[MK6] szybkie kierunki
GrzegorzWarszaw
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 16 Wrz 2013, 14:16   [MK6] szybkie kierunki
Witam. Od nie dawna posiadam FIESTĘ z 2006r. Uprzedzam że nie wiem który to konkretnie model. Mam następujące problemy z elektryką: Brak podświetlenia środkowej konsoli (tam gdzie są pokrętła od temperatury, nawiewy itp...) NIC nie świeci, w nocy trochę uciążliwe... Nie działa tylna wycieraczka i odkąd wyjąłem wszystkie bezpieczniki (pojedynczo) kierunkowskazy migają bardzo szybko. Efekt jest podobny jak w przypadku gdy spali się żarówka (na zewnątrz auta wszystko świeci tylko szybko) gdy włączę światła awaryjne tempo migania jest normalne. Czy ktoś może pomóc?? podpowiedzieć gdzie szukać usterki?? Nadmieniam iż wszystkie bezpieczniki były dobre.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 16 Wrz 2013, 15:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 16 Wrz 2013, 15:11
GrzegorzWarszaw napisał/a:
A wystarczyło troszkę się rozejrzeć po Forum i byś wiedział że to MK6...
A licznik i oświetlenie rejestracji świecą :?:
A trzeci stop działa :?:
hawaja24
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 16 Wrz 2013, 19:08
Co do tylnej wycieraczki to jak nie działa i nie jesteś pewny czemu nie działa to bym ją odłączył. Bo jeśli będziesz miał zardzewiały trzpień (ja tak miałem) to silnik próbował mimo to kręcić się i cholernie się grzał i już po paru próbach był gorący więc łatwo go spalić
GrzegorzWarszaw
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 16 Wrz 2013, 19:26
Podświetlenie liczników działa, podświetlenie tablicy (raczej) działa bo niedawno auto przeszło przegląd- lecz pewności nie mam, jutro sprawdzę. zapomniałem wspomnieć o niedziałającym świetle cofania (żarówki są ok.)... może mieć związek?? No i co z tymi kierunkami?? Przed wyjęciem bezpieczników działały normalnie... Gdy znajdę wskaźnik, to sprawdzę czy do lamp i wycieraczki dociera prąd...
Wysłany: 16 Wrz 2013, 23:49
Jeśli kierunki szybko migają, to znaczy, że albo masz złe żarówki wsadzone (zbyt słabe lub LED-y) albo masz przerwę w obwodzie (np. źle wsadzony bezpiecznik). Awaryjne zawsze będą świecić normalnie, bo to układ oparty o przekaźnik z niezmienną stałą czasową.
tadziu47
Wysłany: 17 Wrz 2013, 08:56
Witam !
Popieram n/w wpis ;
" Jeśli kierunki szybko migają, to znaczy, że albo masz złe żarówki wsadzone (zbyt słabe lub LED-y) albo masz przerwę w obwodzie (np. źle wsadzony bezpiecznik). Awaryjne zawsze będą świecić normalnie, bo to układ oparty o przekaźnik z niezmienną stałą czasową. "
Raczej należy się skupić na podanej poradzie !
Pozdrawiam !
:hammer:
GrzegorzWarszaw
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 19 Wrz 2013, 07:06
Sprawdziłem bezpieczniki kolejny raz i są OK, żarówek nie zmieniałem a przed pierwszym wyjęciem bezpieczników kierunki działały "normalnie". Ogólnie wszystko świeci, tylko szybko. Podczas kolejnej próby bezpieczników ustaliłem że po wyjęciu właściwego, kierunki całkiem zniknęły, po ponownym włożeniu go na miejsce działają lecz nadal są "szybkie" jakieś pomysły gdzie szukać usterki?? Sprawdziłem również przekażniki i wydaje się wszystko ok..
Wysłany: 19 Wrz 2013, 07:45
To je choć sprawdź dla świętego spokoju, bo jeśli świecą wszystkie, to mogą mieć zwyczajnie inną moc.
GrzegorzWarszaw
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 19 Wrz 2013, 08:58
Sprawdze, ale wcześniej było wszystko ok. Więcraczej wykluczam żarówki...
Wysłany: 19 Wrz 2013, 12:35
Wiesz jak to jest - ruszysz jedną rzecz, w tym samym czasie inna się zepsuje i potem nie umiesz dojść co jest "nie tak", bo przecież "wtedy było ok". Sprawdzenie wszystkich żarówek nie kosztuje ani grosza, a wykluczysz na 100% jedną z możliwości.
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 19 Wrz 2013, 15:02
Pufcio, to jest MK6 i tu nic nie nie jest proste. U mnie wszystkie żarówki kierunkowskazów zmienione 2x (samodzielnie + serwis) i nic, potem wymienili bezpiecznik i moduł komfortu, z Ghia i z golasa, dalej nic... Pytałem w kilku serwisach ale takiego przypadku nie mieli do tej pory więc kombinuję, że może coś z manetką przy kierownicy - chyba ostatnia rzecz :głowąwmur:
Wysłany: 19 Wrz 2013, 17:55
I weź teraz kup nowe auto z toną elektroniki... :|
GrzegorzWarszaw
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 19 Wrz 2013, 21:57
Heh :) ... zabawne, ale dziś będąc w drodze do elektryka kierunkowskazy SAME wróciły do normalnej pracy!! Usterka ustąpiła w czasie jazdy, ruszając z domu było "szybko" a w czasie jazdy przeszło i jest ok... Jeśli chodzi o wycieraczkę tylnej szyby o którą również pytałem na początku postu, okazało się że trzpień zardzewiał, ale mechanior postawił ją na nogi i jeszcze posłuży, w kwestii trzeciego stopu to tylko spalona żarówka, natomiast podświetlenie konsoli musi jeszcze poczekać... Dziękuję za pomoc w próbie rozwiązania problemu.
rosomac
