Tagi tematu: faq, mk4, mk5, podszybie, przeciek, woda
1 Gru 2012, 10:56
[MK4] FAQ - woda na dywaniku kierowcy, uszczelki kabli.
DewREW
Wysłany: 27 Lis 2012, 12:24
czy mi sie wydaje czy te szara matę pod pedałami muszę przeciąć żeby ją zdjąć.. ?
Mati
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Wrz 2013, 22:00
Reaktywuje temat bo mam taki sam problem jak kolega wyżej woda cieknie mi z drzwi kierowcy w pobliżu słupka środkowego. Uszczelka nie jest popękana. Woda cieknie po plastiku znajdującym się na progu. Macie jakiś pomysł jak to naprawić
TSRules
Wysłany: 23 Wrz 2013, 23:18
hah witaj w klubie, u mnie też ostatnio po ulewach nasiąka podłoga kierowcy, 3 latka temu była to uszczelka szyby przedniej ale teraz poprawiłem i nadal leci, obstawiam uszczelkę kabli zobaczymy ...
u ciebie Mati sprawdź pod boczkiem drzwi folię czy cała nie odklejona, często też leci otworami przy progu tam gdzie wtyczka do kompa, weź też pod uwagę że błotniki przednie są spawane i jak są źle zrobione (stłuczka, rdza) to tamtędy też może cieknąć
wawrzyc
Wysłany: 2 Maj 2015, 21:58
Dla potomnych:
W mojej fieście ciągle był problem z wodą wewnątrz auta. Dziś stwierdziłem, że czas z tym skończyć. Wywaliłem całe wygłuszenie i zacząłem szukać problemu. Po pół dniu walki znalazłem:
Nad schowkiem u samej góry w samym rogu (za deską rozdzielczą można zerknąć leżąc na dywaniku, najlepiej odkręcić sterownik centrala) na łączeniu blach zasmarowane jest białym
uszczelnieniem, uszczelnienie w samym rogu gnije? i robi się czarne, sączy się przez nie woda.
Po wygrzebaniu uszczelnienia okazuje się, że za nim jest dziurka a za dziurą odpływ wody z grodzi pod maską.
Zdjęcie z czarnym kółkiem z wyszarpanym starym uszczelnieniem.
Identyczna sytuacja ma miejsce od strony kierowcy, tam trzeba odkręcić sterownik silnika (najpierw rozwiercić nity i go wyciągnąć a później mocowanie) za gumami od kabli w samym rogu ta sama sytuacja.
Stare uszczelnienie wyrwałem śrubokrętem (od strony pasażera jest strasznie mało miejsca) po czym umyłem benzyną, osuszyłem i nałożyłem silikon. Po tych operacjach w końcu! Po roku nie mam wody a walczyłem z tym już kilka razy!
Pozdrawiam.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
