11 Maj 2014, 13:17
[MK4] wymiana sondy lambda
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 20 Wrz 2013, 20:22   [MK4] wymiana sondy lambda
cześć,
gdzie jest i jak ją wymienić? przymierzam się do zakupu nowej tylko nie za bardzo wiem jak się za wymianę zabrać. Dzięki za info.
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Wysłany: 20 Wrz 2013, 21:41
http://allegro.pl/silnik-...3496597963.html
Tu masz na środku kolektora wydechowego (dół zdjęcia), przewody wychodzą w pionie.
Do wymiany potrzebny jest klucz do sondy lambda
http://allegro.pl/klucz-d...3495888091.html
albo taki
http://allegro.pl/neo-klu...3501581176.html
który ci będzie bardziej pasować.
Dalsze info w zależności czy kupisz dedykowana sondę czy uniwersalną.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 20 Wrz 2013, 22:10
dziękuję, a gdzie się podłączą drugi koniec sondy?
pozdrawiam
Wysłany: 21 Wrz 2013, 01:58
do instalacji elektrycznej silnika. Ok 30-40 cm od sondy. Kostka na 4 przewody.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 21 Wrz 2013, 09:42
dzięki, a ten klucz to zwykła 22 nasadowa czy czymś się różni?
pozdrawiam
Wysłany: 22 Wrz 2013, 12:35
ma nacięcie na przewody sondy.
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Wrz 2013, 16:38
Można też spróbować podejść kluczem oczkowym, jeśli nie jest strasznie zapieczona.
Wysłany: 22 Wrz 2013, 21:36
Ja odkręciłem płaskim. Kupiłeś z wtyczką sonde ?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Wrz 2013, 08:31
Marcinowaty Ty masz tutaj świetny dostęp jeśli odkręcałeś u siebie w 1,3 ale za to w 1.25 już inna bajka a poza tym zwykłym płaskim już lepiej płasko oczkowym powyginanym fabrycznie ( wiadomo jaki ) ja u żony tak zrobiłem : nie dawała się więc poszło za pomocą coli wd40 oraz penetrusa i odkręciłem .
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Wysłany: 23 Wrz 2013, 21:25
ok , nie doczytałem silnika, myślałem że masz 1,3 :rotfl:
Był:
Była:
