaleniu czujniki od razu się włączyły ale tak nie jest :(
FFDriver |
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 25 Lis 2013, 22:43
Hmmm
ad 1 - dziwne ja z rozpędu też tak chciałem zrobić, bo przesiadłem się z auta 6-biegowego ale u mnie przeszło na 4'kę...
ad 2 - u mnie też tak to działa i w sumie dla mnie ok, bo jakby mi miało pikać przy każdym dojeżdżaniu do kogoś, w korku albo przy parkowaniu w znajomych miejscach to bym wybuchł heh |
miro2013
Wiek: 57 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 25 Lis 2013, 23:42
Nie jest aż tak tragicznie Po czterech latach jeżdżenia 6 biegowym Stilo przesiadłem się do Fiesty i szybko opanowałem jej specyficzną skrzynię. Jeszcze parę dni i się przyzwyczaisz |
FFDriver
Wysłany: 26 Lis 2013, 08:52
Się nie przyzwyczaję bo auto kupiłem żonie i dosiadam go sporadycznie. Na co dzień mam auto 6 biegowe i takimi jeżdżę już tak minimum 10 lat. Po prostu teraz muszę się bardziej pilnować. Najgorsze jest to, że zacząłem bać się wbijać 6 w moim aucie Pewnie powoli mi to minie.
Co do czujników to nie jest tak.
Te narożne np. powinne działać cały czas. Wówczas nie pikają w korku ale np. już manewrując na parkingu podziemnym kiedy często narożniki zbliżają się do ścian będą pikać.
Albo np. taka funkcjonalność, że zostają włączone zawsze po uruchomieniu silnika.
Jest sporo opcji jednak tutaj trochę poszli na łatwiznę
FFDriver |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
LefQ
Wysłany: 26 Lis 2013, 09:15
| @FFDriver zerknij do instrukcji. W rozdziale o czujnikach są wymienione scenariusze pracy czujników parkowania - kierunek jazdy, biegi, prędkość. Oczywiście, jeśli rozmawiamy o fabrycznych. |
| Ostatnio zmieniony przez LefQ 26 Lis 2013, 09:15, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
| FFDriver napisał/a: | | przednie powinne działać zawsze np. poniżej jakiejś prędkości |
no jak? zalozenie jest takie, ze w 99% przypadkow przednie sa zupełnie niepotrzebne, szczególnie w tak malym aucie - glupota byłoby jak miały ciagle pikac
a jeżeli chodzi o skrzynie - nie wbijesz wsteka tak latwo - musisz najpierw odpowiednio skierować lewarek na bok - o ile w foce jest ta sama skrzynia, to nie jest przecież tak, ze R jest w prostej linii pod 5 i wchodzi jak kolejny bieg |
Wysłany: 26 Lis 2013, 09:23
przeciez już we fieście mk2 oryginalna skrzynia miała zabezpieczenie. Z piątki nie da rady bezpośrednio wrzucić wsteka, bez przejścia na luz. Nie sądze, by ford zdjął to zabezpieczenie Zreszta kiedyś w tv był jakiś program, gdzie próbowali wbić wsteka w jadącym samochodzie - to bardzo ciężka sprawa |
FFDriver
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:58
Misiek co Ty piszesz ? Wsteczny jest dokładnie na przeciwko 5, dokładnie w linii prostej. Po tej przypadkowej sytuacji porobiłem sobie testy i wiem jak jest. Nic nie przeszkadza żeby drążek skierować w stronę wstecznego. Jedyne pocieszenie jest takie, że rzeczywiście podczaj jazdy fizyczne wbicie wstecznego jest raczej niewykonalne i poza słyszalnym zgrzytem właściwie nic nie powinno się stać.
[EDIT] Taki sobie eksperyment zrób. Na stojącym aucie wbij 5 i potem machnij wajchą w dól.
Normalnie wsteczny idzie.
Co do czujników to oczywiście czytałem instrukcje i niestety jest tam mowa tylko i wyłącznie o włączaniu się ich po wbiciu wstecznego lub włączeniu ręcznie za pomocą przycisku. Co ciekawe co innego jest kiedy mamy automatyczną skrzynię biegów. Tam z jakiegoś powodu (wg. instrukcji) czujniki włączają się również po włączeniu "D" !! Czyli da się tak zrobić, to czemu z ręczną tak nie zrobili ?
Co do działania przednich to Misiek patrzysz bardzo wąsko wyłącznie pod swoim kątem. Autem jeździ moja żona i wolałbym żeby np. te narożne czujniki działały cały czas poniżej jakieś prędkości. Właśnie po to je wziąłem. Tak jak działają teraz to są średnio użyteczne.
Zauważ, że kobiety często mają dziwne poczucie odległości i pchają się na styk na parkingach lub nie patrzą na to co się dzieje z przodem podczas cofania.
FFDriver |
MisiekT
Wysłany: 26 Lis 2013, 13:18
nie robmy z kobiet idiotek, prosze
a jak faktycznie masz sytuacje, w ktorek kobieta i z jazda do przodu ma problem, to moze warto troche ja podszkolic - bo jak kiedys czujniki przestana wystarczac, to co wtedy?
ze skrzynia jak pisalem - nie pamietam, zeby u mnie dalo sie az tak latwo wbic wsteka, chociazby przez kwestie synchronizatora... a akurat w przypadku zmiany z 5 na 6 nie powinno byc problemu, bo ta zmiane z zalozenia wykonuje sie spokojnie i bez agresji |
Wysłany: 26 Lis 2013, 15:34
| FFDriver napisał/a: | | Na stojącym aucie wbij 5 i potem machnij wajchą w dól. |
Zabawnyś jak żarty Strasburgera Jedź 10km/h, wciśnij sprzęgło, wrzuć tą piątkę bez puszczania sprzęgła i na brutala spróbuj "zbić" na wsteczny - lewarek zeskoczy na 4. bieg.
Drugi test - jedź nawet 5km/h i spróbuj od razu z luzu wbić wsteczny.
Jak nie spróbujesz, to możesz sobie i rok teoretyzować. Tych aut nie konstruują aż tacy idioci jak sądzisz |
FFDriver
Wysłany: 26 Lis 2013, 20:40
| MisiekT napisał/a: | | nie robmy z kobiet idiotek, prosze |
Proszę Cię nie żartuj sobie
Idiotek nikt nie robi ale prawda jaka jest każdy wie i nie mam zamiaru z powodu jakieś poprawności politycznej twierdzić, że jest inaczej. Możecie mnie nazwać szowinistyczną świnią, a ja i tak wiem swoje
Za dużo jeżdżę i wiem jak to wygląda.
I absolutnie nie w tym rzecz, że moją opinię wyrażam na podstawie tego jak jeździ moją żona bo jej to nawet nieźle wychodzi. Jak by było tak źle to bym jej nowego auta nie kupił
Co do poduczania kobiety jazdy no to wnioskuje Misiek, że nie masz zony żeby takim tekstem pojechać No chyba, że Twoja żona jest inna
Co do zmiany z 5 na 6 bez agresji no to chyba mamy różne usposobienia
| Pufcio napisał/a: | | Zabawnyś jak żarty Strasburgera Jedź 10km/h, wciśnij sprzęgło, wrzuć tą piątkę bez puszczania sprzęgła i na brutala spróbuj "zbić" na wsteczny - lewarek zeskoczy na 4. bieg. |
Może w Twojej fieście, nie w mojej.
Podstawowym pytaniem jest czy i ile jeździliście z 6 biegową skrzynią oraz w jaki sposób zmieniacie biegi ?
Jeśli ktoś się pięści z drążkiem i delikatnie wybije piątkę to oczywiście, że drążek sam skieruje się w stronę 4 bo "ciągnie" go do środkowego położenia.
Jeżdżąc z 6 biegową skrzynią inaczej przykłada się kierunek siły na drążek. Siłę trzeba kierować po lekkim skosie: od siebie i w dół.
Jechałem 120km/h i ręka odruchowo to zrobiła i zanim ją zatrzymałem i zanim się zorientowałem zdążyłem poczuć zgrzyt więc nie mówcie mi, że tak nie jest.
Oczywiście, że biegu bym nie wbił ale synchronizator pewnie da się tak uszkodzić.
Z tym wbijaniem z 5 wstecznego na postoju chciałem Wam uzmysłowić właśnie jaki ruch trzeba wykonać. Ktoś kto nie jeździ na co dzień z 6 biegową skrzynią tego nie czuje.
Co do wbicia przy prędkości 5km/h to nie muszę robić żeby wiedzieć jaki będzie efekt. Chodzi o to, że blokady mechanicznej nie ma i jeśli to zrobię to mniej więcej efekt będzie taki jak przy 120.
Mam w ogóle wrażenie, że się nie rozumiemy. Mi nie chodzi oto, że wsteczny da się wbić, bo się nie da ale oto, że drążek w ogóle tam idzie i taka sytuacja doprowadzi do niemiłego zgrzytu.
| Pufcio napisał/a: | | Jak nie spróbujesz, to możesz sobie i rok teoretyzować. Tych aut nie konstruują aż tacy idioci jak sądzisz |
Optymista
FFDriver |
MisiekT
Wysłany: 26 Lis 2013, 21:53
| FFDriver napisał/a: | | wnioskuje Misiek, że nie masz zony |
blad ale na szczęście moja sobie radzi z jezdzeniem do przodu |
Wysłany: 26 Lis 2013, 21:54
| FFDriver napisał/a: | | Podstawowym pytaniem jest czy i ile jeździliście z 6 biegową skrzynią oraz w jaki sposób zmieniacie biegi ? |
-na tyle długo, by zaczęło mi brakować szóstki w swoim aucie
-subtelnie ujmując agresywny
| FFDriver napisał/a: | | Jeżdżąc z 6 biegową skrzynią inaczej przykłada się kierunek siły na drążek. Siłę trzeba kierować po lekkim skosie: od siebie i w dół. |
A ja powiem g...uzik prawda. Jeździłem Primerą P12, Mondeo mk3, Peugeotem 607 i w każdym z tych aut przeskok z piątki na szóstkę jest jak przejście z trójki na czwórkę w normalnym aucie. Niczego nie trzeba pchać, a drążek sam się "prowadzi" na 6. bieg, gdy się go ściąga ku dołowi, nie ucieka w położenie 4. biegu, jak to się dzieje w przypadku 5. biegowej skrzyni.
| FFDriver napisał/a: | | Jechałem 120km/h i ręka odruchowo to zrobiła i zanim ją zatrzymałem i zanim się zorientowałem zdążyłem poczuć zgrzyt więc nie mówcie mi, że tak nie jest. |
Jak źle wbijasz biegi, to nie szukaj winnych w inżynierach, którzy skonstruowali skrzynię
| FFDriver napisał/a: | | Oczywiście, że biegu bym nie wbił ale synchronizator pewnie da się tak uszkodzić. |
Bieg wsteczny nie posiada synchronizatora, dlatego właśnie słyszysz zgrzyt.
| FFDriver napisał/a: | | Z tym wbijaniem z 5 wstecznego na postoju chciałem Wam uzmysłowić właśnie jaki ruch trzeba wykonać. Ktoś kto nie jeździ na co dzień z 6 biegową skrzynią tego nie czuje. |
Bez urazy, ale w moim odczuciu zachowujesz się jak ktoś, kto ma nas za plebs, który w życiu nie widział auta, które ma więcej niż 5 biegów do przodu i chcesz nam uzmysławiać jak to się biegi wbija. Z perspektywy osoby, która trzema różnymi autami z takimi skrzyniami najeździła się dość sporo, to wygląda to po prostu śmiesznie. Nie chcę być złośliwy - po prostu takie mam odczucia.
Morał z mojej strony jest taki: naucz się wbijać biegi delikatnie, a nie na tzw. "chama", wzorując się na jednym jedynym aucie, które może mieć mechanizm wybierania biegów i/lub skrzynię do bani, a wszystko będzie w porządku |
| FFDriver napisał/a: | | Jechałem 120km/h i ręka odruchowo to zrobiła i zanim ją zatrzymałem i zanim się zorientowałem zdążyłem poczuć zgrzyt więc nie mówcie mi, że tak nie jest. | Tu się muszę zgodzić w 100%, niby od zawsze jeżdżę pięciobiegową MK6, ale przez te 7 lat kilkakrotnie próbowałem wrzucić szóstkę przy ponad stówie (pewnie przez zamyślenie), czego efektem był delikatny zgrzyt (na ogół delikatnie zmieniam/wrzucam biegi)... |
FFDriver
Wysłany: 27 Lis 2013, 08:39
Pufcio, jeśli poczułeś się urażony to przepraszam. Nie wiem czym i jak jeździsz. To co napisałem, napisałem dla osób, które właśnie tego nie wiedzą.
Dlaczego twierdzisz, że źle wbijam biegi ? Wbijanie biegów jest czynnością mechaniczną i nie wymaga zastanawiania się. To się dzieje samo, a ręka ma po prostu swoją pamięć
W każdej "normalnej" skrzyni drążek wraca w środkową pozycję. Jeśli jeździ się na co dzień autem z 6 biegową skrzynią po prostu ma się wyrobione odruchy i tego się nie czuje. Robisz ruch w dół i tyle. Tylko tak mogę wytłumaczyć to co piszesz, że drążek sam się prowadzi z 5 na 6 bo ja takiej opcji nie widzę.
Z drugiej strony jak by się chcieć czepić Twojej wypowiedzi to właśnie to jest powodem problemów. Właśnie to, że z 5 skrzynia sama prowadzi się w dół.
Może tak nie jest w MK5 ale już w 6 czy 7 tak właśnie jest
Parzych jak widzisz potwierdza to co napisałem.
Wystarczyło zrobić elektroniczną lub mechaniczną blokadę i tyle, tak jak jest w większości aut.
Co do mojej obecnej skrzyni biegów to akurat należy ona do jednych z najbardziej precyzyjnych i poprawnie działających skrzyń. Sposób w jaki zmieniam biegi nie wynika z tego jak ona pracuje.
FFDriver |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lis 2013, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Lis 2013, 15:51
| FFDriver napisał/a: | | Pufcio, jeśli poczułeś się urażony to przepraszam. Nie wiem czym i jak jeździsz. To co napisałem, napisałem dla osób, które właśnie tego nie wiedzą. |
Wyjaśnione, problemu nie ma. Zwróć tylko uwagę na jeden detal - osoby nieobeznane w temacie, w życiu się tu nie wypowiedzą. Po co więc pisać posty w ten sposób?
| FFDriver napisał/a: | Dlaczego twierdzisz, że źle wbijam biegi ? Wbijanie biegów jest czynnością mechaniczną i nie wymaga zastanawiania się. To się dzieje samo, a ręka ma po prostu swoją pamięć |
Bo jeździłem też mk7 po facelifcie i dość mocno mieliłem drążkiem i nie udało mi się ani chcący, ani niechcący sprawić, by cokolwiek w skrzyni zazgrzytało...
| FFDriver napisał/a: | | W każdej "normalnej" skrzyni drążek wraca w środkową pozycję. Jeśli jeździ się na co dzień autem z 6 biegową skrzynią po prostu ma się wyrobione odruchy i tego się nie czuje. Robisz ruch w dół i tyle. Tylko tak mogę wytłumaczyć to co piszesz, że drążek sam się prowadzi z 5 na 6 bo ja takiej opcji nie widzę. |
Wraca w pozycję neutralną z różną siłą. U siebie tak zbiłem nity krzyżaka, że masz wrażenie, że ktoś siedzi pod autem i utrudnia wbicie jakiegokolwiek biegu poza 3/4. Dla porównania w wymienionych przeze mnie autach drążek pracuje bardzo delikatnie (acz precyzyjnie) i ruch "w dół", prowadzi drążek w dół, a nie po ukosie, ku czwartemu biegowi. Jeśli natomiast jednym palcem przyłożyłbyś ruch z góry i delikatnie przesuwał ku dołowi, to też wskoczy czwarty bieg.
| FFDriver napisał/a: | | Z drugiej strony jak by się chcieć czepić Twojej wypowiedzi to właśnie to jest powodem problemów. Właśnie to, że z 5 skrzynia sama prowadzi się w dół. |
Patrz: moja odpowiedź pod 2. cytatem.
| FFDriver napisał/a: | | Wystarczyło zrobić elektroniczną lub mechaniczną blokadę i tyle, tak jak jest w większości aut. |
A tak zapytam... jak te blokady działają? Mowa o "grzybku", który się podnosi przy wrzucaniu wstecznego? A jeśli nie, to o co chodzi? I jak owe elektroniczne blokady działają? |
kruban
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Kamil
Wiek: 45 Dołączył: 27 Lis 2013 Posty: 19 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27 Lis 2013, 20:07 Re: Zabezpieczenie wstecznego, czujniki cofania - pytania.
FFDriver |
U mnie w MK6 jest takie zabezpieczenie. Nawet na postoju nie da się wbić wstecznego wprost z 5. |
Wysłany: 27 Lis 2013, 20:08
| Parzych napisał/a: | | Tu się muszę zgodzić w 100%, niby od zawsze jeżdżę pięciobiegową MK6, ale przez te 7 lat kilkakrotnie próbowałem wrzucić szóstkę przy ponad stówie (pewnie przez zamyślenie), czego efektem był delikatny zgrzyt (na ogół delikatnie zmieniam/wrzucam biegi)... |
| kruban napisał/a: | | U mnie w MK6 jest takie zabezpieczenie. Nawet na postoju nie da się wbić wstecznego wprost z 5. |
Wysłany: 28 Lis 2013, 01:38
| kruban napisał/a: | | U mnie w MK6 jest takie zabezpieczenie. Nawet na postoju nie da się wbić wstecznego wprost z 5. | Bardzo ciekawe rzeczy piszesz... |
Wysłany: 28 Lis 2013, 01:54
| mi sie w ogole w głowie nie mieści, że takie coś przestało być montowane... |
