10 Maj 2014, 12:44
[MK4] Problem z kontrolką airbag
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Kwi 2012, 09:53   [MK4] Problem z kontrolką airbag
Moja fiesta jest po dzwonie poprzedni wlasciciel wyciał scieżkę w liczniku i w ten sposob pozbył sie problemu , ja wymienilem wszystkie napinacze zalozylem 2 poduszki i moduł i naprawiłem scieżkę w liczniku ale kontrolka się nadal pali ( czy ona czasem nie powinna mrygać ) czy ford w tym durnym modelu zwanym fiestą mk4 jeszcze coś dodał co jest zwiazane z poduszką ? jakiś przekaznik lub sam nie wiem co ?
RS TURBO
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2012, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
myslas
Wysłany: 11 Kwi 2012, 22:27
myślę, że powinieneś podłączyć pod komputer, jeżeli się pali to wykryje jakiś błąd i wtedy w programie pokaże się błąd o jaki chodzi, można też spróbować zresetować komputer(nie wiem jak to się robi), ale kiedyś ktoś poradził mi żeby odłączyć akumulator wtedy komputer się rozłączy i może wczyta nowe ustawienia, miałem taki problem ale nie z poduszkami a z absem wymieniłem czujnik a kontrolna nadal się paliła dopiero po rozłączeniu akumulatora było ok.
Wysłany: 11 Kwi 2012, 23:08
Świecąca się kontrolka oznacza niesprawność układu (lub też wyłączenie jednej poduszki np. pasażera, u ojca jak się pstryknie i poduszkę pasażera wyłączy to tak właśnie jest),,, jak mruga to znaczy że też jest popsute ale sterownik wie co go boli,,, - taka różnica w sumie :P
Rafi1969
Wysłany: 17 Kwi 2012, 23:28   Kontrolka Airbag
ja mam inny problem chociaż podobny. Miga u mnie kontrolka airbag i chyba jest to wina taśmy pod kierownicą. Problem trochę inny, bo kiedy wymienię ją na nową to podobno trzeba jechać na komputer do serwisu aby skasować.
Czy ktoś zna inną metodę lub interfejs wraz z oprogramowaniem, które pasuje do MK4 z silnikiem 1.3 60KM/
Za wszystkie porady będę wdzięczny bo za samo podłączenie Pan w serwisie skasuje mnie na 160zł jak będzie to tylko skasowanie błędu!
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 18 Kwi 2012, 09:06
Ja mam wywalona poduchę pasażera (czyli jest wsadzona odpalona orginalna) cala reszta jest wymieniona, nie bylem na kasowaniu i system działa poprawnie ;/ sadze że gdzieś jest przerwa na przewodach ;-| i dlatego się kiełbasi.
Mk IV 1999 style 1.25
Rafi1969
Wysłany: 18 Kwi 2012, 09:29
Czyli jak dobrze rozumiem to po wymianie taśmy kontrolka sama powinna zgasnąć?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 18 Kwi 2012, 09:35
U mnie tak właśnie było, stare wyjmuje i zakładam nowe normalna procedura zapalenia się kontrolek po przekręceniu kluczyka i kontrolka gaśnie :ok:
Rafi1969
Wysłany: 18 Kwi 2012, 09:40
To w piątek będę wymieniał i zobaczę jak u mnie się zachowa. Dzięki za pomoc.
Rafi1969
Wysłany: 20 Kwi 2012, 20:15
Witam i dziękuję za pomoc. Faktycznie po wymianie taśmy kontrolka zgasła. Tylko odkręcanie poduszki jest straszne nasadka 5,5mm. Przed wymianą dzwoniłem do niezależnego serwisu forda czy trzeba się podłączać i kasować błąd poduszki, no oczywiście powiedzieli, że tak i taka przyjemność kosztuje 120zł - czy oni w ogóle wiedzą o co chodzi pytał facet o model i rok produkcji.
Teraz mnie czeka wymiana taśmy w moim (fiestka jest żony) oplu vectrze ala tam już muszę podjechać do znajomego aby skasował błąd.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wysłany: 4 Wrz 2013, 11:38
odkopie temat mam podobny problem co Mafios, wymieniłem taśmę pod kierą i sensor ale nadal to samo i nawet wypinałem sensor i patrzyłem czy będzie świecić bez niego i co sie okazało świeci dalej mnie już ręce opadają... A koledzy powiedzcie mi gdzie jest ten błąd od poduchy zapisany w sensorze czy w kompie ?
Wysłany: 4 Wrz 2013, 12:02
Błędy poduszek (jeśli wybiły) są w skrzynce od poduch niestety... Natomiast nie wiem jak się ma sytuacja, gdy taśma szwankuje :)
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 4 Wrz 2013, 12:53
to raczej nie poducha bo przedtem było wszystko ok no chyba że tak po prostu poducha ze starości coś się po kiełbasiło ale wątpię a kojarzy ktoś gdzie w mk3 znajduje się bezpiecznik od airbaga ?
Wysłany: 4 Wrz 2013, 13:03
Od kiedy airbagi są podpięte przez bezpiecznik? :D
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 4 Wrz 2013, 13:30
od dzisiaj :D no ale jakoś w mk4 już mają bezpiecznik :P
fabi1985
Wysłany: 4 Wrz 2013, 15:31
Sensor AirBag jest zasilany przez bezpiecznik. W Mk3 jak dobrze pamiętam kontrolka poduszek błyska błędy, bo nie posiada złącza diagnostycznego do poduszek.
wawrzyc
Wysłany: 4 Wrz 2013, 17:10
Zdejmij kleme z akumulatora, plastiki przy stacyjce na kolumnie kierowniczej i przy stacyjce masz wtyczke, rozlacz ja i podlacz rezystor 2,2 ohm. Jesli dioda zgasnie to znaczy ze masz uwalona tasme lub poduszke.
Aby wykrecic poduszke odkrecasz dwie sruby nasadka 5,5mm od tylu kierownicy. Tasma to trzeba wykrecic kierownice i jest na 3 zaczepach.
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 5 Wrz 2013, 08:06
w mk4 na zaczepach a w mk3.5 jest na 3 śrubkach wawrzyc, chodzi ci o tą żółtą co jest podłączona do taśmy kiery ?
wawrzyc
Wysłany: 5 Wrz 2013, 11:02
Temat dotyczy mk4, prawda?
Wyciagniecie bezpiecznika w kabinie skutkuje zapaleniem sie na stale kontrolki.
Jesli potrzebujecie sprawdze ktory to bezpiecznik.
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 5 Wrz 2013, 12:30   [MK3] re:
w tej chwili dotyczy mk3.
ale mnie nurtuje jeszcze jedno bo jak wymieniałem taśmę od airbaga to w kostce na kolumnie kierowniczej miałem dodatkowo wpięty rezystor i czy reszta właścicieli mk3 z poduszkami też takowy mają wsadzony poniżej przedstawiam zdjęcie jak to faktycznie wygląda.
wawrzyc
Wysłany: 5 Wrz 2013, 23:23
Ktoś go wstawil aby imitowal poduszke powietrzna. Zastapienie poduszki rezystorem spowoduje ze sterownik pomysli ze poduszka jest podlaczona. Odlacz rezystor i sprawdz zachowanie lampki. Powinno dzialac ak tasma nowa.
Poduszke mozna sprawdzic multimetrem. Powinna miec zwarcie ewentualnie rezystancje rzedu kilku - kilkunastu ohm.
Brak nowych postów [MK6 2007] Problem z licznikiem i kontrolką AIRBAG
bossman90 Elektryka ogólna 1 12 Mar 2021, 13:14
doktor
Brak nowych postów [MK4] Poduszka powietrzna pasażera-problem z kontrolką
Kontrolka poduszki od pasażera miga cały czas
saddam_husajn Elektryka 7 24 Mar 2009, 14:13
Darekmk3
