Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014, 12:44 |
[MK4] Problemy z akumulatorem |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 3 Wrz 2013, 17:28 [MK4] Problemy z akumulatorem
Witam mam problemy z moim akumulatorem otóż gdy postoi 3 dni rozładuje się na maksa i znów trzeba ładować, gdy odłączę plusa to może trochę postać ale też nie za długo. Mam w samochodzie alarm którego nie włączam, panel od radia wyciągam. Nie wiem czy to jest właśnie wina akumulatora czy prąd ubywa np przez alarm. Aha i w razie kupna nowego aku jaki wybrać słyszałem że Centra Futura CA530 by była spoko ??? |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
TSRules
Wysłany: 3 Wrz 2013, 19:05
mozliwe że aku zdycha, dla pewności sprawdź pobór prądu na wyłączonym silniku, a jeśli chodzi o Centrę to mam cztery lata i zero problemów, odpala po 2 tygodniowym staniu na mrozie |
Wysłany: 3 Wrz 2013, 20:31
To, co wyżej. Pobór prądu w takim aucie nie powinien przekraczać progu 40-60 mA.
Druga rzecz - należy zmierzyć napięcie na akumulatorze godzinę po wyłączeniu silnika, gdy ten dłużej pracował - to da pewność, że jest on doładowany, a napięcie spadło w nim do poziomu spoczynkowego. Jeśli będziesz miał poniżej 12V, to może oznaczać, że żywot mu się kończy.
Jeśli to stary typ, należy sprawdzić czy ma przykryte cele - jeśli nie, trzeba dolać wody destylowanej. Itd., itd. Pomierz co trzeba, powiedz co to dokładnie za aku, a potem można dyskutować |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 3 Wrz 2013, 21:20 Re: Problemy z akumulatorem
mario3991 napisał/a: | Witam mam problemy ...... gdy odłączę plusa........spoko ??? |
Odłączamy minusową klemę . Ewidentnie masz aku do wymiany |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Wrz 2013, 09:13
Niestety nie wiem jaki ten akumulator ma prąd do rozruchu bo nigdzie na nim nie jest napisane (nie ma żadnej nalepki na nim) tylko u góry jest napisane Fairline nic więcej. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 4 Wrz 2013, 09:18
prąd spoczynkowy to nie prąd rozruchu. mierzy sie go multimetrem |
Auto-Elektryka Zielona Góra
