5 Kwi 2014, 21:11
[MK4] Wymiana uszczelniacza wału i sprzęgła.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 29 Paź 2013, 13:13   [MK4] Wymiana uszczelniacza wału i sprzęgła.
Witam, od jakiegoś czasu olej sączył mi się po misce olejowej i pomyślałem pewnie uszczelka pod nią, ale gdy zaprowadziłem auto do mechanika on powiedział że to leje się z uszczelniacza wału odwlekałem tą wymianę ze względu na brak czasu aby odstawić auto do mechanika i z braku gotówki. Teraz samochód więcej stoi niż jeździ (praca od rana do wieczora) więc postanowiłem wymienić uszczelniacz i sprzęgło ale że nie znam się na tym kompletnie to chciałem się dowiedzieć jakie sprzęgło do mojej fiesty pasuje i jaki uszczelniacz na wał będzie dobry. Pewnie są to banalne pytania ale ja nie chcę kupić części a później ich nie wykorzystać bo nie będą pasowały.
Podaję dokładne dane
Marka: FORD
Model: FIESTA
Linia: FIESTA 1996-2002
Typ nadwozia: 5-DRZWIOWY SEDAN
Seria: FAMILY
Silnik: HCS 1.3 EFI(60PS)
Skrzynia biegów: 5-BIEGOWA RęCZNA - B5/IB5
Emisja spalin: D4/E4 EEC (EEC 6)
Typ napedu: LHD FWD
Kraj pochodzenia: NIEMCY
Typ nadwozia: 5 DOOR SALOON
Pochodzenie podzespołów: COLOGNE, GERMANY (OWN ASSEMBLY)
Miejsce montażu: SPAIN AFTER 09.1995 PLONSK- POLAND
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Paź 2013, 19:57
Sprzęgło sasch lub luk, uszczelniacz erling.
Auto-Elektryka Zielona Góra
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 30 Paź 2013, 14:11
To sprzęgło będzie pasować ???
http://allegro.pl/sprzegl...3603946013.html
A co warto wymienić przy okazji ściągania skrzyni biegów ???
mick1973
Wysłany: 30 Paź 2013, 14:37
mario3991 napisał/a:
wysprzęglik plus to co chcesz wymienić czyli sprzęgło i uszczelniacz nic więcej niema między silnikiem a skrzynią
tak
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Paź 2013, 16:23
mick1973 napisał/a:
wysprzęglik
niecałe 200zł w IC
A tarcza z dociskiem jakieś 300zł, również w IC ;)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 31 Paź 2013, 09:58
Ok a w mojej fieście jest wysprzęglik i łożysko oporowe???? sorry za takie banalne pytania ale nie znam się na tym i jak odprowadzę auto do mechanika to nie chcę płacić słono za nie wiedzę.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 31 Paź 2013, 19:00
Wysprzęglik.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 1 Lis 2013, 09:10
To dla czego w zestawie który podałem jest łożysko oporowe ??? Tzn że muszę kupić osobno wysprzęglik ???
mick1973
Wysłany: 1 Lis 2013, 09:31
Wysprzęglik zastępuje jak gdyby linke sprzęgła . Popycha - pociąga on dźwignie a ta dopiero łożysko oporowe.Tak że wysprzęglik i komplet sprzęgła z łożyskiem oporowym to dwie osobne rzeczy
Tak ;-(
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 1 Lis 2013, 10:28
Oooo właśnie mi rozjaśniłeś dziękować. A jakie są objawy zużytego wysprzęglika ?? Nie wchodzą biegi zgrzyty są ???
mick1973
Wysłany: 1 Lis 2013, 21:33
Tak ale te objawy mogą występować też przy zapowietrzonym wysprzęgliku,zużytej skrzyni,kończącym wybieraku skrzyni ,zerwanych poduszkach silnika lub skrzyni itp.
Pierwszym podejżanym zawsze jest wysprzęglik.
Dlaczego wymieniamy wysprzęglik ze sprzęgłem ?
Ano dlatego że żywotność wysprzęglika jest zbliżona do sprzęgła . Jak tego nie robisz sam to za robote zapłacisz dwa razy a tak masz to za jednym wyciąganien skrzyni i spokój .Więc oszczędność w tym przypadku jest bez sensu. Chyba że jutro sprzedajesz auto . :ok:
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Lis 2013, 16:28
Nie sprzedaje bo dopiero kupiłem ;p Mi nic nie zgrzyta na szczęście tylko jak wrzucam wsteczny to on do końca nie wchodzi (tzn nic nie zgrzyta itp) czasem ciężko wbić. A wysprzęglik bierze płyn hamulcowy czy kierowniczy od wspomagania ????
mick1973
Wysłany: 2 Lis 2013, 20:18
Ten pierwszy i nie bierze tylko jest wspólny z układem hamulcowym. Gdyby brał-ubywało by go przez wysprzęglik to mogły by się pojawić problemy z hamulcami. :yes:
