Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 20:49 |
[MK3] Po wymianie termostatu i płynu |
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 15:36 [MK3] Po wymianie termostatu i płynu
Wywymieniłem termostat, czujnik pod termostatem i płyn chłodzący. Na odkreconym zbiorniku płynu odpalilem silnik na około 15 minut. Po tym czasie wskazówka temperatury była w połowie pola a płyn w zbiorniczku zaczął trochę bulgotać i lekko parować. Zauważyłem, że z okolic pompy odbiegał dziwny dźwięk który potem znacznie ucichł. Czy tak powinno być? |
tubus
Imię: Antoni
Wiek: 54 Dołączył: 20 Lis 2013 Posty: 7 Skąd: Police
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:02
| Z okolic pompy nie powinny dobiegać żadne dziwne dźwięki po takich pracach. Pompa raczej do wymiany. |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:23
| Kazek, zdejmij pasek i poruszaj kołem od pompy czy nie ma za dużego luzu na oście |
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:36
| Ok, sprawdze to ale bardziej gnębi mnie to bulgotanie. Czy to normalne? |
tubus
Imię: Antoni
Wysłany: 21 Lis 2013, 17:11
| Bulgotanie zasadniczo wskazywałoby na próby odpowietrzenia się układu. |
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 17:14
| Tyle, że to było bulgotanie od temperatury ponieważ również parowmało. |
Wysłany: 21 Lis 2013, 17:15
| Kazek, a jakim płynem zalewasz? Może ma temperaturze wrzenia około 105-110 stopni i dlatego bulgocze. Jak zakręcisz korek to będzie ok bo wytworzy się lekkie ciśnienie. |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:07
| vegetagt, Ciecze pod ciśnieniem szybciej osiągają temperaturę wrzenia . |
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:14
| Chłodnice zalałem uniwersalnym płynem do chlodnic wubex |
mick1973
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:46
Kazek, Może GLIDEX bo o wubex w google nie słyszeli |
Wysłany: 21 Lis 2013, 20:16
| mick1973 napisał/a: | | vegetagt, Ciecze pod ciśnieniem szybciej osiągają temperaturę wrzenia . |
no ale ta temperatura wrzenia przesuwa się minimalnie do góry (w przypadku wody okolo 2-5 stopni)
Mi żaden z silników (1.1 ohv, 1.6 zetec) przy odkręconym zbiorniczku nie włączał wentylatora tylko wyrzucał wodę (tak, wodę bo akurat lato było ) przez zbiornik. Dopiero przy zamkniętym korku włączał się wiatrak.
A że ten płyn chłodniczy ma pewnie ciutke wyższą temperature wrzenia, to mu nie wyrzuca a tylko bulgocze. Na moje to trzeba zakręcić korek, zagrzać (ja to robie na postoju) do włączenia wentylatora kontrolując temperature i poziom płynu(go nie wessie w dużej ilości, albo czy nie urośnie tyle by wyleciał przez korek), wystudzić, uzupełnić ewentualne braki w stanie i się cieszyć. |
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 20:27
Przejechałem się trochę i wskazówka po pewnym czasie wjechałana na "O" . Zatrzymałem się, zobaczyłem, że dopiero teraz ubyło więcej płynu w zbiorniczku więc dolałem i pojechałem dalej. Teoretycznie wskazówka już nie sięgała aż tak wysoko ale i tak się martwie czy pompa działa prawidłowo.
Czytałem, że gdyby nie działała jak powinna to węże przy chłodnicy byłyby zimne czy jakoś tak. Czy to prawda? U mnie 2 grubsze węże bezpośrednio od chłodnicy były raczej dobrze ciepłe a ten węższy był chłodny. |
Kazek
Wysłany: 22 Lis 2013, 22:06
Panowie, ostatnie pytanie. Auto dobrze się nagrzewa, itp itd. ale..
Pozostaje wciąż jenda kwestia, mianowicie jak odpale auto na zimnym silniku i jade sobie to wskazówka temperatury wędruje w góre i wędruje aż wjeżdża na O i dopiero potem troche opada i trzyma sie mniej wiecej w połowie.
Czy to znaczy, że w tym momencie otwiera się termostat i po prostu tak się dzieje prawidłowo czo coś jest nie tak? |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Lis 2013, 23:41
| Kazek napisał/a: | | Czy to znaczy, że w tym momencie otwiera się termostat i po prostu tak się dzieje prawidłowo czo coś jest nie tak? | |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 22 Lis 2013, 23:50
kup japońskie albo koreańskie auto to wskazówka całe życie bedzie w jednym miejscu poniżej 1/2 ! Ford nie ma takiej stabilności |
Wysłany: 23 Lis 2013, 00:27
diodalodz, takie same wskazania ma grupa vw, bmw i pewnie wiele innych nowszych aut. Komputer oszukuje kierowce i tyle
Kazek, zachowanie jest super! |
Kazek
Wysłany: 23 Lis 2013, 01:00
No to dzięki Panowie, uspokoiliście mnie. |
tubus
Imię: Antoni
Wysłany: 23 Lis 2013, 16:39
| Kazek napisał/a: | | wskazówka temperatury wędruje w góre i wędruje aż wjeżdża na O i dopiero potem troche opada i trzyma sie mniej wiecej w połowie. | To oznacza, że otworzył się termostat i ciecz chłodząca przepływa teraz tzw dużym obiegiem, czyli przez chłodnicę. Sprawdź sobie jeszcze punkt włączenia wentylatora, odpalając silnik i niech sobie popracuje na wolnych aż do włączenia wentylatora (lub nie) - zobaczysz, jak wysoko idzie wskazówka temperatury; jeśli wentylator się nie włączy, to masz uwalony czujnik. |
