[Ogólny] Dodatek do paliwa
MarcusXL
Wysłany: 29 Paź 2013, 09:36   [Ogólny] Dodatek do paliwa
Moja fiesta zrobiła właśnie 60 000 km.
Zastanawiam się, czy z okazji okrągłej liczby nie wlać jakiegoś STP do czyszczenia lub czegoś podobnego.
Boję się tylko o to, że fiesta może to w jakiś sposób dziwnie znieść.
A Wy dolewacie czasem coś czy zawsze na sucho ?
Szukam fiesty mk7 w dobrym stanie za rozsądną cenę z okolic Bielska-Białej -> proszę o kontakt
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 30 Paź 2013, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 29 Paź 2013, 10:28
ja dolewam na bieząco cały rok
tylko w lato malo a w zime sporo CleenFlo do diesla
A do motocykla czasmi leje STP do benzyny
Z tym że pamietaj ze jak masz sporo syfu to moze cos ci sie przypchac
Ale przy 60000 spokojnie mozesz nalac STP
tadziu47
Wysłany: 29 Paź 2013, 11:01
Witam !
Jestem drugim właścielem Fiesty MK6 z 2007r. Jak ją rok temu kupowałem , miała ona na liczniku ok. 98 tys. km .
Również noszę się zamiarem dolania do benzyny tego STP .
Jednak chciałbym zasięgnąć od Kolegów więcej opinii .
Czy aby coś nie uszkodzę [ ? ]
Bardzo czekam na odpowiedzi .
Pozdrawiam !
:hammer:
mkapi
Wysłany: 29 Paź 2013, 13:21
tadziu myslisz ze ktos ci da gwarancje ze nic nie uszkodzisz ?
Pisze jak byk że lałem to do motocykla i nic sie mu nie stało (ocvzywiscie wtrysk)
NA Stp pisze ze mozesz całe do baku wlac i ze nic nie niszczy
Jedyny minus to taki ze jak masz sporo syfu to moze sie on gdzies nagromadzic i cos przytkac.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Paź 2013, 18:22
mkapi, ok, może to ma i dobre zalety, ale ma i wady,
wszystkie te środki tzw. ULEPSZACZE wiążą wodę w paliwie i to wszytko idzie do układu paliwowego, nie wszytko filtr wyłapie, więc czasem coś próbując ulepszyć można toś z chrzanić :)
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 30 Paź 2013, 08:05
Ja nigdy niczego nie dolewałem i nie miałem żadnych problemów jak na razie (odpukać :hammer: ). W sumie to może warto się tym zainteresować... Tylko czy jeśli przez 6 lat auto nie widziało takich dodatków, to czy nie zgłupieje?
Wysłany: 30 Paź 2013, 12:29
przemo_rsr napisał/a:
To nie lepiej wlać denaturat? Czy w tych nowych auta już silniki od niego wybuchają?
MarcusXL
Wysłany: 30 Paź 2013, 15:54
Dobra Panowie, to jak w końcu z tymi dodatkami, lać czy nie lać ?
W końcu zbliża się 60 tyś :)
TSRules
Wysłany: 30 Paź 2013, 19:19
ale po co kombinować jak wszystko działa ? :-)
Wysłany: 30 Paź 2013, 21:13
TSRules napisał/a:
Z tego samego powodu dla którego zimowy płyn do spryskiwaczy wlewasz zanim przyjdą mrozy (chciałem napisać o oponach, ale mnóstwo jest jeszcze baranów, którzy jeżdżą zimą na letnich "bo tak" :P ). Lepiej nie czekać aż wtryski się "zabiją" jakimś brudem, tylko je "przesmarować", bo serwis tychże idzie potem nierzadko nie w setki, a w tysiące.
Dual
Wysłany: 30 Paź 2013, 21:52
Pufcio W pełni się zgadzam, często zdarza mi się robić nowsze diselki bo ich kochani właściciele leją do baku co popadnie, włącznie z benzyną a jest to nagminne :twisted:
Pięknie im później pompy sieją opiłkami z braku odpowiedniego smarowania nie mówiąc co się dzieje z wtryskami :hammer:
Ja stosuje środki liqui moly i szczerze je polecam. ( Nie jestem przedstawicielem, więc to nie reklama czy coś)
TSRules
Wysłany: 30 Paź 2013, 22:17
No z "dizlem" to chyba inna sprawa, wiem że tam ludzie coś dolewają na zimę i w ogóle ... w benzyniaku nikt z moich znajomków nic nie dolewa, wtryskiwacze się rusza jak zaczynają szwankować, czyści sie ultradźwiękami, lub pod ciśnieniem, a po co ulepszać coś co działa ? lepiej dbać o wymianę filtrów, dobre paliwko itp.
Wysłany: 31 Paź 2013, 12:52
Ja tam dbam o wymiany, a i tak dolewam raz a czas (flaszka raz na pół roku/rok)
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 31 Paź 2013, 23:18
Pufcio, ok, ale licz się z tym że to wiąże wode z paliwem i filtr wszystkiego nie wyłapie a nikt na to uwagi nie zwraca, chcecie lepsze smarowanie to mixolu od czasu do czasu dolejcie przy tankowaniu :)
Wysłany: 1 Lis 2013, 10:49
Że STP? W składzie masz wyłącznie frakcje ropy naftowej. To po prostu środek smarujący wysokiej jakości. I teraz odpowiedz sobie na pytanie: "czy ropa wiąże się z wodą?".
Jakąś ilość wody w baku masz zawsze, bo jak paliwo jest pobierane z baku, to masz tam lekkie podciśnienie, więc bak "ssie" powietrze przez korek wlewu. Wciąga powietrze, a więc i wilgoć w nim się znajdującą, więc choćby z tego powodu nie może być mowy o "czystym baku" i "braku wody w paliwie". To, że paliwo nieraz "chrzczą", to akurat inna kwestia ;)
Te środki mają za zadanie smarować wtryski, żeby się na nich żaden syf nie osadzał (bo w powietrzu prócz wilgoci masz też przecież także drobiny pyłów i inne badziewia), z kolei oddzielaniem "grubszych" rzeczy i wody od paliwa zajmuje się filtr :)
Wysłany: 3 Lis 2013, 20:53
Marketing czyni cuda
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mkapi
Wysłany: 6 Lis 2013, 23:15
marketing marketingiem
Ale ja przekonałem się na własnej skórze jak mi się auto dławiło i nie chciało jechać
A odkąd leje cleenFlo problemu nie mam
i wierzcie mi że raz jak zostałem w pracy do 2 w nocy patrzyłem na termometr i fiesta odpaliła dojechałem do domu
było -30 stopni
Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Lis 2013, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
buashken
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2013, 10:25   kłopotów ciąg dalszy
Witam jak już tam kiedyś pisałem auto traci mi moc rzadko ale jednak no i po wysłuchaniu mądrości mechaniora, że niby pompa że sterownik i że 3000 postanowiłem zainwestować 60 zł w grupona i zrobić diagnostykę silnika i zawieszenia ( jakby ktoś we wro chciał to nadal są na ożynową grupon diagnostyka Wrocław) wyszło mi łożysko do wymiany ( fakt szumi jak cholera) żadnych zapisanych błędów silnika w OBD i pierwszy cylinder nie dostaje paliwa wcale, zero, null. Domyslam się że albo wtrysk się zatarł albo jakiś syf go blokuje (fakt zdarzyło mi się kiedyś zatankować jakąś ujnię a nie wiem co lał poprzedni właścicicel)
Macie jakieś sugestie?
czy możan coś zrobić samemu czy czeka mnie warsztat?
Znacie jakiś warsztat we wro???
Dzięki za info z góry
TSRules
Wysłany: 16 Lis 2013, 17:46
buashken napisał/a:
na wejście zmieniłbym tego "specjalistę" ...
Wysłany: 16 Lis 2013, 17:51
Zabity wtrysk trzeba oddać do speca. Prawdę mówiąc jak już zostajesz bez auta, to oddałbym wszystkie, bo sprawdzenie nie kosztuje 5000, a może być tak, że naprawisz jeden, zamontujesz go, pojeździsz i za chwilę padnie drugi. I od nowa cała zabawa...
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów [Ogólny] dodatek do chłodnic prestone
scorpion69 Przed zakupem 19 6 Sie 2012, 22:41
Brak nowych postów [Ogólny] dodatek do oleju silnikoweg z dwusiarczkiem molibde
scorpion69 Przed zakupem 14 26 Lip 2012, 10:36
