[MK3] Swap na 1.6 16v
gilong
Wysłany: 31 Sie 2013, 13:47
ale walki, przepustnica i dolot da rade ;) czy bez katalizatora i na przelocie z koncowym wydechem jakims w miare da rade osiagnac z zeteca moc cvh czyli ok 105km? moze lepiej wlozyc cvh odrazu ?
Wysłany: 31 Sie 2013, 13:49
jeżeli chodzi o taką "góre", to pewnie :)
Wysłany: 31 Sie 2013, 19:08
gilong napisał/a:
Da się tylko podstawa to seryjne 90ps z 1.6. Wałki, dolot, wydech powinno dać 10 do 15 koni. Wydech powinien być na 2 puszkach przelotwych. To są jednak dodatkowe koszta, rozebranie rozrządu przy wałkach - jeśli nie robisz tego sam to masz extra wydatki.
1.6 mają dużo słabsza głowice niż więksi pojemnością bracia więc nie ma w nich potencjału.
gilong
Wysłany: 31 Sie 2013, 19:42
ok sprawa silnika narazie i tak musi poczekac, czy pompa i serwo moga zostac z mk3 czy p&p podchodzi cos lepszego ? i co to sa za zbiorniczki na lewym kielichu ktore ida od pompy hamulcowej
Wysłany: 1 Wrz 2013, 01:40
był na forum wykres 100KM w 1.6 po zmianie jedynie dolotu i wydechu ;)
Qzyn
Wysłany: 1 Wrz 2013, 10:23
A ja dalej nie rozumie czemu sie nie zainteresowac np ZETECiem SE ktory przy 1.6 w serii ma 103 konie, jest 15 lat mlodszy od cvh, lzejszy chyba tez.
Albo nawet Puma 1.7 ale tu juz zabawa bo mazmienne fazy i ponoc dosc delikatny jest. Ja dlatego z niego zrezygnowalem.
Wysłany: 1 Wrz 2013, 10:42
Kolega nie chce rzeźby tylko przekładkę p&p, rozmawiamy o mk3.
Qzyn
Wysłany: 2 Wrz 2013, 09:39
bobson napisał/a:
WIec sie na takie cos zdecyduje ;) My tylko podajemy opcje.
A tak szczerze to nie wiedzialem ze jakiekolwiek 1.6 (nawet CVH) wchodzi do budy 1.3 P&P.
Czlowiek uczy sie cale zycie :) )
Wysłany: 2 Wrz 2013, 10:54
?? Jak bierze silnik z osprzętem i łapami to co ma nie wejść p&p?
Qzyn
Wysłany: 3 Wrz 2013, 15:47
Bobson, po prostu nie wiedzialem ze 1.3 i CVH maja takie sam emocowania/poduszki, po prostu nigdy nie mialem fiesty 1.3 :)
Wysłany: 3 Wrz 2013, 18:58
nie mają takich sam mocowan/poduszek, ale jak bierze silnik z mocowaniami i poduszkami, to w budzie ma te same miejsca na nie.
Dopiero zetec ma czwartą łape na podluznicy w mk3.
gilong
Wysłany: 3 Wrz 2013, 21:08
Dobra koledzy, stanelo na 1.6 CHV od kolegi Bobsona:) kolejne pytanka :) czy filtr weglowy spalin moge wyrzucic z cala instalacja i np poprowadzic wezyk po przewodach wlewu paliwa do gory i u gory jakis filterek ? czy przewody hamulcowe lepiej dorobic w sklepie czy zamowic komplet za 160zl z allegro? moze ktos dorabial i orietuje sie jakie to kwoty? oraz czy sprzeglo podejdzie z 1.3 do cvh?
Wysłany: 3 Wrz 2013, 22:14
Sprzęgło nie. Przewody hamulcowe sobie kup na metry i pożycz od kogoś zagniatarke do zagniatania końcówek przewodów, tak jest najtaniej.
gilong
Wysłany: 16 Wrz 2013, 20:49
Witam. Swapuje jednak na CVH od kolegi bobsona :) Silnik juz siedzi , mam kilka pytan co do przewodow:) Wiazka silnikowa laczy sie z komorowa, ale silnikowa miala 8 pin a komorawa 12 z czego 9 uzytych. Kupilem na szrocie wtyczke z instalacji komorowej 8 pin, chcialem przelozyc wiec wyciagnolem wszystkie przewody z wtyczki 12 pin, i po powkladaniu wszystkich zostal mi przewod Brazowo-Bialy i dwa Brazowe. Brazowo-Bialy wiem ze to od czujnika temp na deske, ale co z nim zrobic dalej w aucie? I pytanie co do brazowych? Jeden wiem ze od przekaznika pompy paliwa a drugi od czego ? czy mozna jakos zmierzyc co od czego ? pozdrawiam
gilong
Wysłany: 23 Wrz 2013, 12:59
Kolejne pytanie. Poradzilem sobie z problemami poprzednimi, ale po zamontowaniu serwa hamulca mam luz na pedale miedzy czujnikiem , moge sobie podciagnac pedal luzno do gory. Zaznaczam ze uklad nie jest zalany. Czy miedzy popychaczem a pedalem ma byc jakas tulejka , czy popychacz serwa mozna jakos regulowac na dlugosc? Pozdrawiam
