10 Maj 2014, 12:44
[MK4] Brak zasilania na przycisku od klapy bagaznika
boas43
Wysłany: 8 Wrz 2013, 12:53   [MK4] Brak zasilania na przycisku od klapy bagaznika
Ford Fiesta MK4 1.8 D 1996 r. wer. Ghia
Panowie ratujcie bo juz rece mi opadaja. Jakiś czas temu bez żadnej przyczyny przestało mi działać otwieranie klapy bagażnika z wewnątrz autka.Masa na klapie jest , siłownik sprawny .Jedynie co zauważyłem to brak jakiegokolwiek napięcia na kabelkach od wewnętrznego przycisku otwierania.Szukałem bezpiecznika nr 45 (wedlug inform. z forum i ksiazki serwisowej) z tyłu puszki bezp. no niestety u mnie tam nie ma żadnego takiego beziecznika.Sa tylko przekaźniki i nic więcej. Co dalej mam robić.
wawrzyc
Wysłany: 8 Wrz 2013, 20:51
Sprawdź czy możesz regulować lusterka.
Sterownik jest przy nodze pasazera, pod schowkiem w slupku. Wiem ze jak odlaczy sie od niego wtyczke nie mozna otwierać klapy. Chyba na pomarańczowo białym był tam plus. Sprawdź te lusterka a poźniej wszystkie bezpieczniki w skrzynce tam na lewo pod kierownicą. Jak nie dasz rady to daj znać.
boas43
Wysłany: 30 Wrz 2013, 20:59
Witam .Sorki, że tak długo nie odpisywałem ale praca zawodowa wyjeła mi kilka tygodni z życiorysu.Po koleji :
-komputer znalazłem i odłaczyłem całkowicie wtyczkę i nic to nie dało
-bezpieczniki sprawdzone
- na kabelku pomarańczowo - białym nadal brak prądu
jednym słowem- ręce mi już opadły
Kam1l Elektryka ogólna 19 6 Kwi 2018, 05:34
Mariusz G
TOMASSS
peugeot40619tdi Mechanika ogólna 0 8 Lut 2014, 21:05
peugeot40619tdi
