[MK5] Światła słabiej świecą po zastosowaniu auto-włacznika
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:15
Ja tam tylko widzę "wykrywanie świateł drogowych"... Nie rozgrzebałeś za bardzo tej instalacji? Długie światła powinny działać zawsze, po prostu mijania powinny wtedy gasnąć.
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:38
Ale w instalacji samochodu przynajmniej u mnie jest tak by włączyć na stałe światła drogowe to muszą świecić światła mijania, bez świateł mijania działa tylko sygnał świetlny długimi (mówię tu o fabrycznej instalacji ).
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:39
Ano... to w czym problem?
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:43
W tym że jak światłami steruje automat który zamontowałem to światła drogowe się nie uruchamiają
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:46
Tu Ci nie pomogę, bo ze schematu kompletnie nic nie wynika - skrzynka długimi nie steruje, więc nie wiem co powoduje taki stan rzeczy.
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:50
zabka35i, a jak podłączyłeś się do świateł? Bo generalnie jak nie dasz napięcia na fabryczny przekaźnik od mijania, to pewnie długich nie będzie.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:51
Ale do mijania i długich są osobne przekażniki i na przekażniku do drogowych napięcie pojawia się gdy włacze światła mijania, więc może powinienem dać zasilanie z automatu do przekażnika drogowych gdy ten uruchomi mi światła mijania.
Napięcie mam pociągniete z akumulatora, przekażnik od świateł mijaia jest pominięty
Ostatnio zmieniony przez zabka35i 28 Sie 2013, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:52
sądziłem, że jakoś automagicznie po podaniu prądu na przekaźnik mijania, pojawi się na przekaźniku od dlugich ;) Ale skoro działa tak jak mówisz, to pewnie masz racje.
Ja mam jakiś magiczny pstryczek zrobiony X lat temu, który włącza tylko przednie mijania po zapłonie (bez postojówek chyba nawet) i drogowe są.
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:53
zabka35i napisał/a:
Wtedy to by Ci chyba świeciły mijania razem z długimi...
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:55
Pufcio, ale on nie chce dać sygnału na ten przekaźnik, ino jego zasilanie. A sygnał pójdzie jak manetke przełączy.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2013, 21:58
Więc zostaje tam dać niezależne żasilanie.
Wysłany: 28 Sie 2013, 22:01
vegetagt - tylko dalej nie rozumiem czemu tam zasilanie znika...
zabka35i - Tyś te kable ciął czy podłączał się równolegle?
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2013, 22:12
Równolegle, zasilania tam nie ma bo manetka jest w pozycji zero, a światła mijania świecą bo je uruchomił zamontowany automat.
Wysłany: 28 Sie 2013, 22:43
Więc może faktycznie kaskadowo iść zasilanie na przekaźnik. Musiałbyś w tym momencie ten sam kabel, który leci na przekaźnik krótkich, puścić na przekaźnik świateł długich (czyli zdaje się to, co pisałeś wcześniej).
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 29 Sie 2013, 10:42
Niestety temat jest ciężki do rozwiązania. bo jak dam zasilanie na przekaźnik od drogowych to siecą one cały czas ze świałami mijania. Wiec muszę zasilić przekażnik świateł mijania ale to trgoche bez sensu, bo w tedy nie potrzebna jest cała instalacja od automatu która idzie do świateł mijania.
Wysłany: 29 Sie 2013, 11:56
zabka35i napisał/a:
Sekund 5...
Przekaźnik ma zasadniczo 2 obwody. Sterujący i zasilający. Nam chodzi o zasilający, sterować światłami ma zespolony. No chyba że zasilanie na wejściu przekaźnika jest cały czas, a jakimś cudem, to przejściu na automat, "gubi się" sygnał sterujący?
mick1973
Wysłany: 29 Sie 2013, 14:13
Jak ta moje to powstał już tam za duży bałagan.
:cojest: Wywal to wszystko do stanu pierwotnego.Sprawdź czy wszystko działa i od początku. Napięcia od postojuwek powyciągaj zza bezpieczników tylko obydwa plusy a nie masy bo chyba gdzieś tutaj tkwi problem. Posprawdzaj to żarówką podłączoną do masy. Tak samo jak będziesz podawał sygnał na sterownik wyłączający mijania przy właczaniu długich to użyj plusa . W fieście instalacja świateł jest zasilana i sterowana plusami jak gdzieś wkradła się masa (napięcie po żarówce lub cewce przekażnika) to mogą się dziać takie cyrki.
Pufcio napisał/a:
Sekund 5...
Tylko dlaczego się gubi ??? Zasilanie powinno być cały czas a sterowanie idzie przez stacyjke i zespolony więc coś za mocno się tam namotało. Bałagan w elektryce nie jest mile widziany i może sie źle skończyć.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 29 Sie 2013, 15:07
Źle może to ujołem, zasilanie jest na przekażnikach,tak samo na mijaniach i drogowych, tylko nie ma tego sygnału sterowania który daje zespolony na światła drogowe pod warunkiem że mijania są właczone. Więc muszę zobić tak by zepolony "myślał" , że światła mijania świecą.
Tego typu jest przekażnik do świateł mijania i drugi taki dla drogowych.
W obu przekażnikach na pinie 30 cały czas jest +12
86: to masa w obu przekażnikach
85: gdy włącze manetką światła mijania to tutaj pojawia się +12 a w przekażniku od drogowych pojawia się coś ok 3V ale gdy dam manetkę na drogowe to tam już jest +12V
87a: jest wolne w obu przekażnikach
87: tu po właczeniu manetki na mijania się pojawia +12 dal przekażnika mijania a gdy uruchomię manetkę na drogowe to na przekażniku od drogowych w pinie 87 pojawia się +12V a na mijania tam zanika.
Wysłany: 29 Sie 2013, 17:26
Jeszcze pytanie czy działają długie, gdy pociągasz dźwignię do siebie (żeby komuś "mrugnąć"), w czasie gdy automat masz włączony.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 29 Sie 2013, 18:06
Tak synalizacja świetlna działa, gdy automat jest włączony.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów światła świecą za wysoko
HeXz Elektryka ogólna 2 5 Kwi 2024, 18:42
HeXz
Brak nowych postów [MK3] Po dodaniu gazu światła świecą silniej
grzes7411 Elektryka 2 24 Kwi 2010, 12:07
karolusms
Brak nowych postów [MK6] Światła stop cały czas świecą
Światła stop cały czas świecą, proszę o pomoc...
Jameson Whiskey Elektryka 13 10 Sty 2013, 10:47
Jameson Whiskey
